Coupure générale du PC pendant que je joue
Coupure générale du PC pendant que je joue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2006 à 12:50:40
Comme dit dans le titre, mon PC se coupe (s'éteint) quand je joue. C'est à dire après une 1/2 heure de Medal of Honor PA, Pacific Fighters ou pire encore, à la création d'une partie de Football Manager 2006. :sweat:
A mon avis, ça arrive quand le PC travaille beaucoup (trop ?).
En cherchant sur Internet, j'ai lu d'autres personnes qui rencontraient ce genre de problème et apparement la soution serait d'acheter un 2ème ventilo de boitier.
Voici ma config :
_Textorm 974MB Noir (avec un seul ventilo de 120mm)
_Fortron Green 400W
_AMD Athlon X2 3800+
_PowerColor X850XT ViVo
_G.Skill 2x512Mo PC3200 ZX Kit
_Gigabyte GA-K8NF9 Ultra
_Hitachi Deskstar T7K250 160Go
Qu'en pensez-vous ?
Merci de répondre,
i7achi. :jap:
Marsh Posté le 15-06-2006 à 13:02:17
On peut déjà exclure l'alimentation du problème, car en général ça vient de là, mais tu as une Fortron Green, donc non.
Tu pourrais nous donner la température de ton processeur s'il te plait ?
Twitter
Marsh Posté le 15-06-2006 à 13:51:36
La température normale ou pendant l'éxecution du jeu ?
Si c'est la normale :
http://img149.imageshack.us/img149/9655/temp8fv.jpg
Marsh Posté le 15-06-2006 à 14:22:55
Se serait interessant de savoir a quoi correspond la Temp3, parce que déjà qu'en normal elle est à 70° ce qui est enorme, sous les jeux ça doit bien grimper.
Twitter
Marsh Posté le 15-06-2006 à 14:27:02
Je pense que c'est ca le probleme aussi :D
[ACH] [VDS] PC | Club Internet visionnaire - 東方 Player
Marsh Posté le 15-06-2006 à 14:32:49
En gros il me faut un deuxième ventilo ?
Si oui celui-là me paraît bien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00023314.html (Je m'en fous du design du ventilo je veux juste qqchose de bien pour pas trop cher).
Marsh Posté le 15-06-2006 à 14:38:17
Non pas forcement, faudrait d'abord savoir ce qui chauffe :/
En même temps les dB Killer sont de très bon ventilo, mais pas sûr que ça va résoudre ton problème (en fait nan, logiquement ça ne le resoudra pas).
Message édité par koskoz le 15-06-2006 à 14:38:59
Twitter
Marsh Posté le 15-06-2006 à 14:41:30
Ah mince. :/
Comment savoir ce qui chauffe ?
Marsh Posté le 15-06-2006 à 14:46:57
salut,j'ai la même carte mère + proc
Certais disent que le 70°C ne correspond à rien , et d'autres (comme moi) pensent que c'est la température du chipset...mais bon rien de bien inquiétant :)
Temp 2 corespond à ton proc, et 39°C semble correct (vu le temps actuellement)
Le 1°C et le 25°C ne correspondent à rien non plus
Pitite question: quand tu dis que ton pc s'éteint....il s'éteint net ou redémarre?
Marsh Posté le 15-06-2006 à 16:13:40
telecharge et installe everest lui il donne le nom des composants a cotes de la temp!!! c mieux que temp1 temp3 temp3 ...
http://menapien.skyblog.com
Marsh Posté le 15-06-2006 à 20:05:56
Okay, merci ziuf. :jap:
Je fais ça et je poste le résultat.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 20:15:48
Euh, je dois être un peu con mais je vois pas les températures sous Everest. :D
Message édité par i7achi le 15-06-2006 à 20:16:15
Marsh Posté le 15-06-2006 à 20:30:25
Ordinateur > sonde ... :pfff:
Marsh Posté le 15-06-2006 à 23:46:07
Merci. :)
http://img128.imageshack.us/img128/7152/tempeverest4hb.gif
Marsh Posté le 15-06-2006 à 23:49:09
Quelle alim as-tu? Ca m'a tout l'air d'etre une alim noname qui merde vu que tes températures sont normales
Marsh Posté le 15-06-2006 à 23:50:52
Bah le problème c'est que c'est une Fortron Green !
Marsh Posté le 15-06-2006 à 23:51:58
Et pendant que FM travaille :
http://img71.imageshack.us/img71/7570/everest5kb.gif
Quelques minutes plus tard :
http://img159.imageshack.us/img159/1811/everest20tl.gif
Et à la minute où j'écris le proco atteint 78 degrés !
Message édité par i7achi le 15-06-2006 à 23:53:43
Marsh Posté le 15-06-2006 à 23:59:47
Peux-tu toucher le rad pour voir s'il est brulant ou non? Vérifies que tu as bien monté le ventirad (d'ailleurs, quel ventirad as tu?).
Marsh Posté le 16-06-2006 à 00:04:02
Mon PC vient a nouveau de s'éteindre brusquement, heureusement j'avais les yeux sur Everest à ce moment là.
La température du proco était de 85deg. :ouch: Celles du GPU et du DD ne bougeaient pas.
J'imagine que 85deg est la limite de sécurité ?
Trop tard... Mon ventirad est celui d'origine, fourni avec mon proco.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 00:07:19
faudrait vraiment que tu touches car la y'a deux hypothèses:
- sondes qui hallucinent et qui entrainent la mise en sécurité de la mobo
- surchauffe réelle auquel cas deux solutions:
     - démonter le rad, nettoyer le proco et le rad et réétaler une fine couche de pate thermique
     - changer de ventirad
Un ventilo en aspi refroidira trsè bien les durs, mais ce n'est pas ça qui va faire perdre 20° au proco, tout au plus 1 ou 2 °
Marsh Posté le 16-06-2006 à 00:11:24
Où est-ce que je dois placer la sonde dans mon boitier ?
Marsh Posté le 16-06-2006 à 00:12:14
C'est bizarre tout de même, parce qu'un delta de 35° entre l'idle et le burn, c'est énorme.
Je me demande si la sonde ne foire pas.
Twitter
Marsh Posté le 16-06-2006 à 00:15:14
Kézako ? :??:
Marsh Posté le 16-06-2006 à 00:17:00
Kézako ? :??:
En gros la difference de 35° au repos et a fond ( en burn ) est enorme
Marsh Posté le 16-06-2006 à 00:19:43
Ah ok. ;)
Faut dire aussi que là je lançais une partie de Football Manager avec 12 championnats maximaux avec BDD maximale, enfin bref pour ceux qui ne connaissent pas le jeu je demandais un très gros travail. :whistle:
Marsh Posté le 16-06-2006 à 00:25:05
Mais c'est quand même bizzare que la vitesse du ventilo du proc reste à 3200trs/min alors que le proc est à 68° :ouch:
Chez moi, quand le proc arrive à 55°C , le ventilo se met à quasiment 6000trs/min.
Je n'ai paramétré aucun soft pour ça, tout est géré depuis le bios
Marsh Posté le 16-06-2006 à 00:26:11
Et t'as un ventilo d'origine ?
Marsh Posté le 16-06-2006 à 00:37:44
oui,ventirad d'origine
Marsh Posté le 16-06-2006 à 01:16:41
je pense plutot a un proc mal monte....
car meme si c un x2 , il monte trop quand meme.
demonte ton rad, enleve la pate thermique et met de la bonne : as5,....
et surtout pas trop(cf le site d'artic silver).
faudrait voir si avec le boitier ouvert ça change.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 16-06-2006 à 01:28:00
J'ai de la céramique d'Artic Silver donc niveau pâte ça doit être bon.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 01:55:35
Les sondes de cette carte ne marche pas. Verifie que tu as pas la regulation des ventilos qui fonctionne et regarde a quel temperature l ordi se met en securite. Ne regule pas les ventilos.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 08:57:14
...donc t'as essayé de le toucher pour voir s'il monte vraiment à 85°C?
Marsh Posté le 16-06-2006 à 09:52:46
Comment je peux faire ça ?
Pas encore. Je dois m'absenter, je fais ça ce soir.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 12:25:16
Au moins tu seras fixé.
Un petit coup de Prime95 et tu touche le CPU.
Twitter
Marsh Posté le 17-06-2006 à 12:22:37
Bon, j'ai lancé Prime95 et fais le test (Options > Torture Test > Blend) et surveillé en même temps les temps avec Everest.
Ca a monté progressivement de 41deg jusqu'à 80deg environ puis le PC s'est encore éteint.
J'ai donc ouvert mon capot et touché le radiateur qui était bouillant.
Donc ça m'étonnerais que ça vienne de la sonde.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 16:43:30
Si le rad était chaud c'est bien un problème. Vérifie le VCORE dans le BIOS, au besoin passes le en manuel et met 1.35V. Le ventilo tournait bien convenablement? Si oui, il faut que tu penses à le remplacer par un modèle plus performant
Marsh Posté le 18-06-2006 à 13:38:56
Un scan de SpeedFan pour le VCore :
http://img156.imageshack.us/img156/6585/vcore1xq.gif
Le ventilo tournait mais je sais pas si il tourait "bien".
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:01:56
Vcore 2 ?
C'est le vcore du deuxième core ?
Parce que c'est drolement haut.
Twitter
Marsh Posté le 19-06-2006 à 00:04:03
Qu'est-ce que je peux faire alors ?
Marsh Posté le 19-06-2006 à 13:41:39
[:_________]
