Courant dans PC éteint ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2008 à 17:07:16
Avec une alim en atx, si tu gardes la prise secteur, tu auras toujours du jus sur la carte.
Pour le cas ou tu débranche physiquement la prise, il reste toujours du jus dans les condos de l'alims, mais logiquement, il n'y devrait pas y avoir de soucis.
Marsh Posté le 18-02-2008 à 17:13:23
Donc okay, pour plus de sécurité, je débranche totalement.
"il reste toujours du jus dans les condos de l'alims"
Que veut tu dire par là ? C'est quelle partie ?
Marsh Posté le 18-02-2008 à 19:01:53
Tu a meilleur temps de laisser ton cable d'alim branché a cause des décharges éléctromagnétiques (pour la mise a terre) et de mettre l'imterupteur de ton alim sur off.
Et pour le courant restant dans les condo ( si il y en as !), il est faible!
Marsh Posté le 18-02-2008 à 20:31:45
Okay, je laisse brancher, mais je met sur OFF.
Condo=conducteurs.
S'il y en as, ça ne me fera rien.
Marsh Posté le 19-02-2008 à 13:53:59
au pire tu débranche tout puis tu attend un peu, et puis si tu prend un peu de jus je pense pas que tu va en faire une cirse cardique
Marsh Posté le 20-02-2008 à 01:01:12
Euh quand tu parles de courant, tu veux savoir si il peut être dangereux pour toi ou pour ton pc ?? Pour toi, avec ce qui est présent dans les condensateurs, aucun risque. Mais pour les composants c'est autre chose. Débrancher est uné sécurité, mais je te conseille de faire attention également où tu mets les doigts. Si tu es chargé d'électricité statique et que tu touches certains composants ça peut créer des problèmes ; évidemment ça n'arrive pas tout le temps, mais en touchant une partie métallique reliée à la terre (le boitier par exemple), tu peux te décharger facilement.
(électricité statique = décharge électrique que tu peux ressentir quelques fois en descendant de voirure et en touchant la portière par exemple, pas forcemment anodin).
Marsh Posté le 18-02-2008 à 16:40:45
Bonjour à tous
Il m'arrive de démonter des PC, et je voulais savoir si il y avait des risques et toujours du courant lorsque le PC est éteint.
Quelque chose à ne surtout pas toucher ?
J'espère que je peux bien poster ici ^^
Message édité par Ormuz007 le 18-02-2008 à 17:06:47
