Problème Reboot [En Cours] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2015 à 10:28:33
Tu as mis ton SSD en boot ? Il ne faut pas croire que windows déjà préinstallé sur un ordi fonctionnera sur le tien. Donc si tu mets un SSD, il faut le formater avant. Parfois ça marche.
Marsh Posté le 02-09-2015 à 10:29:31
| Golbam a écrit : Tu as mis ton SSD en boot ? Il ne faut pas croire que windows déjà préinstallé sur un ordi fonctionnera sur le tien. Donc si tu mets un SSD, il faut le formater avant. Parfois ça marche.  |
Le SSD est vide, je ne peux meme pas booter sur ma clé ou sur le SSD.
Il passe toujours par le bios.
Marsh Posté le 02-09-2015 à 11:02:19
En soi c'est pas gênant. Tu as peut-être un profil de RAM qui a sauté dans le bios. De toute manière le message est clair, il essaie un OC et n'y arrive pas. OC c'est pas forcément le proc, c'est tout changement de paramètre, d'où les profils RAM.
Marsh Posté le 02-09-2015 à 11:17:01
| Golbam a écrit : En soi c'est pas gênant. Tu as peut-être un profil de RAM qui a sauté dans le bios. De toute manière le message est clair, il essaie un OC et n'y arrive pas. OC c'est pas forcément le proc, c'est tout changement de paramètre, d'où les profils RAM.  |
L'OC ne peut pas être désactivé ?
Un Clear CMOS aurait pas réglé le problème ?
Marsh Posté le 02-09-2015 à 11:29:48
| lesprate a écrit :    |
Le clearCmos a choisi un profil de RAM bizarre qui ne plait pas à la RAM et à la CM. Ce que lui nomme "OC" est juste un mauvais profil. Bidouille le BIOS de ce côté.
Marsh Posté le 01-09-2015 à 22:44:03
Bonsoir à tous émoticône smile
je passe dans le coin pour vous poser une énigme
Non plus sérieusement, j'ai un petit soucis avec mon PC qui me fait rager sérieusement ...
Place aux courageux, il y a de la lecture
Alors voici ma config :
CM : MSI Z77 M Power Big bang Class militay III
Processeur : Intel I5 2500k
Ram : 4 x kingston hyper beast 8Go 1600 MHz
GPU: Sapphire R9 290 4Go
SSD : Crusial BX100 1 To
Alim : Corsair RM750
Alors voila, j'ai sorti le pc de son carton après plusieurs mois sans l'avoir utilisé, j'ai changé le SSD.
Et les ennuies commencent ..
Alors au boot, je fais un Clear CMOS, ensuite j'ai un message en quoi que le clear s'est bien effectué.
Press F1 :Run setup
Press F2 to continu
Donc je presse F2, et la le ventilateur du proco tourne a fond, j'attend 30 secondes avant que l'image change pour n black screen avec un trait blanc en haut a gauche.
Ensuite il me demande de lancer l'outil de windows ?! Why.
Blue screen d'une demi seconde et reboot.
3 reboot de 5 secondes environs avant le black screen fixe de 30 secondes avec un petit "A2" en bas à droite.
Nouveau message :
All settings were reset to default values.
The previous overclock setting have failed, system has been restored to its default.
Press F1 to run setup.
Press F2 ti load default values and run setup.
Je presse F2 ... 30 secondes après ... je suis dans le Bios direct, sans le message avec Echap, ou F10 /F12 etc ..
Donc je reboot. il s'éteint, il s'allume, puis se re-éteint ..
Et rebelote, black screen fixe de 30 secondes avec un petit "A2" en bas à droite. ensuite le message..
Donc je presse F1 (pour changer) , j'attend 30 seconde .. (que le temps me parait long à ce niveau la
Black screen avec un trait au milieu de l'écran, ensuite Black screen tout court, et Bim, Bios
Ca tourne en rond, le multi bios, ne fait que rebooter sans cesse.
Le matériel est bien reconnu, SSD, Ram, Clé USB Boot pour windows.
Que faire .. help me please.
_______________ _____________
