Court circuitage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2017 à 08:56:01
bonjour, le seul element qui puisse faire sauter un disjoncteur dans un pc, c'est l'alim. Si court circuit apres, une bonne alim ce met en securité en fonction de l'endroit ou est le probleme
Marsh Posté le 14-12-2017 à 09:35:08
| jean pierre a écrit : bonjour, le seul element qui puisse faire sauter un disjoncteur dans un pc, c'est l'alim. Si court circuit apres, une bonne alim ce met en securité en fonction de l'endroit ou est le probleme |
+1. Le premier truc à changer c'est l'alim, car si elle fonctionnait correctement elle se mettrait en sécurité avant que ça te fasse sauter les plombs.
Ça n'exclut pas qu'autre chose soit défectueux dans le PC, mais c'est la première chose à faire.
Marsh Posté le 14-12-2017 à 09:43:38
Le test d'alim hors charge, juste branchée, ça ne veut strictement RIEN dire.
Change la en 1ere intention.
Marsh Posté le 14-12-2017 à 10:25:46
Ok merci pour votre retour, je commence par cela alors!
Surpris tout de même car je pensais avoir acheté une alim de qualité et le PC a très peu d'heures d'utilisation.
Marsh Posté le 14-12-2017 à 08:12:08
Salut à tous!
Appel aux habitués de la bricole : Mon pc a fait sauter les plombs et court circuite mon réseau éléctrique dès la mise sous tensions. Cela s'est produit en mon absence, je n'ai aucune idée d'un bruit ou autre indicateur qui aurait pu arriver au "moment des faits"!
Pensant en 1er à l'alimentation, j'ai donc débranché toutes les nappes puis mis sous tension l'alim - RAS.
Je cherche à savoir si vous avez un moyen pour identifier l'élément défectueux, autre qu'une remise sous tension progressive des différents éléments, qui m'obligerait à faire sauter encore les plombs, je voudrais préserver le reste de mon éléctroménager
Une idée svp ?
J'en profite, si jamais vous avez connaissance de pièces connues pour être fragiles parmi ma config, qui est la suivante :
- Pentium 3560
- MSI H270M "bazooka" (lol)
- Radeon stock 490
- DDR4 2400 Corsair vengeance low profile
- Enermax revolution xt 430w
- Boitier LDLC UMM 3 quelque chose comme cela (format mini itx)
- Crucial MX300
Merci!
