CPU à 100% - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2017 à 11:50:54
J'ai flash le bios de la CM on sait jamais. je vais refaire tout le branchements alim ... (pauv cable management) d'autres idées ? Enlever puis remettre le cpu ?
Marsh Posté le 09-06-2017 à 11:56:45
Salut Luiser,
ton processus ce n'est pas svchost.exe par hasard?
Marsh Posté le 09-06-2017 à 11:59:12
non j'ai déjà eu ce problème de maj windows 10 que j'ai réussi à faire diparaître (durement)
je pense plutôt à un problème directement avec le CPU
si tu as des idées hésite merci ![]()
Marsh Posté le 09-06-2017 à 12:01:46
Le bios avait rien d’anormal, je peux toujours boot mais direct cpu à 100% ...
Marsh Posté le 09-06-2017 à 12:04:40
Ah OK. Parce que "CPU à 100%" ça fait plutôt penser à un souci software. Le fait que tu viennes de transférer ta config dans un autre boîtier est probablement une coïncidence.
Marsh Posté le 09-06-2017 à 12:09:48
Salut!
Quand j'ai ce genre de problème, je boot sur une clé usb linux pour voir comment ça se comporte ![]()
Marsh Posté le 09-06-2017 à 12:13:35
| Tigrou a écrit : |
Hummm j'y connais peu
si tu as des idées ![]()
Marsh Posté le 09-06-2017 à 12:13:55
| seianec a écrit : Salut! |
Ok je vais essayer ça ![]()
Marsh Posté le 09-06-2017 à 12:27:02
Voilà les dernières photos du boot sur windows je vais essayer linux
Marsh Posté le 09-06-2017 à 13:38:18
re voilà boot sur linux effectivement mieux c'est mieux
windaube <3 que faire now ?
le cpu bouge quand même
Marsh Posté le 09-06-2017 à 13:46:08
Qu'il bouge c'est normal, surtout sur clé USB bootable qui sollicite plus le CPU
Pour moi c'est sans appel, c'est Windows qui fout le dawa, maintenant il faut trouver l'origine, et là je ne serai pas d'une grande aide ![]()
Marsh Posté le 09-06-2017 à 15:38:52
Si tu peux fournir un screenshot sans steam qui DL et en désactivant bitdefender
Marsh Posté le 09-06-2017 à 16:01:36
Je ne sais pas si ça peut être utile dans ton cas, mais mon 4790 moulinait à fond en permanence et il m'a suffit de modifier les paramètres de gestion d'alimentation en passant du mode haute performance à usage normal pour régler le problème
Marsh Posté le 09-06-2017 à 16:43:23
Re tout le monde bon magie de windows et MSI j'ai suppr les utlitaires MSI et hop plus rien ..
Je comprend pas comment c'est possible ..
Merci à tous pour l'aide
( et oui c'est software
) bon après je trouve qu'il fait des bruit bizarres et que l'alim chauffe un peu .. on verra bien ^^
Marsh Posté le 09-06-2017 à 16:47:52
ReplyMarsh Posté le 16-06-2017 à 00:50:53
Hello Exactement le même problème... Quels utilitaires as tu supprimé ?
Marsh Posté le 16-06-2017 à 00:59:35
Bon ben ici aussi après savoir supprimé les 3 app MSI, changement radicale.
Merci pour cette info...
Marsh Posté le 09-06-2017 à 11:18:33
Salut tout le monde
J'ai transféré ma config : d'un carbide 400C à un Evolv ATX TG.
5930K
MSI GODLIKE X99
Alim corsair Rmx750
SSD 850 pro 250go
1070 G1
Tout vas bien jusqu'à là l'ordi redémarre je commence à faire quelques maj (le pc avait pas tourné depuis 2semaines) je vais prendre le pdj je reviens full lag j'arrive à peine à afficher les gestionnaire de taches : CPU à 100% sans aucun tâche juste le Host32 (un truc comme ça ) à 25%.
Je sais même pas d'où ça peut venir ll y avait aucun OC à ce moment fait sur le CPU. J'ai juste changé mes cables d'alim pour des cablemod rmx.
Le seul truc c'est que j'entendais un petit son (genre grésillement électrique) qui venait de la zone CPU RAM Ventilo Top.
J'ai rien fait pour le moment mise à part checker la pâte mais qui est parfaitement étalé. Mais que faire, peut-être un problème alimentation du CPU ? CPU qui à grillé ?
Help me
Message édité par Luiser le 09-06-2017 à 11:19:53
