CPU et GPU à 50~70% mais chute de FPS en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2016 à 19:03:11
Bonjour ^^, peut-être serait-il intéressant de voir des benchs (firestrike, heaven benchmark) pour voir si la carte graphique charge à son max. Tu peux aussi jetter un oeil aux paramètres de la carte graphique sur AMD Catalyst.
Marsh Posté le 14-08-2016 à 19:06:53
Salut !
Tu n'avais pas ce soucis avant ? Tu as bien-sûr tes drivers à jour ? Tu as fais récemment la màj Windows 10 Anniversery ? Elle serait source de bug en tout genre
Marsh Posté le 02-08-2016 à 00:35:04
Bonjour ou bonsoir à tous !
Je précise que j'ai vérifié si mes pilotes étaient à jour et si aucun logiciel ne tournait en arrière-plan.
Je viens solliciter votre aide sur ce forum car j'ai le problème suivant : sur certains jeux (par exemple Chivalry, Fallout 4 ou autres), j'ai des chutes d'images par seconde (en temps normal je suis aux alentours de 60) tandis que ma carte graphique tourne à seulement 50% et mon CPU entre 50 et 70% (tous cœurs confondus, il n'y en a aucun à 100% constamment) mais je continue d'avoir des chutes.
Certes, cela apparaît lors qu'il y a du mouvement : une ville, du monde au même endroit, mais la chute peut aller de 15 à 35 fps ! La température reste pourtant correcte : 65 °C pour la CG et 60 °C pour le CPU. Tous ces relevés ont été faits avec MSI Afterburner.
Voilà ma config :
CG : Saphire Radeon HD 7970 GHZ Edition 3GB.
CPU : Intel Core i5 2300 @ 2.8 GHZ.
RAM : 8GB @ 1333 MHZ
Alim : Corsair CS 750W Gold.
CG : MSI P67A C45
HDD : Seagate Baraccuda 1TB.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi les ressources utilisées par ma CG et mon processeur n'augmentent pas pour garder le framerate à 60 fps ? Je précise que je désactive tout le temps la synchro verticale.
J'ai donc essayé plusieurs choses par moi-même, notamment :
- Rajouter des options au lancement (ex pour jeux steam : -cpucount=4)
- Aller dans le processus et définir la priorité sur "haute".
- Changer les paramètres d'alimentation sur "Performances élevées".
- Nettoyer mon PC (Applications et Tour).
- Baisser les options graphiques.
Rien n'y fait, impossible d'éviter la chute !
En espérant arriver à résoudre le problème, je vous remercie par avance de votre aide !
