CPU ou CM défectueuse ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2008 à 17:23:37
Ram non ce n'est pas possible, t'as des bips au démarrage. De toute façon je teste avec la config minimum donc y'avait plus la barrette, ni le hdd.... Je vais essayer avec une autre alim, mais j'y crois pas, c'est bizarre le coup de virer le cpu et de le remettre que le pc redémarre comme ça.
Marsh Posté le 10-10-2008 à 17:30:37
Oui les ventilos tournent, sans la ram c'est pareil aucun bip, aucun signal video. Pb courant quand c'est le cpu, mais j'aimerai etre sûr.
Marsh Posté le 10-10-2008 à 17:35:55
| nicoreims a écrit : Oui les ventilos tournent, sans la ram c'est pareil aucun bip, aucun signal video. Pb courant quand c'est le cpu, mais j'aimerai etre sûr.  |
La carte mère n'a pas besoin du cpu pour émettre les bips. Tu enlèves tout sur la carte mère en laissant seulement les prises d'alimentation. Si ça bip pas c'est que la carte mère est HS ^^
Marsh Posté le 10-10-2008 à 17:36:51
| nicoreims a écrit : Ram non ce n'est pas possible, t'as des bips au démarrage. De toute façon je teste avec la config minimum donc y'avait plus la barrette, ni le hdd.... Je vais essayer avec une autre alim, mais j'y crois pas, c'est bizarre le coup de virer le cpu et de le remettre que le pc redémarre comme ça.  |
 moi j'y crois ...
Marsh Posté le 11-10-2008 à 00:28:39
Je pense pas que la carte mère puisse bipper sans CPU, mais en tout cas, il n'y est pour rien dans le problème, c'est la carte mère
Marsh Posté le 11-10-2008 à 00:32:30
les carte mere ne sont pas toutes equiper de speaker ...
alim et ram a tester
Marsh Posté le 11-10-2008 à 09:49:26
Si elle a un speaker, quand elle démarre bien, elle bip correctement. Ce we je teste avec une autre alim
Marsh Posté le 13-10-2008 à 18:50:20
Voilà c'est réparé.
remplacement alim : idem
remplacement cpu : good
merci moi meme
 lol
Marsh Posté le 13-10-2008 à 19:59:04
Bizarre, la CM aurait du émettre 5 bip court.
Tu auras au moins appris une chose, tu ne peux pas faire confiance à ta CM ...
Marsh Posté le 13-10-2008 à 20:00:51
merde j'ai parlé trop vite !!! Le problème est revenu, bon donc c'est la carte mère ;-) grrrr Je vais la sortir en espérant que ce sont les soudures au niveau du cpu. Les condos ne sont pas gonflés.
Marsh Posté le 10-10-2008 à 16:25:21
On vient de m'apporter un Packard Bell imedia 5870.
Celui-ci ne démarre plus du tout, l'alim alimente bien la CM + le HDD mais rien : pas de bip pas de signal video.
Donc quand ça fait ça tout le monde sais que c'est le CPU, alors je l'ai retiré puis remis (souflette + pate thermique).
Et hop il refonctionne, le probleme est qu'il se fige maintenant, quand il se fige je l'arrete et il ne repart plus (meme avec 220 v coupé) alors extraction et remise du cpu : il repart.
J'ai rien en doublon pour tester, d'apres vous cpu ou cm ?
Merci d'avance
