CPU qui fait crashé la CG
CPU qui fait crashé la CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2014 à 14:05:12
J'aurais voulu savoir si cela et possible que quand le processeur chauffe trop il peut fait crashé une carte graphique artefac ect....
Merci.
Marsh Posté le 18-02-2014 à 14:46:40
Il me semble que non...
Quand le CPU chauffe trop, il se met en sécurité et le PC se coupe. J'ai jamais entendu parlé d'artefacts crées "à cause" du CPU.
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
Marsh Posté le 18-02-2014 à 15:15:38
Parce que il y à 2 moi j'ai acheter une Sapphire hd 7870 OC mais celle-ci avais des problème d'artefac ou sont qui grésille en plein jeux et sa planté. Celle-ci et partie au SAV on ma renvoyer une hd7870, mais toujours le même soucis. Au final je me suis acheter une Nouvelle CG la semaine dernière une RADEON R9 270 GAMING et pendant 4 jours aucun soucis et hier soir j'ai eu des artefac en plein jeux après environ 4h de jeux.
Donc je ne c'est pas si cela viens du proc qui chauffe trop ou autre chose. Si quelle qu'un à une idée. Au besoin je peut prendre des screen de CPUID.
Marsh Posté le 18-02-2014 à 15:29:41
Bon apparemment, un OC trop poussé sur le CPU peut en être la cause.
Tu as OC ton processeur ?
Marsh Posté le 18-02-2014 à 15:44:32
non juste le mode turbo 3.6
Marsh Posté le 18-02-2014 à 15:51:38
Après les 4 heures de jeu, quelles étaient tes températures sur la CG et le CPU ?
Il faudrait que tu refasses un test
Marsh Posté le 18-02-2014 à 16:04:56
Je vais faire un test de stabilité avec OCCT.
Marsh Posté le 18-02-2014 à 17:12:37
As-tu vérifié les températures de ta carte graphique ?
Marsh Posté le 21-02-2014 à 21:45:54
Après avoir diminué le voltage du cpu les températures du processeur on assez diminué, mais j'ai toujours des artefac au bout d'un certain temps en jeu. Voici un screen des températures.
http://imagizer.imageshack.us/v2/8 [...] 4/wgwb.png
Marsh Posté le 21-02-2014 à 22:01:00
quelle est ton alim ? ca se trouve elle fait péter tes cg
Marsh Posté le 21-02-2014 à 22:07:00
corsair cx500
Marsh Posté le 21-02-2014 à 23:09:25
ça devrait pas etre ça alors
ton screen est trop petit impossible de lire les infos
Marsh Posté le 21-02-2014 à 23:14:07
Marsh Posté le 22-02-2014 à 00:21:07
Quel est le processeur ?
A coeur vaillant, rien d'impossible !
Marsh Posté le 22-02-2014 à 00:31:34
Intel Core2 Quad Q9650
Marsh Posté le 22-02-2014 à 02:56:44
les temps sont bonnes...
Marsh Posté le 22-02-2014 à 10:54:34
Donc personne à de solutions ?? Pour info avant d'avoir ces 2 CG la 7870 et cette r9 270 j'avais une petite hd 6750 et j'ai jamais eu aucun soucis.
Marsh Posté le 24-02-2014 à 11:47:29
Toujours pas d'idées ?
Marsh Posté le 24-02-2014 à 12:47:30
tu crois aux esprits ?
Marsh Posté le 24-02-2014 à 13:36:02
Faut tester la CG chez un pote voir si il a les artefact aussi.
C'est possible que t'ai eu 3 CG foireuses mais dans ce cas là tu es vraiment un gros poissard.
