CPU limité à 800 Mhz - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2016 à 11:57:56
La fréquence du processeur varie en fonction de la charge à laquelle il est soumis tout comme le nombre de coeurs actifs. Donc rien d'anormal.
Tu dois être passé du mode manuel au mode adaptatif pour le CPU cache voltage et pour le CPU core voltage.
Marsh Posté le 15-03-2016 à 12:40:52
Merci pour ta réponse gdym !
Je précise le problème : le processeur se limite à 800 Mhz en toute circonstance, donc impossible de travailler sur des logiciels comme After Effect, Photoshop, etc... Et même l'explorateur est un peu ralenti. J'ai essayé de désactiver le mode adaptatif pour le CPU dans le BIOS et ça ne change rien. Je viens de faire un clear CMOS, le problème reste le même.
Marsh Posté le 15-03-2016 à 14:18:25
Ton EIST il est comment dans le bios ?
T'as pas touché aux switchs TPU/EPU de la cm ?
Marsh Posté le 15-03-2016 à 14:24:07
EIST : disable
C STATE : disable
J'ai pas touché aux TPU/EPU, j'ai justement essayé de les activer pour voir si ça réglait le problème mais ça ne marche pas. Je les ai re-désactivé du coup.
Marsh Posté le 15-03-2016 à 14:37:50
Fait, ça ne change rien malheureusement.
Marsh Posté le 15-03-2016 à 15:27:52
Clear cmos ne change rien, le BIOS est à jour, je viens de vérifier !
Marsh Posté le 15-03-2016 à 17:36:46
Dans le BIOS onglet Extreme Tweaker regarde:
Overlock Tuner sur XMP?
BCLK Frequency sur 100?
Asus multicore Enhancement sur Auto?
CPU Core Ratio:
-Synch all Cores
Core ratio limit Valeur? ou Auto?
ou
-Per core
Core ratio limit Valeurs?
ou
-Auto
Marsh Posté le 15-03-2016 à 17:52:10
Merci de prendre le temps de me répondre !
Dans Ai Tweaker j'ai :
- Overclock Tuner : XMP
- BCLK Frequency : 100
- Asus multicore enhancement : Auto
- Cpu core ratio : Auto
(j'ai essayé de passer le Cpu cor ratio en Synch all cores avec les limits sur Auto, ça ne change rien).
J'ai vu sur des forums que certains avaient des problèmes de broches tordues sur le processeur, ça pourrait venir de là ? Cela vaut-il le coup que je démonte le processeur pour vérifier ? (je ne l'ai jamais démonté jusqu'à présent)
Marsh Posté le 15-03-2016 à 18:12:03
Si tu ne l'as jamais démonté n'y touche pas! surtout s'il fonctionnait correctement avant.
Tu n'as pas un une option d'économie d'énergie validée?
Autre possibilité dans l'onglet Quitter du BIOS choisis "load Optimized default" ça devrait tout remettre correctement. Après tu pourras toujours mettre les paramètres que tu veux.
Marsh Posté le 15-03-2016 à 20:33:00
Load Optimized default ne fonctionne pas (j'avais déjà essayé en plus, je crois)
Marsh Posté le 19-03-2016 à 19:02:29
salut ! j'avais le meme soucis (si tu as cherché un peu) et j'ai du changer le cpu dans mon cas (4670k coincé à 800mhz)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8606_1.htm
Marsh Posté le 15-03-2016 à 10:36:27
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Depuis quelques jours, mon processeur se limite à 800 Mhz (0.720 V) au démarrage. Pour le faire fonctionner à sa fréquence normale je suis obligé de décocher BD PROCHOT avec ThrottleStop. Alors, il repasse à 4000 Mhz (1.184 V).
Ce problème fait suite au changement de pâte thermique entre le processeur et le ventirad (j'ai profité du nettoyage bombe à air de mon ordi pour le faire). Après remontage, l'ordinateur a galéré une ou deux fois à booter, puis s'est décidé et désormais démarre sans problème, mais toujours en underclockant le processeur !
Ma question est : pourquoi dois-je bypasser BD PROCHOT pour faire fonctionner le processeur ? Cela vous rappelle-t-il un problème connu, ou dois-je craindre pour ma carte mère ?
L'ordi a moins de 2 ans...
Remarque : Par vérification j'ai enlevé/remis la pâte thermique comme il faut, le problème ne doit pas venir de là. La température du processeur ne dépasse jamais les 60°C, avec une moyenne de 30/40°C, donc pas de surchauffe. J'ai désactivé les options de refroidissement CoolnQuiet, EIST, et je suis en mode de performance maximale sous Windows 7. En décochant BD PROCHOT dans ThrottleStop le pc fonctionne sans problème.
Ma config :
Intel Core i7-4770K CPU @ 3.50 GHz
Socket 1150 LGA
Carte mère ASUS Z87-A
NVIDIA GeForce GTX 980
2x8 Go RAM DDR3 GSKILL
Que devrais-je faire à ce stade ? Continuer à utiliser l'ordi avec Throttlestop, n'est-ce pas trop risqué...?
Merci d'avance pour vos réponses !
