CPU 80%, Probleme d'alim ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2012 à 22:14:30
Je voudrais bien entendre un cpu râler, par contre parmi les choses qui peuvent effectivement devenir tres sonore ce sont les ventilo, peut etre penser à regarder à quel régime ils tournent, penser au ventilo de la CG
Marsh Posté le 23-03-2012 à 22:16:39
Je serais donc CPU limited ?
suspect non ?
car ma fréquence augmente vraiment beaucoup.
Marsh Posté le 23-03-2012 à 22:23:19
bah ,fais une cession de jeux et controle les temps(cpu/carte graph),la charge du cpu,celle de la carte graph.
Marsh Posté le 23-03-2012 à 22:27:49
Faire une session, je pourrais le faire via quel utilitaire ?
Sinon, sous battlefield 3, quand je lance le graphique CPU et GPU, le GPU est tout le temps en dessous du CPU, et j'ai lu quelque part que c'est la CG qui attend que le proc fasse sont travail...
Comment y remédier dans ma situation ?
Marsh Posté le 23-03-2012 à 22:34:23
LoGhos a écrit : Faire une session, je pourrais le faire via quel utilitaire ? |
cpu z et cpuid hardware monitor ouvert en tache de fond pendant la partie.
après ,il n y a pas trop de solution:soit o/c du cpu ou changement de cpu.
Marsh Posté le 24-03-2012 à 07:11:29
LoGhos a écrit : Bonsoir, voici ma configuration : |
L'alim est largement suffisante. Le CPU aussi avec une 6850.
voir si l'alim n'a pas ses grilles encrassées. Changez le ventirad d'origine du cpu.
Marsh Posté le 23-03-2012 à 22:02:34
Processeur : Processeur AMD ATHLON II X4 2.8 GHz
Mobo : Carte mere GIGABYTE 770TA-UD3
RAM : 16 go DDR3 Gskill 1600 MHz
Carte Graphique : ATI Radeon HD 6850 1go
Disque dur : WESTERN DIGITAL Caviar Green - 500 Go - SATA II
OS : Windows 7 Ultimate 64 bits
Soucis : Lorsque je joue a des jeux assez gourmand, tels que bf 3, mon CPU se fait entendre par sa sonorité plus accentuer.
Mon alimentation est de 550W corsair 80+ Bronze, et un amis me dit qu'il serais certainement possible que ce soit mon alim qui ne fourni pas assez de jus a mon bousin.
Précision, je suis toujours avec le Ventirad d'origine.
Je n'ai pas vérifier les temparéatures, mais en général, mon cpu tourne a 40° enviro
Dans quoi devrais-je investir ? merci
