CPU vcore instable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2015 à 20:44:34
fréquence cpu: http://www.noelshack.com/2015-34-1 [...] -cpu-0.png
mémoire: http://www.noelshack.com/2015-34-1 [...] y-used.png
température: http://www.noelshack.com/2015-34-1 [...] re-cpu.png
5V: http://www.noelshack.com/2015-34-1 [...] age-5v.png
cpu vcore: http://www.noelshack.com/2015-34-1 [...] -vcore.png
voltage dram: http://www.noelshack.com/2015-34-1 [...] e-dram.png
Peut etre que cela pourra vous éclairer.
Marsh Posté le 21-08-2015 à 15:22:01
Que le Vcore oscille ce n'est pas un problème (superpose les graphiques Vcore et Fréquence, normalement les variations seront identiques).
Que le PC fasse du bruit quand il s'arrête ne m'inquiète pas non plus ^^, la carte mère laisse parfois tourner les ventilos le temps d'aérer un peu même si les écrans sont déjà noirs.
C'est lié à tes applications Gigabyte de ta CM. Desinstalles les et test sans pour voir.
Marsh Posté le 20-08-2015 à 17:07:00
Je reviens après un problème qui date depuis début juillet 2015. De temps en temps mon PC va marcher une journée nickel, et l'autre journée il va faire que planter.
C'est à dire qu'il s’éteint, un écran noir s'affiche et je suis obligé de couper l'alim et l'a rallumer pour faire fonctionner le PC.
Au début je pensais que c'était le ventirad d'origine qui déconnait, mais finalement non car je l'ai changé et ça continue. J'ai aussi changer la pâte thermique.
Pour rappel ma config:
- CM Gigabyte 970A-DS3P
- Proc FX6300 3.5ghz
- 2x4g ram gskill ripjaws 12800
- alim cooler master g500W
- CG saphhire radeon R7 260X 2go
- DD 1To Seagate
- ventirad noctua NH-L12
Quand mon pc se coupe j'ai l'impression qu'il fait un bruit étrange. Je ne sais pas si c'est la CM ou le proc qui fait ce bruit, mais ça vient de cette région vers le proc.
La je viens de faire tourner OCCT pendant 1h afin de stimuler mon proc, mais tout me semblait correct (sauf le CPU VCORE qui oscille entre 1.14V et 1.24V sans arrêt), JUSQU'A CE QUE LES 1H arrivent et la mon pc plante avec un gros freeze. J'ai du rebooter.
Apres rebootage un message d'erreur apparait: "ERROR: This Driver can't release to failure!"
Je vous envoie les screen du test plus tard quand mon pc sera de nouveau frais !
J'attends vos premières réponses
