CPU_LED rouge pas de démarrage new pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2012 à 19:08:26
salut oui manuel lu,je suis allé sur le topic et je n'ai pas trouvé de solution à mon problème et le manuel le seul truc qu'il me dit c'est de renvoyer le matos et j'aimerais envisagé d'autre solution avant de renvoyer ma cm et mon processeur vu que je ne sais pas lequel des 2 fait défaut
Marsh Posté le 16-05-2012 à 19:24:19
à priori pas le procco...
sur un forum anglais j'ai pu lire CM défectueuse.
Marsh Posté le 17-05-2012 à 00:40:49
alors,il semblerait que ce soit simplement le bios qui n'est pas a jour,sur la carte mere il indique la version précedent la maj du bios pour la prise en charge du fx8,ce qui m'ammene a une autre question,comment mettre le bios à jour si j'peux rien afficher a l'écran?^^
Marsh Posté le 17-05-2012 à 01:03:20
+1, c'est là que ça peut être chi...
Faudrait voir si t'as pas un pot avec un cpu compatible!
Cordialement
Marsh Posté le 17-05-2012 à 10:32:41
arf personne dans mon entourage qui tourne sur amd^^,processeur compatible avec cette version du bios commandé,je vous tiens au courant de l'avancée,merci pour vos réponses
Marsh Posté le 17-05-2012 à 10:36:07
achète un sempron (< 30€) de base, fait ta màj de BIOS et remets ton 8120
Marsh Posté le 24-05-2012 à 13:32:58
processeur sempron reçu,toujours pas de boot,retour sav de la carte mere...
Marsh Posté le 16-05-2012 à 15:09:34
bonjour à tous
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
je viens d'assembler mon pc dont voici la config
CM:asus crosshair V formula
alim:enermax platimax 750w
cpu:AMD FX 8120
ram:DDR3 corsaire vengeance 4go x4 1600mhz
CG:sapphire radeon hd 4870
boitier:nzxt phantom 3.0
une fois le tout assemblée je démarre:ventilo cpu,cg,alim et boitier se mette en route,bouton start reset de la cm fonctionne,bouton facade boitier idem et rien ne s'affiche a l'ecran toute les led tension sont ok et la led_cpu s'allume en rouge et plus rien ne bouge à partir de la.clearmos effectué
barrette de ram testée et fonctionnelle,dans la liste des compatible avec la cm(avant que l'on me pose la question^^) a test d'autre barrette(kingston et g.skill)aucun changement,cg et alim testé sur un autre pc equivalent,fonctionne normalment.
donc que signifie cette led_cpu rouge qui reste allumé?(toutes fiches branchées correctement,mon 21eme assemblage,je commence a avoir l'habitude des branchements^^)bref 1ere fois que je galère comme ça!si quelqu'un aurait la solution a mon probleme,j'attends vos réponses,merci d'avance
