Crash, Freeze, Jeux et Appli. 3D
Crash, Freeze, Jeux et Appli. 3D - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2005 à 14:08:52
Bon depuis que j'ai mon ordinateur j'ai toujours ce probleme lorsque je lance un Jeux ou une Application utilisant la 3D, mon PC crash ou reboot. Après plusieurs tests pour savoir d'où celà venait je suis arrivé à une solution, en desactivant la vitesse AGP dans le panneau ATI, tout remarche, mais desactiver l'AGP c'est pas top alors à votre avis le problème viendrait plus de la carte mère ou de la CG ?
Au fait voici ma config :
P4 2.8C
ASROCK P4VT8+
POWERCOLOR RADEON 9800Pro 256Bits
512Mo Corsair XMS
Voilà merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 24-07-2005 à 14:25:15
Salut, que veux tu dire par désactiver la vitesse agp, agpx4? agpx8? ou c'est le fastwrite que tu as désactivé? Eventuellement faire la maj(mise à jour) du chipset de ta carte mère et quel driver utilises tu catalyst 5.7 ou autres?
Marsh Posté le 24-07-2005 à 14:41:17
J'utilise les Catalyst 5.7 mais ce probleme à toujours existé depuis que j'ai mon ordi donc je ne pense pas que ce soit un probleme de drivers, le fastwrite est aussi désactivé car il est source d'instabilité parait-il. En ce qui concerne la vitesse AGP j'ai placé le curseur sur desactivé au lieu de 4x ou 8x.
Bon je vais flasher le bios pour voir mais je doute que celà change quelque chose.
Marsh Posté le 24-07-2005 à 16:10:24
La carte doit etre en agp x4 ou x8 mais jamais sur désactivé et je parlais du chipset de ta cm et le bios c'est en dernier recours qu'on le flash.
Ta cm est une asrock P4vt8+ donc un chipset via(PT800) il faut télécharger la maj ici http://downloads.viaarena.com/driv [...] _v456v.zip.
Marsh Posté le 24-07-2005 à 17:22:22
Ah ok j'avais amalgamé bios et chipset, bon ben heureusement pour moi je ne l'avais pas encore fait.
Et sinon le fait que l'agp soit desactivé c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour faire tourner les jeux et appli, dès que je me remet en 4x ou 8x ça plante.
Bon je vais faire la mise à jour et retester.
Edit : j'ai fait la mise à jour, le problème persiste.
Message édité par Stenz le 24-07-2005 à 17:52:02
Marsh Posté le 24-07-2005 à 19:02:30
Essayer ceci (faire un essai à chaque pts):
1)Vérifier que la fréquence AGP est bien à 66Mhz dans le bios de ta CM.
2)Augmenter la valeur de l'AGP Aperture Size dans le bios de ta carte mère.
3)Augmenter le voltage du bus AGP de 0.1V ou 0.2V MAXIMUM (défaut 1.5V),si tu en as la possibilité dans le bios de ta carte mère.
4)Augmenter le voltage du processeur (Vcore) de 0.1V ou 0.2V.
5)Augmenter le voltage de la RAM (VDDR) de 0.1V ou 0.2V.
6)Faire un test avec Memtest(mémoire).
7)Vérifier que l'alim est assez puissante en déconnectant le maximum de périphériques ( cd rom, dd supplémentaire, periph usb, lecteur de disquettes etc...).
8)Vérifier sur le site du constructeur de ta CM si une mise à jour du bios ne résoudrait pas un problème d'incompatibilité avec ta CG.
Marsh Posté le 24-07-2005 à 19:08:34
carte mère ASrock, c'est pas terrible
les powercolor de la série radeon 9xxx ont des pb de fabrication
