Crash fréquent en jeu [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2015 à 10:44:09
La carte mère n'est plus sous garantie ?
Marsh Posté le 03-01-2015 à 12:25:09
Salut !
Non malheuresement elle ne l'est plus
Tu penses que c'est elle la cause des problèmes ?
Marsh Posté le 03-01-2015 à 12:39:50
ReplyMarsh Posté le 03-01-2015 à 12:43:55
essaye d'enlever 100mhz sur la 770 et fait du jeux et revient nous voir
Marsh Posté le 03-01-2015 à 12:56:41
| Olio a écrit : Ca peut aussi venir de la carte graphique ...  |
Je ne sais pas j'hésite, parce que j'ai eu 3 CG et à chaque fois des soucis dans le même style, du coup j'hésite ![]()
Marsh Posté le 03-01-2015 à 12:57:23
| quentincc a écrit : essaye d'enlever 100mhz sur la 770 et fait du jeux et revient nous voir  |
" Enlever " 100 Mhz ? Comment fait-on cela ?
J'ai pas envie de faire nawak, je m'y connais pas du tout ![]()
Marsh Posté le 03-01-2015 à 13:21:23
| KloyD a écrit :    |
avec nvidia inspector dans les options d'overclocking tu baise de 100mhz le base clock offset et tu teste en jeu
Marsh Posté le 03-01-2015 à 14:03:33
Euuuh, j'ai très peur ! Y à pas de risque de " destruction " de mon pc ?
Et aussi, je sais pas trop à quoi toucher dans les options
Dans " Base Clock Offset " y à écrit 0MHz, comme si c'était pas OC...
Donc je sais pas trop quoi faire.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 14:27:28
nan y'a aucun risque, sinon voici la manip a faire : https://www.youtube.com/watch?v=cFA [...] e=youtu.be
Marsh Posté le 03-01-2015 à 14:51:48
| quentincc a écrit : nan y'a aucun risque, sinon voici la manip a faire : https://www.youtube.com/watch?v=cFA [...] e=youtu.be  |
Merci pour le mini tuto !
Je vais éssayer, je vous dis quoi après quelques tests en jeu !
Marsh Posté le 03-01-2015 à 15:22:28
Okey donc :
- Pas l'air d'avoir de crash en jeu ( Du moins sur BF3 ) mais à voir sur la durée.
- Par contre toujours le bug de l'écran noir quand retour bureau O_o ( C'est pas l'écran je pense étant donné qu'avant il allait parfaitement bien et que sur la PS4 il fonctionne nickel ).
Donc encore à testé sur d'autres jeux et sur la durée !
Marsh Posté le 03-01-2015 à 15:45:08
L'écran noir c'est normal, enfaîte ton problème c'est que ta carte ne tient plus ses fréquences d'origine, avec les autres cartes sa crachait aussi?
Marsh Posté le 03-01-2015 à 15:53:54
Avec les autres CG j'avais des bugs dans le même style, écran noir de temps en temps, crash en jeu aléatoire, bref' c'était ni mieux ni pire.
Par contre qu'entends tu par " c'est que ta carte ne tient plus ses fréquences d'origine " ?
Marsh Posté le 03-01-2015 à 15:59:22
Peut etre la RAM aussi , essaye avec une seule barrette. Ou essaye carrément avec une autre ram si tu peux
Marsh Posté le 03-01-2015 à 16:00:36
va voir ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2373877
| Olio a écrit : Peut etre la RAM aussi , essaye avec une seule barrette.  Ou essaye carrément avec une autre ram si tu peux   |
Si en baissant la fréquence du gpu sa règle le problème, je pense pas que ça viennent de la ram
Marsh Posté le 03-01-2015 à 16:07:16
Mais je suis pas encore sûr a 100% que j'ai plus de problème In game ... Faut que je ré-installe des jeux parce que la j'ai rien ( j'avais pas envie d'installer pour rien à cause des crashs ) donc je vais faire ça aujourd'hui et demain afin de voir si j'ai encore des crash ou des freeze ( quand ça freeze, j'ai un écran noir 1-2 sec et puis le jeu revient comme si rien n'était ).
Par contre, je n'ai aucun moyen pour remettre les fréquences d'origines sans crash  ? Parce que j'avais jamais rien toucher à l'OC ou n'importe quoi d'autre sur la CG avant aujourd'hui !
En tout cas si ça marche, merci beaucoup !
Marsh Posté le 03-01-2015 à 17:30:27
Dites, je viens de repenser à tout ça, mais je me demandais, la CG n'est pas la source de tout mes problèmes !
J'ai toujours ma RAM reconnu en 1333 au lieu de 1600
J'ai toujours les bugs étranges avec les jacks/usb
Du coup, ces problèmes, eux, d'où peuvent-ils venir ?
Est-ce que en changeant la CM ça pourrait régler le problème ? Je trouve ça quand même étrange que CG déconne ... Je veux dire, j'ai eu 3 CG différentes, et j'ai toujours eux des soucis sur mes jeux ! Pourtant j'ai jamais joué dans le bios, jamais touché à l'OC de quoique ce soit ! Je me demande vraiment si ma CM n'as pas un soucis ...
Si quelqu'un avait des réponses, ça serait sympa ^^'
Marsh Posté le 12-01-2015 à 16:33:13
Bonjour, je viens légérement déterrer mon topic pour la bonne et simple raison qu'au final j'ai toujours les mêmes soucis
J'ai sur certains jeux des freezes avec le son qui boucle ( pendant 1-2 secondes ) et ensuite l'écran noir, obligé de retour bureau ... Le jeu répond plus visiuellement ( j'entend la musique mais je vois pas l'image ). Obligé donc de fermé le jeu via les processus et ensuite Windows affiche une erreur comme quoi le pilote d'affichage ne répondait plus !
Quelqu'un sait ? ![]()
Marsh Posté le 12-01-2015 à 17:12:53
Alors je n'y connais strictement rien en Nvidia (ma dernière expérience chez eux fus la geforce fx5900xt qui avait fait une semaine dans mon pc) mais tu as quoi comme température sur ta carte graphique ? ça ressemble clairement a un problème de chauffe.
Marsh Posté le 13-01-2015 à 17:00:41
Salut !
Comment je peux savoir précisément la température ? ( Je connais pas très bien les logiciels etc ... )
Mais honnêtement je suis sûr qu'elle dépasse pas les 60° parces que j'ai 4 3 ventilos qui vont vers elle + les 2 qu'elle possède ... En sachant que ma boitier est pas refermé ...
Mais ormis le problème de chauffe, ça pourrait être quoi à ton avis ?
Peace&Enjoy' !
Marsh Posté le 14-01-2015 à 09:40:01
télécharge Hwinfo, tu auras toutes les infos, ou bien GPUZ après ça peut aussi être un problème d'alimentation ou de ram...
Marsh Posté le 02-01-2015 à 23:37:37
Je ne savais pas vraiment où placer ce topic donc désoler si il n'est pas au bonne endroit.
Avant toute chose,
Voici la configuration :
- CM = B85M-G ( Pas la version 2 )
- CG = GTX 770 2GO OC d'origine de chez Zotac ( AMP! Edition )
- RAM = 8Go 1600 Mhz ( Reconnu en 1333 par la CM O_o )
- Alim = Antec 620W
- PROC = I5-4670K 3,4 GhZ ( Non-Oc )
- 2 DD 500 go ( 1 en sata 3.0 l'autre en Sata 2 )
Et celle-ci commence à me faire quelques tours.
Problème rencontré :
- Crash en jeu ( écran noir 1-3 sec et retour bureau tout seul ) parfois accompagné d'un message de windows indiquant que le pilote Kernel ne répondait plus et avait été récupéré.
- Ecran noir lors des retours bureau et obligé d'éteindre et ré-allumé l'écran ! ( Juste l'écran, pas la tours, pas de reboot rien, just on/off l'écran ).
- Quelques fois quand je branche un jack audio à la CM, la souris ( en USB ) s'éteint et se ré-allume. ( Peut être du à mon dédoubleur jack ? )
- Ram 1600 MhZ reconnue en 1333 par la CM.
Voici maintenant ce que j'ai tenté :
- MàJ des drivers. ( tous )
- Formatage complet de tout les DD et ré-installation de Windows ( Donc pas de problème du côté software ( enfin je suppose ) )
- Diminuer les graphismes dans les jeux ( On sait jamais ).
- Dépoussiérer tous le pc ( avec une bombe à air conçue pour dont j'ai oublié le nom )
- OCCT résultat normaux ( Selon le SAV d'LDLC )
Je pensais changé de CM ( Je pense qu'elle est la cause du problème )
En éffet, j'ai retirer la CG des suspects puisque j'ai changé 3 fois de CG et j'ai toujours eu des problèmes simulaire. ( J'ai eu 2 AMD et 1 GTX )
Mais je suis pas sûr du résultat en changeant de CM et j'ai pas envie de débourser 100 euros dans le vide.
Si vous pouviez peut être m'aider, je serais très heureux.
Cordialement,
KloyD.
PS : Je suis pas du tout un pro, donc si vous voulez bien ne pas utiliser de gros termes savant ça serait gentil ^^'
EDIT : Le problème était la CG, renvoyé au SAV remboursé et parti sur une 980 ti
Message édité par KloyD le 11-03-2016 à 11:32:00
