crash pc inedit
crash pc inedit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2015 à 20:11:57
bonsoir !
je viens vers vous pour éclairer mes lumières et m'aider à résoudre un problème grave qui touche mon pc !
comme je le dis en sujet le problème doit être inédit car personne n'aurait penser à faire le bêtise que j'ai faite !
je vous présente ma config et en viens au problème : proc I3 sur carte mere msi avec 4 fois 2 go de ram DDR3 carte graphique nvidia gt330 avec 2go de ram et ssd de 350go + 5to de disque dur annexe !
alors.... j'ai nettoyer mon pc avec bombe à aire sec ! j'ai notamment retirer chaque barrette de ram pour nettoyer les slots et j'ai retirer le proc pour nettoyer son slot et changer la pâte thermique ! j'ai redemarer mon pc qu fonctionnait très bien jusqu'à ce que je me rende compte que je ne disposais plus que de 2go de ram.... gloups lorsque j'ai regarder dans le boitier j'ai vu en effet que 3 des 4 barette de ram n'étais pas enfoncer correctement dans leur logement.... j'ai alors eu la bonne idée.... d'appuyer sur l'une d'entre elle pour la remettre en place.... à chaud oh oh oh ! GLOUPS !
crash système ! depuis plus rien !
j'ai tester chaque barrette de ram sur chaque slot une par une mais sans succès ! un bip long et continue à chaque démarrage ! je pense donc que l'alim n'est pas atteinte car ma souris s'allume (et oui) et le ventirad tourne ! mais pour le reste ??????
demain je fait tester ram ssd et carte graphique pour voir si tout tourne de ce coté là ! si c'est le cas je pencherais pour la carte mère grillée mais pouvais vous m'éclairer pour tous ce à quoi je n'aurais pas penser !
merci pour vos lumières et pardonnez le noob qui a 20 ans d'informatique derrière lui et n'a toujours pas appris que toute manip dans un boitier se fait PC éteins et alim débranché....lol
je vous tiendrez au courant pas à pas de mes demarches pour que ce topic serve de leçon
Marsh Posté le 17-12-2015 à 20:19:17
Bonsoir, et juste un reset du bios en enlevant la pile et le câble d'alim?
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
Marsh Posté le 17-12-2015 à 21:30:13
@centurion merci pour ta lumière !un reset du bios n'as rien donné ! j'ai enlevé la pile du bios alim débranchée et je suis rester appuyer 15 sec sur le bouton power pour déchargé le pc de toute électricité résiduel ! sans succès !
je ne pense pas que la manip à l'origine du problème n'est pu corrompre que le bios ! le problème doit être matériel à un niveau plus ou moins profond ! je vous reprend prochainement en ligne après le test des composants primordiaux pré-cités pour vous en faire le contre rendu ! je pense qu'on y verra plus clair d'ici là !
l'objet de ma démarche et de m'éviter d'investir dans du matos qui serait en bon état ! (genre je pense à un pb de carte mère mais c'est pas sûr....) si vous avez d'autres idées je suis à l'écoute ! merci
Marsh Posté le 18-12-2015 à 07:05:00
Oui, le mieux est de tester un par un sur une autre carte mère tes deux barrettes ... Si tu as.
Sinon test sans les RAM pour voir si le BIOS fait un autre signal au boot.
Bon courage.
Message édité par centurion76 le 18-12-2015 à 07:17:40
Marsh Posté le 18-12-2015 à 09:14:06
Si tu as appuyé sur la barrette pendant que le Pc tournait il y a des chances que tu aies endommagé ta/tes barrette(s) voir ta CM, il ne faut jamais faire de modif pc allumé, il faut même le débrancher du courant  :sweat:
Marsh Posté le 18-12-2015 à 09:37:57
Ayant fait cette manip/erreur il y a peu je n'ai pas eu de problème personnellement mais je dois avouer que dis comme ça c'est plutôt... ... Flippant dirons-nous.
Bonne chance pour la résolution de ton problème.
Marsh Posté le 18-12-2015 à 09:53:51
il y a de fortes chances que tu ais endommagé la carte mère, du moins la partie sensé gérer la mémoire.
Zalman MS800+,Corsair TX850W, Gigabyte GA-Z97X Gaming GT, Core i5 4670K @4600 Mhz, Lepa Aquachanger 240, Kingston 2x8 Go HyperX Beast 2400 Mhz, Gigabyte GTX 970 Gaming G1.
Marsh Posté le 18-12-2015 à 09:56:28
+1, à tester sur une autre carte mere :/
Marsh Posté le 19-12-2015 à 12:16:42
apres diagnostique les 4 barettes de ram sont OK ainsi que le ssd et la carte graphique ! reste le proc et la CM !
comme je suis presque sûr que la CM à un pète au casque et que le proc a un socket 1156 (pas courant de nos jours) je vais changer les deux pour un I5 socket 1150 et une CM msi qui va bien avec !
cout de la boulette : 280 € ! youppi ! si vous avez d'autres idées je vous écoute !
merci pour votre participation a la resolution de mon problème.
Marsh Posté le 19-12-2015 à 12:31:09
ca se trouve encore des CM en 1156 neuve  :)
bon c'est du micro ATX, mais la gigabyte GA-P55M ud4 se trouve en neuf sur amazon pour 122e
http://www.amazon.fr/Gigabyte-GA-P [...] s=LGA+1156
toujours moins chere qu'une mobale compléte, après je connais pas le reste de ton matos pour la compatibilité ni si ce chipset et assz haut de gamme, j'avoue que le 1156 n'est pas dans mes cordes je suis passe du 775 au 1150 direct  :D
Marsh Posté le 19-12-2015 à 15:32:15
OUI DRYNEK ! il est vrai que si je cherche un peu je vais trouver une cm en 1156 mais sans avoir la certitude que le proc n'à pas claquer est comme l'ensemble à deja 6ans je préfère changer les deux ! le cout n'est pas si exorbitant que çà pour le gain de performances final.... une connerie qui tombe pas si mal que çà finalement ! je vous tiendrais informé après installation de l'ensemble
Marsh Posté le 19-12-2015 à 20:23:42
Ah ben c'est sur que la diff va être notable et visible,  je suis passer d'un q6600 avec de la ddr2  à un 4690k en ddr3+SSD, dire que c'est mieux est un doux euphémisme  :lol:
Marsh Posté le 20-12-2015 à 00:16:45
LE 4690K c'est celui que j'ai trouvé dans un pack avec la CM une msi Z97 gaming3 ! je pense que je suis bien tombé ! lié à mes 8go ddr3 çà devrait bien avancé ! on verra plus tard le sort que je réserve à la CG :D
Marsh Posté le 20-12-2015 à 08:23:09
Ça va pas être dur comme choix ça sera suivant combien tu veut y mettre vu qu'une gt330 niveau perf c'est la préhistoire des GPU, même ma vieille 550ti très a la ramasse sur les derniers titre devait être au mini 3 fois plus perfs.
Donc ça dépendra des sous, si t'a peu a y mettre en voulant un minimum de confort une 750ti c'est environ 120e avec une conso identique (dans les 75w aussi) alimenter directement en PCI c'est un bon rapport qualité prix, si tu peux aller jusqu'à 200 une gtx960 me parait évident ou une R9 380 niveau perfs ça ce vaut sans rentrer dans les détails, mais elle consomme plus et chauffe plus aussi du coup, faudra une alim plus costaud que pour les nvidia  ;)
Voilà j'ecarte la gtx950 car à 160/170e elle apporte pas grand chose de plus que la 750ti qui justifierais sont prix trop proche de la 960 plus costaud, mais ça n'engage que moi  :D
Marsh Posté le 20-12-2015 à 11:16:39
ah non.... j'ai toujours considéré la CG comme l'élément le plus important d'un ordi gamer ! c'est aussi un ordi à part entière dans laquelle je n'hésiterais à taper dans le haut de gamme (tout est relatif.... j'ai pas encore gagner au loto) !
du coup çà serait une MSI GeForce GTX 980 Gaming 4G si je l'achetais aujourd'hui ! je verrais dans 6/8 mois.
Marsh Posté le 25-12-2015 à 18:21:41
j'ai enfin reçu ma nouvelle carte mère et son proc... seul hic.... la CM ne rentre pas dans mon boitier.... hi hi hi ! je déprime.... paye toi un nouveau boitier
j'en suis à me demander si j'aurais pas du investir dans un nouveau pc !
