Crash jeux avec HD 4870 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2010 à 18:25:25
Salut !
As-tu overclocké le proc ou la ram ?
Quand il freeze, après avoir l'écran blanc est-ce que tu as un bluescreen avec "vidage de la mémoire physique XX%" puis ça redémarre ?
Sinon les questions normales : Drivers et jeux à jour ?
J'ai déjà eu ce genre de problème (j'ai une 4870 aussi) où un jeu ne va pas passer alors que d'autres n'ont eu aucun problème. Pour moi c'était un o/c de la ram, qui ne passait pas sous Crysis alors que partout ailleurs aucun problème. Il a coulé de l'eau sous les ponts avant que je trouve d'où ça venait.
Sinon les températures sont correctes, et le 99% d'activité est normal quand l'affichage plante. En effet la CG n'a aucun problème pour afficher une page blanche et du coup les FPS grimpent en flèche, ce qui explique que la CG soit au taquet pendant un plantage.
Marsh Posté le 27-04-2010 à 18:37:33
non, j'ai pas overclocké ni ram ni proc
quand ca freeze, ca fait écran blanc, puis l'écran se met en veille, le son freeze et je suis obligé de reset. j'ai juste l'info que le probleme est un bluescreen quand je redémarre mon pc.
drivers et jeux à jour!
est-ce que ca peut-etre un problème de compatibilité avec seven 64b?
le 99.99% d'activité est 3sec avant que la dernière ligne du log :
Utilisation CPU - 40,12
GPU Activity % - 99,30
- 16:49:19 -
Utilisation CPU - 26,08
GPU Activity % - 99,99
- 16:49:20 -
Utilisation CPU - 33,91
- 16:49:21 -
Utilisation CPU - 36,86
- 16:49:22 -
Utilisation CPU - 32,31
GPU Activity % - 99,63
- 16:49:23 -
GPU Activity % - 99,65
- 16:49:24 -
Utilisation CPU - 33,85
- 16:49:25 -
Utilisat
Température qui monte à 96° ca reste tenable ou c'est trop??
quels tests je pourrais faire pour voir d'où ca vient?
les .dmp du bluescreen pourraient aider à savoir d'où vient le problème??
Marsh Posté le 27-04-2010 à 20:15:57
non ça va ça reste tenable, mais ça me parait un peu chaud quand même. Va voir dans le driver onglet "overdrive" je crois. La température devrait apparaitre sur un bargraphe, histoire de voir si c'est beaucoup par rapport à ce que préconise AMD.
Mais sache qu'il est aussi très probable que le problème puisse venir du jeu en lui même, auquel cas il plantera toujours sur ton pc. Un jour j'avais assassin's creed, il plantait toutes les 1h de jeu à la minute près. C'est vraiment bizarre.
Les .dmp ne m'aideront pas et n'aideront personne je pense.
Pour des tests supplémentaires, je tenterais bien de lancer un Furmark, ce qui ciblerait le problème au niveau de la partie grphique, mais il a cependant fort à parier que tu n'auras aucun problème pendant le stress du gpu (excepté si c'est un problème de chaleur).
Je suis désolé, pour ce genre de problème je n'ai pas plus de solutions à t'apporter. En tout cas tant que tu n'as pas essayé, n'écarte pas le problème de la température, essaye de faire marcher le pc ouvert avec peut etre un ventilateur de maison qui souffle dessus en jouant à crysis, pour faire un lever de doute.
Marsh Posté le 27-04-2010 à 23:12:12
j'avais essayé le truc du ventilo de maison, cet hiver, avec température de la chambre à peut-etre 5°
y'avait des améliorations, mais ca plantait quand même. je pouvais juste jouer un peu plus!
Furmark, g fait un test Benchmark, la température est monté à 98°C sans plantage. Le graphique était pas très fluide, mais ça passait bien.
Le problème c'est que ca me le fait pas seulement sur crysis, mais sur risen et également mass effect!
Marsh Posté le 29-04-2010 à 09:35:27
ReplyMarsh Posté le 29-04-2010 à 09:45:30
| Bat109 a écrit : Ya pas d'autres tests à faire sur la carte graphique?   |
salut
98 °c pour la CG ca me parait beaucoup
c'est la temperature de la puce graphique ou des puces  de la carte ?
j'avais une 4850 + GFX chilla , ma puce graphique etait à 50 °c et les puces ( mem Io )  à 80 °c sous crysis avec everest
essaye de baisser la resolution et la qualité de details sous crysis , tu dois avoir une resolution trop haute ou une qualité en very hight
regarde aussi la temperature dans ton boitier , les series 48 xx chauffe beaucoup   , il faut peut mieux ventiler son PC
Marsh Posté le 29-04-2010 à 10:04:13
salut,
comment on peux voir la température de la puce graphique et des puces de la carte?
avec Ati Tray Tools, on voit qu'une seul température, GPU temp.
Sinon, là, sans lancer de jeux, la CG est déjà à 73°C! C'est bcp non?
Pour ventiler mieux le PC, je dois choisir quelle solution? j'ai un boitier Sonata III, j'ai une place pour un ventilo frontal. Ou alors, faut que je mettes un radiateur ou un truc comme ca??
Marsh Posté le 29-04-2010 à 20:24:38
| Bat109 a écrit : salut,   |
le logiciel EVEREST permet d'afficher les T°, il faut que ta carte graphique le permette aussi ( presence de sondes )
73 ° c au repos ca me parait beaucoup !!!!!
avec everest regarde aussi la t° de ton processeur et celle de ta carte mere , tu verras si l'interrieur de ton boitier est trop chaud ou non
 tu peux d'abord ajouter un ventilateur en facade , c'est pas tres cher
Marsh Posté le 03-05-2010 à 19:37:00
J'ai installé everest et j'ai ces temp après avoir joué à Modern Warfare2
Diode du GPU (DispIO)	58°C Min	86°C Max
Diode du GPU (MemIO)	70°C Min  96°C max
Diode du GPU (Ombreur) 62°C Min	92°C max
Sinon, les autres composants sont à 45° au repos et dans les 68-70°C pendant le jeu.
Le GPU monte aussi à 99% d'activité avec Modern Warfare2 sans plantage...
Marsh Posté le 05-05-2010 à 11:52:54
| Bat109 a écrit : J'ai installé everest et j'ai ces temp après avoir joué à Modern Warfare2   |
salut
les T° sur la carte me paraisse un peu haute : la marque de ta carte  c'est quoi ?
les autres composants 68 °c : c'est quoi : processeur ; carte mere  ?
 c'est quoi ton processseur ?
essaye de baisser la  qualité  ( ou qualité par defaut  ) dans MW 2 quand tu joue et regarde tes T°
Marsh Posté le 05-05-2010 à 17:42:08
Salut!
ma carte graph, c'est une Club 3D.
le proc c'est un i5 750
Les autres composants, c'était les 4 coeurs, le proc est à 55°max, la carte mère bouge pas à 42°
jregarde les temps sur MW2 et je te dis!
C'est possible que ça soit certains jeux qui soient incompatible avec seven 64b?
Marsh Posté le 05-05-2010 à 18:08:47
Peut-être un mauvais contact entre le ventirad gpu et les composants de la CG
Marsh Posté le 05-05-2010 à 18:52:45
| Bat109 a écrit : Salut!   |
non tu aurais un message d'erreur ou plantage au début du jeu
les T° sur ta carte graphique me paraissent un peu chaude !!!!!!
parametres sur mw 2
- descent l'anticrenelage X2 ou sans
- synchro a chaque image : non
- qualité texture : automatique
essaye ca
Marsh Posté le 06-05-2010 à 17:41:10
en fait, MW2 ne plante pas du tout. paramètres HD, ca marche nickel.
Par contre, crysis, j'ai essayé de mettre qualité basse, 1280*720 au lieu de 1920*1080, sans anticrenelage, tout au mini.
et ca plante quand même, avec des températures pareils que celles quand je joue à MW2!
Marsh Posté le 06-05-2010 à 18:04:46
| Bat109 a écrit : en fait, MW2 ne plante pas du tout. paramètres HD, ca marche nickel.   |
salut
tu joues en DX 9 ou DX 10 sous crysis
en reseau ou pas ;
- en multi  tu est obligé d'avoir une version a jour de crysis pour pouvoir jouer
- en solo : pas forcement la derniere version a jour  : verifie si ta version est a jour
ou donne moi ta version de crysis  , je verifie chez moi ( avant je joué a crysis  )
pour avoir joué aux deux jeux sous XP : crysis prend moins de ressources que MW2
donc, a mon avis ,  ca viens pas de ton materiel ( ta carte est quand meme un peu chaude )
mais des logiciels ( versions de crysis , drivers CG , version DX utilisée ..........)
Marsh Posté le 06-05-2010 à 19:24:45
C'est très douteux les températures à mon avis : j'ai aussi une hd4870 et je confirme que dans une pièce à + de 20°c les MEMio montent en pic à 80°/ ventilo à 70% après 1 heure de jeu fortement sollicitée --> quad inside ! ( mais généralement c'est 75°c), Log everest.
Marsh Posté le 06-05-2010 à 21:08:05
J'ai mis à jour Crysis, 1.2 je crois
CG ya un driver qui est tout nouveau que j'ai mis à jour et version DX installé, d'après Dxdiag, j'ai la version 11.
Je ne joue pas en reseau, seulement en solo (enfin, j'essaie, j'ai pas dépassé la présentation!!)
ca doit etre le jeu... j'abandonne!
mais pour ce qui est des températures, je vais ajouter un ventilo frontal!
est-ce que ca rajoute bcp de bruit?
parce que là, au repos, j'ai deja le ventilo proc qui est à 2400rpm au repos, et celui de la cg à 40%, ca fait du bruit déjà!
une idée pour un refroidissement sans trop de bruit et efficace? (ca reduira la vitesse des autres ventilos!!)
Marsh Posté le 06-05-2010 à 23:31:26
| Bat109 a écrit : J'ai mis à jour Crysis, 1.2 je crois   |
verifie d'abord que ton ventilo a l 'arriere du boitier a un bon debit ( bon debit -- > 50 / 60 cfm )
il faut choisir un bon rapport bruit ( en decibel DB ) /  debit ( en cfm )
attention tu as plusieurs diametre pour les ventilo 80 , 90 , 120
celui la a l'air bien si le diametre est bon
http://www.ldlc.com/fiche/PB00085921.html
apres soit tu le branche sur ta carte mere ( regulation de la vitesse ) soit en alim direct ( pas de regulation de la vitesse )
Marsh Posté le 07-05-2010 à 22:02:57
ReplyMarsh Posté le 07-05-2010 à 23:19:49
Marsh Posté le 27-04-2010 à 17:23:16
J'ai un problème avec mon PC monté il y a 6 mois sur Materiel.net.
Quand je joue à certains jeux, l'ordi plante!l'écran devient blanc, le son freeze et je dois redémarrer.
J'ai des messages de bluescreen après redémarrage.
Je peux jouer à COD Modern Warfare 2 sans pb, j'ai fini la campagne sans plantage!
Par contre Crysis, impossible de commencer le jeu!
Alors, j'ai fait des logs de GPU temp et de GPU activity, ca me donne 90° pendant les jeux.
Au moment où ca bug, je suis à 99,99% d'activité GPU.
Pourtant la Carte graphique tient la route normalement???
Ma config :
boitier sonata III avec alim de 500w
Intel Core i5 750
Radeon HD 4870 1Go
4Go de Ram
windows 7 64bits
et je n'ai pas rajouté de ventilos au tout.
merci beaucoup pour votre aide
