Crash PC ( Aura Kingdom / Dragon Nest ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2013 à 17:53:48
ReplyMarsh Posté le 31-12-2013 à 18:08:21
thony94 a écrit : |
En Alim j'ai une MasterCooler 600 W
Température je les aient rajoutées si dessus.
Et non je ne peut pas essayer sans CG, car je ne peut pas raccordé mon écran directement sur ma CM ( J'ai un assez vieil écran [ACER X193w], et je suis obligé de le brancher sur ma carte Graphique avec l'adapateur fournie avec ^^
Celui de ma CM est trop petit..
Marsh Posté le 31-12-2013 à 18:12:36
Oups, tu ne peux pas connecter d'écran sur la CM, j'ai regardé la mauvaise CM sur google, sorry
Apparemment un problème avec la ram ? tu peux faire un memtest ?
Marsh Posté le 31-12-2013 à 19:00:02
thony94 a écrit : Oups, tu ne peux pas connecter d'écran sur la CM, j'ai regardé la mauvaise CM sur google, sorry |
Le soucis viens surement de la ram.. Je vais faire un memtest ( Je dois le faire pendant combien de temps ? J'en ai jamais fait.. )
Je te donne les résultats dés que possible.
C'est gentil de prendre du temps pour m'aider à résoudre se problème
Marsh Posté le 31-12-2013 à 19:01:49
c'est assez long il me semble un memtest (genre quelques heures parfois...) donc ça peut attendre demain voir après demain je pense ?
Marsh Posté le 31-12-2013 à 19:04:32
thony94 a écrit : c'est assez long il me semble un memtest (genre quelques heures parfois...) donc ça peut attendre demain voir après demain je pense ? |
J'ai fouiller un peut sur Internet, et j'ai pu voir que 1 - 2 heures par Barette devrait suffire ^^
Je fait tout ça et je te tiens au courant
Marsh Posté le 31-12-2013 à 21:20:40
fait un teste toute la nuit... ou jusqu'à il ai faite le tour comme sa pas de doute tout les barrette sont faite au moin 1 fois sinon 2 !
Marsh Posté le 31-12-2013 à 21:25:11
SiMevolant a écrit : fait un teste toute la nuit... ou jusqu'à il ai faite le tour comme sa pas de doute tout les barrette sont faite au moin 1 fois sinon 2 ! |
Ouep ! Je vais laisser tourner Memtest toute la nuit, on verra bien demain ( Merci pour ta réponse )
Si je ne trouve aucune erreur ? Mon problème pourrait venir de quoi ? ..
J'ai vu sur un site que le message d'erreur de m'affiche WhoCrashed :
=> ntoskrnl.exe (nt+0x4B09CC)
=> WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Pourrait-être due à la tension de mon Alim :0 ( Site en Anglais.. http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] ror.html#. )
Marsh Posté le 01-01-2014 à 12:14:29
Coucou, j'ai fait un Memtest pendant 12 heures. Il a eut le temps de faire 6 Passes, mais n'a trouver aucunes erreur... Donc sa ne viens pas de la RAM apparemment ?
Help
Bonne Année à tous ! Passer de bonnes fêtes
Marsh Posté le 31-12-2013 à 16:47:53
Bonjour, je fait appel à vous aujourd'hui, car j'ai un problème assez récurent depuis environ un mois. Mon PC "Crash" ( Bande verticales de couleur changeante a chaque crash et son affreux : Genre Kzzzzzzzz) . Il reboot tout seul si je ne le touche pas ( au bout de 10 secondes environ )
Cependant il crash seulement lorsque je joue à Dragon Nest, ou Aura Kingdom ( Depuis peut ), Dans un intervalle de 3 - 30 minutes de jeu, mon Ordi crash
Sachant que je joue également beaucoup à Skyrim et Diablo 3, auquel je peut y jouer 10 - 13 heures de suites sans qu'il n'y ai aucuns problèmes ..
Je vous met ma config ici :
OS : Windows 7 Pro - 64 bits ( 6.1 version 7601 )
Proc : AMD Phenom II X 4965 (4PUs) , 3.4 GHz
Mémoire : 8 192 MB RAM
CG : ASUS HD 7870 Series
CM : ASUS M5A 78L
En gros voilà. Je ne pense pas avoir un PC en bois, je précise également que je peut faire tourner Skyrim avec de gros Mods + ENB, et que tout mes drivers sont à jour.
Je suis aller voir sur plusieurs autres site, mais je n'ai rien trouvé..
Quand je lance une analyse après Crash, avec le logiciel "WhoCrashed", il m'indique :
On Tue 31/12/2013 14:06:43 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\123113-18938-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x4B09CC)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8007CD74F8, 0x0, 0x0)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
Température CPU sans jeu : ~ 32°
Avec jeu : ~ 40°
( Je ne pense pas que le problème soit lier à une surchauffe. Car même après un crash, mes pièces sont "chaudes" , mais pas plus que d'habitude..)
Merci d'avance pour votre compréhension, et bonne journée a vous.
Cordialement ( En espérant ne pas m'être tromper de catégorie )
Message édité par gigalmech le 01-01-2014 à 12:16:11
