PB crash radeon EAH 4870 asus
PB crash radeon EAH 4870 asus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2009 à 01:53:04
bonjour
j'ai une nouvelle config depuis 3 semaine
p5Q premium asus
quad core intel 8550 4x 2,85 ghz
2 x 2 go de ram
xp pro sp3 acheté.
boitier et alim antec 500W
pas de soucis jusqua ce soir ou le pc a rebooté seul.
j'ai apres avoir ouvert mon boitier constater que la CG etait bouillante, et que le ventilo ne tournait pas pour refroidir, je n'ai rien installé ou mis a jour aujourdhui.
apres laissé refroidir la machine je lai relance le ventilo a tourné 10 mn refroidissant la carte a 51° en faisant un boucan d'enfer, chose qu'avant il ne faisait pas.
des que le ventilo se coupe la carte monte jusqu'a 114 115° et plante la machine. tout ca sans lancer de jeu rien, juste en etant sur le bureau de windows xp pro
j'ai pu lire quelques soucis avec cette carte mais pas fabriquée par asus, d'ou mon post ce soir...
le pc tourne nickel si je refroidis la carte quand le ventilo ne tourne pas, ce n'est pas un pb de ram, ou autre tout fonctionne y a que ce ventilo qui a decidé soit de ne plus tourner, soit de faire un bruit d'enfer mais a mi temps....
la carte n'est pas détecté par le logiciel 6engine de la CM asus, mais j'ai jamais eu de soucis de ce coté là.
le pc a tourné des heures et des heures a fond pour me calculer des images sous max sans planter. et la ce soir il me sort ce plantage suite a une hausse des temperature alors que jetais simplement sur le net et MSN.
premiere question: pourquoi le ventilo a decidé de se syndicaliser et de bosser à mi temps sans assurer de service minimum comme ca d'un coup?
seconde question: est ce que ca peut venir d'une defaillance de la carte elle meme? probleme de sonde qui ne declenche pas le ventilo?
3eme question: est ce qu'un virus ou un trojan a la con peut "endormir" mon ventilo et pousser la CG a chauffer et pousser inexorablement au plantage de la machine?
Message édité par raptor2kyears le 05-02-2009 à 08:54:39
Marsh Posté le 05-02-2009 à 08:52:56
personne n'a une idée?
dois je changer la carte ( j'apelle le SAV à 10h) ou est ce que je peux encore sauver la CG?
Marsh Posté le 05-02-2009 à 08:58:17
essaye de voir si tu peut pas contrôler ton ventilo avec riva tuner :)
Marsh Posté le 05-02-2009 à 09:24:31
j'ai lu déjà toutes ces solutions, je les testerais plus tard, parce ma CG a 3 semaines et j'ai pas envie de bricoler un fichier xml ou d'installer un logiciel pour pallier a une defaillance x ou y
 avoir une carte qui tourne a1% et qui chauffe comme pas possible et que le ventilo ne se declenche plus y a comme un souci
je précise qu'il ne tourne pas du tout.
j'ai encore essayé ce matin, il a pas fait une rotation la carte a chauffé en 3mn, je pense pas que le rivaturner meme si ca fonctionne sera une solution acceptable...
merci pour ton conseil néamoins
Marsh Posté le 05-02-2009 à 15:33:44
carte retournée au magasin j'attends de voir...
Marsh Posté le 16-06-2009 à 23:49:15
bonsoir
j'ai exactement le meme probleme.....4ème carte echangées....
comment s'est terminé le sav avec ta carte raptor?
