Crash PC / Ralentissement et blocage
Crash PC / Ralentissement et blocage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2017 à 21:04:59
Bien le bonjour à la communauté HFR, je viens vers vous en dernier recours en ces temps troubles pour mon ordinateur..
J'ai acheté un PC d'occasion en Novembre avec un water-cooling. Ayant déjà deux PC, j'ai voulu upgrade tous mes pc en changeant les composants entre eux. Ce que je regrette amèrement et que je ne referais plus jamais.. Donc je m'aperçois que le water-cooling a fui, donc j'essuie et je l'allume après mes changements. 3 secondes d'allumage, une odeur de brûlé et l'ordi s'éteint. Donc panique, je go chez LDLC etc, on me dit que j'ai mes deux premiers ports RAM qui ont grillés mais ça fonctionne. Ils ont virés le WC et mis un ventirad BeQuiet. Et depuis Décembre, je reste avec mon PC a moitié grillé mais qui fonctionne.
On en arrive à mon problème (qui persiste) depuis un moment aussi, ce sont des crashs. Pas des bluescreen ou coupure nette de l'ordi. Par exemple, je regarde une vidéo sur YouTube, là à un moment random, le pc crash, l'écran se fige, la souris et clavier ne répondent plus, et la vidéo tourne au raaaaaleeeeentiiiiiiiiiiiiiiiii. Mais très au ralenti. Idem quand j'écoute de la musique. Ca varie entre 2 minutes et 5 minutes environ. J'aurai tendance à dire que ça vient de la CM car au final on ignore ce qui est touché. J'envisage de changer de PC directement, mais un ami m'a conseillé de venir ici pour peut-être ne pas avoir à le changer.. Qui sait.
Donc si vous avez un début d'hypothèse, allons y !
En vous remerciant d'avance :)
Marsh Posté le 20-07-2017 à 21:08:53
salut karzhak,
peut tu nous détailler ta config
Message édité par oufouf84 le 20-07-2017 à 21:09:12
Marsh Posté le 20-07-2017 à 23:06:26
Pardon !
CM ASUSTeK Computer CG8565
GTX 960
2x4Gb RAM DDR3
I7-2600K
Pour l'alimentation, impossible de savoir, je sais juste que c'est >500W..
Marsh Posté le 21-07-2017 à 14:14:58
Du nouveau !
Crash + tout premier bluescreen..
Signature du problème :
  Nom d’événement de problème: BlueScreen
  Version du système: 6.1.7601.2.1.0.768.3
  Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
  BCCode: d1
  BCP1: 0000000000000538
  BCP2: 0000000000000002
  BCP3: 0000000000000000
  BCP4: FFFFF88004A7F836
  OS Version: 6_1_7601
  Service Pack: 1_0
  Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
  C:\Windows\Minidump\072117-9328-01.dmp
  C:\Users\Jarvis Mark II\AppData\Local\Temp\WER-22932-0.sysdata.xml
