Crash récurrents HD 3800 séries - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2009 à 19:26:02
tu as quoi comme alim ?
sinon teste tes barrettes mémoires avec memtest.
Marsh Posté le 22-12-2009 à 19:58:14
Je peux voir où l'alim que j'ai? Sachant que j'aurai pas la facture sous la main avant une heure ou deux?
Je précise aussi que mon boitier est un Antec
Marsh Posté le 22-12-2009 à 20:59:33
http://www.generation-nt.com/antec [...] 23731.html
Voilà je n'ai que ça comme donnée sur ma facture, pas d'alim facturée sinon! Du coup j'imagine que c'est d'origine sur le boitier
Pour memtest je n'ai pas de programme pour mettre le prog sur cd vu le format
Marsh Posté le 23-12-2009 à 12:55:12
Donc pour l'alim normalement c'est répondu au dessus mais elle m'a l'air assez faible par rapport à ce qui se trouve d'habitude sur les ordis non?
Et pour memtest j'ai un problème: Je n'arrive pas à le lancer.
Je rentre dans le bios je mets prio à mon lecteur cd lors du boot puis j'incère le cd/dvd et je sauvegarde les changements--> mon pc redemarre.
Le problème c'est que memtest se lance pas: tout se passe comme d'habitude.
(Par contre sur le cd/dvd il faut graver le fichier nommé.iso ou les quatres fichiers qui sont dedans)
Marsh Posté le 23-12-2009 à 14:38:11
Ca peut être énormèment de chose.
1/ Alim défectueuse
2/ Drivers carte graphique qui part dans une boucle infinie ( vérifier le journal d'évènement windows )
3/ Ram défectueuse
4/ Problème avec le bios
5/ Température
et j'en passe et des meilleures
Marsh Posté le 23-12-2009 à 14:57:30
| mehdiaus a écrit : Donc pour l'alim normalement c'est répondu au dessus mais elle m'a l'air assez faible par rapport à ce qui se trouve d'habitude sur les ordis non?   |
faut graver l'iso et bien le graver en image iso, utilise imgburn. sinon y'a aussi memtest sous windows si tu veux pas te prendre la tête.
Marsh Posté le 22-12-2009 à 19:11:27
Salut à tous,
J'ai un problème très pénible avec mon ordinateur que j'ai depuis environ six mois
(PC fait pour le jeu à prix modeste
Il m'arrive fréquemment en jeu de rester bloqué sur une image avec un son d'une seconde (celui qui passait au moment du crash) qui revient en boucle et je suis obligé de redémarrer via la tour: je ne sais rien faire d'autre.
Celà m'arrive aussi simplement en regardant des vidéos sur internet (surtout en écran complet) et j'ai souvent des ralentissements de manière générale.
Auriez vous une idée d'où ca peut venir? On m'a déjà dit que c'était peut être l'alim, qu'en pensez vous?
Ma config:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q8400, 2666 MHz (8 x 333)
Nom de la carte mère Asus P5Q SE Plus (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Eaglelake P45
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Kingston 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Kingston [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (09/24/08)
Port de communication Port de communication (COM1)
Moniteur
Carte vidéo ATI Radeon HD 3800 Series (512 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon HD 3870 (RV670)
Moniteur Philips 190C (190C7) [19" LCD] (BZ30703410910)
Multimédia
Carte audio ATI Radeon HDMI @ ATI Radeon HD 38xx - High Definition Audio Controller
Carte audio VIA VT1708S @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26
Contrôleur IDE Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20
Contrôleur de stockage AON5IQ6M IDE Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST3500418AS (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique Optiarc DVD RW AD-7200S (DVD+R9:8x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Lecteur optique UXKVKRQ 2BGHIBOLEJGL SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau
Carte réseau Hamachi Network Interface (5.16 [ TRIAL VERSION ])
Carte réseau Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques
Imprimante EPSON Stylus DX4400 Series
Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB2 Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Logitech QuickCam Express/Go
DMI
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 0301
Fabricant du système System manufacturer
Nom du système System Product Name
Version du système System Version
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère P5Q SE PLUS
Version de la carte mère Rev 1.xx
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Chassis Manufacture
Version du châssis Chassis Version
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Merci d'avance pour votre aide
