Crash (violent) PC.
Crash (violent) PC. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2014 à 11:54:18
J'ai "upgradé" mon pc il y a quelques mois et depuis j'ai un crash un peu curieux (Ecrans noir, grésillement/ bruit atroce dans le casque, jamais de BSOD) qui n'arrive que dans certaines conditions (uniquement quand world of tank est lancé).
Pour récupérer le PC : débrancher le cable d'alim ou appuyer 3s+ sur "ON"
Ma config :
CM : Asus Z87-A
CPU : I5 4670k
Ram : Corsair Vengeance PC3-12800
Alim : Corsair CX750M (750W 80+)
Ventirad : Coolermaster Hyper 212 Plus
GPU : Sapphire HD7850/AGB (11200-16-10G) + 2 écrans (DELL 2408WFP + Samsung P2250)
SSD : Samsung EVO-840 250GB
Les ventirad, GPU et SSD viennent de ma config précédente (Phenom IIX4 955, alim 500W), et avec le GPU je n'ai jamais rencontré ce problème (ou un autre).
Pas d'O/C GPU (j'ai testé les limites d'OC avec GPU test, je tombe sur~920/1300 contre 860/1200, à ces fréquence sil commence a y avoir quelques rares erreurs)
Coté CPU, j'ai un réglage core/core assez light (3.6/3.5/3.5/3.5)
Les tests réalisés :
>4H avec prime95 sur 4 threads + GPUtest fullscreen 1920x1200
J'ai relancé ~2H avec 1 thread dans prime95 + GPUtest (World of tank est mono-thread....)
(je pencherais pour un pbm d'alim, alors j'essaye de reproduire les conditions de "plantage", question charge CPU/GPU).
Memtest
- je n'ai pas pu reproduire le problème et aucune erreur détectée (gpu test / memtest).
- J'ai hardware monitor qui relève des T° acceptables (~60°C pour le GPU et le cpu full-load, la T° boitier ne dépasse pas 35° après quelques heures full load)
- Les plantages ne sont pas systématiques (parfois 2-3 jours sans plantages).
Déjà update le bios de la CM et du GPU.
Abaissé l'OC du CPU (4.2 avec les réglages par défaut du bios en mode "haute performances" )
J'ai testé avec un autre jeu (Borderlands pre-sequel) et je n'ai pas eu ce plantage.
Du coup je ne sais pas ou chercher, quels autres tests je peux lancer pour essayer d'isoler le problème ? et surtout si il y a un composant à incriminer (CPU/RAM/Alim) pour le retour SAV leur donner les infos...
Et sinon pour stabiliser tout ça, quels réglages je peux toucher dans le bios (j'ai laissé quasiment tout en "AUTO" )
Merci !
Marsh Posté le 29-11-2014 à 15:48:37
salut, bah c'est pas ce que tu overclock
une puce est prévu pour une fréquence donné et a cette vitesse il est certifié qu'elle ne fera pas d'erreur
mais toi tu pousses la fréquence a fond donc arriver a un moment la puce fait une erreur de frappe, comme un sprinter qui se casserais une cheville boom c'est le crash
en plus de faire des erreurs régulierement une puce OC va durer beaucoup moins longtemps et ensuite elle risque de faire des erreurs meme a fréquence normal
Marsh Posté le 29-11-2014 à 20:00:15
En fait j'ai pas dis que ça plantait en O/C, mais justement l'inverse... en O/C je n'ai pas réussi à reproduire le plantage (pas plus que sans O/C)
et j'ai vérifié la "marge" d'O/C du GPU, mais le GPU tourne non O/C.
J'ai limité la freq du turbo à 3.5G (vs 3.8G max/1Core).
Donc je suis dans les limites, voir en-dessous. ET ça plante quand même... :-(
Marsh Posté le 05-12-2014 à 18:35:33
alors, j'ai trouvé tout seul comme un grand en cherchant sur divers forums des problèmes similaires (mais avec du matériel différent...)
En gros j'ai du downclocker la ram vidéo de 1200 à 1150 pour stabiliser le tout et depuis, plus un seul plantage !
Curieusement aucun des tests GPU et autres jeux ne faisait planter...
