Crête d'alimentation sur le port USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2018 à 01:19:04
ReplyMarsh Posté le 28-10-2018 à 09:16:06
| yous_f a écrit : Bonsoir, |
J’ai le clavier, une souris sans fil, adaptateur Bluetooth, et l’imprimante.
Après comme je le disais j’ai toujours eu ce branchement et jamais eu ce souci.
Marsh Posté le 28-10-2018 à 12:02:01
ReplyMarsh Posté le 28-10-2018 à 21:49:18
J ai changé récemment les composants de mon pc sauf ça donc après recherche l’alimentation que j utilise est : OCZ MK III 600W
Marsh Posté le 29-10-2018 à 19:37:46
Bonsoir,
Je reviens vers vous car pendant l'utilisation de mon PC en soirée il s'est bloqué avec ce message :
Et impossible de le rallumer, il m'affiche cette erreur et se met en écran noir..
La pour le coup je suis bloqué et ne sais vraiment plus quoi faire ![]()
Marsh Posté le 29-10-2018 à 19:48:38
c'est pas une option dans le bios ca ?
justement pour eviter que ton pc claque en cas de sur/soutension
je sais plus comment s'appel l'option,mais je l'ai sur mon Asus
a mon avis ton alim est en fin de vie,essaye avec une autre si tu peu
apres attend que quelqu'un de plus calé passe sur le fofo
mais ca me fait penser a ca
Marsh Posté le 29-10-2018 à 20:02:27
| micka16-07 a écrit : |
Qu'est-ce qui était branché sur JUSB3? Un lecteur de carte ? Les connecteurs USB en façade ? …
As-tu remis les paramètres par défaut du bios?
Marsh Posté le 29-10-2018 à 22:04:21
| lenys054 a écrit : c'est pas une option dans le bios ca ? |
Merci pour ton retour.
Sur le bios ne voit pas l'option pour désactiver ce message.
| yous_f a écrit : |
J'ai rebranché JUSB3 qui correspond aux 2 ports USB 3.0 sur la façade.
Le PC se lance normalement pour l'instant.
Pour le BIOS j'ai regardé à part avec mis le profil XMP pour la RAM dès le montage du PC je n'ai pas touché à quoi que se soit dessus.
Marsh Posté le 30-10-2018 à 21:05:31
Bonsoir,
Je reviens vers vous car après 2h de jeu même problème avec la même erreur.
Sauf que depuis j'ai l'écran qui reste en noir pourtant les ventilos fonctionnent (sauf celle de la carte graphique) et voyants allumés.
Pour remettre les paramètres du BIOS sur la carte il me faut le cavalier sauf que je n'ai aucun jumper ni dans la boite ni sur la CM.
Je sais vraiment plus quoi faire afin de retrouver un PC fonctionnant sans problème..
Marsh Posté le 30-10-2018 à 21:46:55
Tu as branché les connecteurs d'alimentation du processeur (1x8 pins + 1x4 pins) ?
Marsh Posté le 31-10-2018 à 14:16:35
Non uniquement le 8 pins car mon alimentation ne possédant pas le +4.
Après ça ma jamais posé de souci pour le fonctionnement donc je ne sais pas si ça peut être la cause de ce message d’erreur et de l’écran noir à présent
Marsh Posté le 31-10-2018 à 22:59:50
Le 8 pins devrait suffire.
Les connecteurs d'alimentation sont ils bien insérés ?
Marsh Posté le 01-11-2018 à 09:11:47
ReplyMarsh Posté le 01-11-2018 à 14:14:26
Le 24 pins a l'air en bon état. C'est une alimentation de seconde monte ? Il est conseiller d'appliquer un nettoyant de contact pour fiabiliser le connecteur.
Est-ce que les LED EZ Debug restent allumées (à coté de la prise ATX 24) ? Si c'est le cas, il faut chercher de ce côté.
Sinon, tu n'aurais pas oublié de brancher un PCI-E 8 pins sur la carte graphique?
Marsh Posté le 02-11-2018 à 10:02:32
Cette alimentation datant de 2013.
J’ai vérifié les led EZ débug et la je remarque que le voyant VGA reste rouge après je n’avais pas remarqué ça avant et que tout fonctionné bien jusqu’à l’apparition du message d’erreur concernent la vrete d’alimentation.
Concernant le beanchement sur la CG j’ai fait exprès de débrancher pour tester car apparement le slot de la CM suffisait à l’alimenter.
Par contre mon PCI c’est 6+2.
Marsh Posté le 02-11-2018 à 20:17:17
Oui, le câble est un 6+2 pins, et ta carte graphique a besoin d'un pcie 6 pins supplémentaire, c'est bien ça ?
Donc le voyant VGA s'est allumé parce que tu a débranché l'alimentation PCIE, c'est normal.
Il faut débrancher tous les périphériques externes, ne garder que le clavier (quels marque/modèle?) et la souris (quels marque/modèle?) . et refaire un test.
Et si le problème revient, garde uniquement le clavier branché.
Marsh Posté le 03-11-2018 à 13:46:10
En effet, la rx580 à 8 et 6 pins. Du coup moi je branche 6+2 sur le 8 pins et l’autre rien.
J’ai remis la carte graphique en route avec le branchement. Avec uniquement le clavier pour l’instant aucune led ez debug est resté allumer et Windows s’est lancé normalement.
Du coup j’ai rajouté la souris et lancé un jeu je vais laissé tourner pour voir ce que ça donne.
Concernant
- La souris : tecknet m003
- Le clavier : keysonic ksk-6001 uelx
J’avais testé en changeant la souris avec Logitech rx250 même ca m’avait fait le même problème
Marsh Posté le 03-11-2018 à 17:55:39
Donc si je résume il manque un x4 pin sur la carte mère et un x6 pin sur la carte graphique et tu a des soucis en rapport avec l'alimentation.
Perso je pense que ça doit être lier et tu pourrais tester une alimentation de qualité avec tout le nécessaire ...
Marsh Posté le 03-11-2018 à 19:09:31
En effet c’est ce qu’il me manque.
Mais pourtant je n’avais pas eu de souci avant et le message d’erreur posé problème sur la Crète d’alimentation USB.
J’espère qu’en changeant l’alimentation je n’aurais pas de souci, j’ai commencé mes recherches et je vais partir sur cette alimentation je pense que je n’aurais pas de souci concernant le manque de branchement.
Seasonic Focus Plus 650 Gold.
Je changerais prochainement le clavier et la souris mais je ne sais pas trop sur quoi partir donc je vais continuer mes recherches.
En tout cas merci à vous pour votre aides et conseils.
Marsh Posté le 05-11-2018 à 21:08:48
Bonsoir,
De nouveau encore besoin d’aide.
Je n’ai pas encore changé d’alimentation.
Cependant ce week-end j’ai pas rencontré de problème, tout a bien fonctionné.
Sauf que ce soir c’est reparti, après plusieurs tentatives de redémarrage voilà ce qui se passe :
-Impossible de lancer Windows écran noir.
J’ai vérifié les led EZ bug et remarqué que cpu et dram alterne entre les deux et écran noir.
-En forçant le redémarrage j’ai réussi à avoir l’écran qui s’allume mais avec le message « over current.. »
-Et en continuant les redémarrages une fois sur 5 le pc s’allume normalement mais au bout de 5mn il se bloque avec l’erreur « over current.. » et s éteint.
Je comprends pas trop le pourquoi du comment
Marsh Posté le 08-11-2018 à 19:13:20
Bonsoir,
Encore un essai ce soir, le PC fonctionne normalement mais après 20mn plus de signal écran, les led ez debug s’allume et s éteint à tout de role.
Ensuite écran noir avec « over current.. »
Branchement juste hdmi, clavier / souris et rj45
Donc j’aimerais savoir si c’était l’alimentation le pc devrait pas s’allumer non ?
Marsh Posté le 09-11-2018 à 02:27:38
Bonsoir,
Tant que tu ne brancheras pas tous les connecteurs d'alimentation nécessaires au fonctionnement normale de ta carte graphique: 1 connecteur PCIE 8 pins (=PCIE 6pins+2) et 1 connecteur PCIE 6 pins,
il y a peu de chance que ton pc fonctionne normalement.
Marsh Posté le 11-11-2018 à 16:27:41
Merci de ton retour, avec ce modèle : SEASONIC ATX 650W 80+ GOLD j’aurais assez de câblage pour (1x8 et 1x4 alimentation processeur) et (8 + 6 carte graphique ) ?
Marsh Posté le 11-11-2018 à 16:52:34
Ton alim. OCZ est censée posséder un deuxième connecteur PCI-E parce qu'elle est compatible SLI.
Avant d'investir dans une nouvelle alim. vérifie dans tes cartons si tu n'a pas un câble PCI-E supplémentaire.
SEASONIC ATX 650W 80+ GOLD pas sûr qu'elle possède suffisamment de connecteurs CPU.
Marsh Posté le 11-11-2018 à 18:22:57
J’ai vérifié plus de carton donc pas de câbles supplémentaires donc je suis bloqué.
Pour l’alimentation , j’ai vérifié les câbles fournis normalement ça serait ça :
1 x +12V (Alimentation P8 - 2 x P4), 8 x Alimentation Serial ATA, 1 x ATX 24 Broches, 1 x Disquette Molex 4 Broches Femelle, 3 x Molex (4 broches) Femelle, 4 x PCI Express 6 + 2 Broches
Donc c’est compatible ou pas sinon une autre alimentation correspondant à mes branchements à conseiller ?
Marsh Posté le 29-11-2018 à 10:07:36
Je me permets de remonter ce sujet car j’ai commandé une alimentation correspondant à tous les branchements des pins carte mère et carte graphique et celle ci et encore de livraison je pense la recevoir ce soir ou demain.
En attendant de tester tout ça, j’aurais voulu savoir si après avoir changé l’alimentation il était nécessaire de réinitialiser le bios (clear cmos) et de faire la mise à jour du bios par la même occasion ?
O
Merci à vous.
Marsh Posté le 29-11-2018 à 10:51:24
Nécessaire non. Mais ça peut pas faire de mal !
Marsh Posté le 29-11-2018 à 12:20:03
| Ciyanure a écrit : Nécessaire non. Mais ça peut pas faire de mal ! |
D’accord merci de ton retour.
Juste pour savoir, je dois faire lequel ? cavalier clear CMOs ou bouton clear CMOs ?
Marsh Posté le 29-11-2018 à 13:01:18
C'est exactement pareil ![]()
Marsh Posté le 29-11-2018 à 13:03:14
Super alors car j’étais à la recherche du cavalier sur la carte mère mais rien.
Je vous tiens au courant du problème dès que j’ai fait le nécessaire.
Merci en tout cas
Marsh Posté le 29-11-2018 à 13:07:15
Débranche le cordon et retire la pile 5 min..
Sinon l'asus antisurge s'affole souvent pour rien, mais si même windows le signale, l'alim ocz déjà pas top au départ et bien vieille est candidate pour dégager, clairement.
Marsh Posté le 12-12-2018 à 22:28:50
Bonsoir,
Je reviens vers vous après changement de l’alimentation et bios à zéro plus de souci actuellement en espérant que ça dure.
Merci pour vos aides et conseils
Marsh Posté le 27-10-2018 à 22:21:40
Bonsoir tous le monde,
Après plusieurs recherches, je ne trouve pas de solution à mon problème. Je fais donc appel à vous afin d'obtenir une solution.
Ma config :
X470 gaming plus
Ryzen 2600
RX 580 4GO
G Skill Aegis 3000C16 2x8 GO
Je vous explique :
Du jour au lendemain, sans aucun branchement d'USB supplémentaires ni autres périphériques, mon PC m'a affiché un message d'erreur (ci-dessous) :
J'ai voulu le redémarrer et le PC est resté bloqué avec ce message (ci-dessous) :
En débranchant tous les câbles connectés toujours le même problème, afin de pouvoir démarrer normalement j'ai du débrancher le port JUSB3 de la carte mère.
Sauf 2 jours après le message d'erreur apparait de nouveau et là j'ai du désactiver un des 3 contrôleurs USB afin d'utiliser le PC normalement..
Je sais bien que ce n'est pas une solution et j'aimerais pouvoir rebrancher le port ainsi que de réactiver le contrôleur et c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide afin de comprendre le problème.
Merci d'avance.
Message édité par micka16-07 le 27-10-2018 à 23:20:05
