PB Crossfire ATI X1950Pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2009 à 13:01:30
Es-que quelqu'un aurais eu ce genre de problème auparavant ? ou saurais que faire contre ce problème ?
Marsh Posté le 12-01-2009 à 13:45:35
j'ai un xfire sur du X58 et je n'utilise qu'1 connecteur. essaies avec l'un ou l'autre de tes connecteurs ptêtre que l'un d'eux est hs ?
Marsh Posté le 12-01-2009 à 14:51:32
étapes effectués:
* test des nappes (seule et alterné pour vérifié si une était HS)
* test de la nouvelle carte seule !
* test des deux cartes simultané mais cette fois inversé de leur emplacement habituel...
SANS SUCCÈS ! RIEN NE MARCHE !
Pourquoi donc ?
Marsh Posté le 12-01-2009 à 15:09:09
et dans le bios rien à configurer ? pour les ports pcie.
le topic de ta CM, déjà visité ?
Marsh Posté le 12-01-2009 à 15:28:12
Bios : OK.
Carte G 1 : détecté (marche : oui).
Carte G 2 : détecté également (marche : oui).
Connecteurs : les deux fonctionnent et sont correctement placé.
Carte mère compatible : oui (Crossfire compatible).
Connecteur l'alimentation à CG : Oui, correctement bien branché.
Bruit suspect : aucun.
Test des cartes et des connecteur : effectué avec succès.
Rapport activation du Crossfire : Impossible
Les cartes : 2X X1950Pro Sapphire 256Mo http://www.clubic.com/actualite-39 [...] lubic.html
Marsh Posté le 12-01-2009 à 12:47:04
Bonjour, je viens d'acquérir une nouvelle carte graphique la x1950pro 256mo de chez Sapphire.
J'en possède déjà une identique, de plus j'ai une carte mère Gigabyte GA P35-DS3P rev2.
Je viens de tenter une liaison crossfire (avec les doubles connecteur bien entendu !).
Le module ATI ne distingue aucune liaison de mes deux cartes ! Pourtant les deux ventilateur tournes et elles sont toutes les 2 détecté !
Pourquoi donc je ne peu pas utilisé le crossfire ? J'ai même tenter de faire la MàJ du driver sans succès !
