Curseur souris énorme après changement carte graphique. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2009 à 23:12:08
Arf, faut que je teste... Envoie moi ta carte graphique et je te dirais ![]()
Marsh Posté le 06-11-2009 à 08:39:06
regardes sur le topic dédié au 5850-5870, certains ont le même soucis apparement.
Peut être un soucis de drivers.
Pour ma part j'ai une 5850 avec 7 64bits Pro et les catalyst 9.10, pas de soucis pour le moment.
Marsh Posté le 16-11-2009 à 17:36:22
même soucis ! le bug n'apparait que sur mon écran du milieu, les deux écrans sur les cotés ne sont pas atteinds ...
je suis sous win 7 64bits drivers 9.10 et j'ai formaté avant de remplacer ma 8800GT.
j'avais les béta avant les 9.10
chose bizard, là pour faire un "reset" du curseur et retrouver celui d'origine, j'ai ouvert un photo sur un écran qui ne faisait pas ce bug et pouf c'est revenu...
mais ça n'arrête pas de le refaire depuis un bout de temps...
...ah mince ça le refait le temps d'écrire ...
hop, je réouvre la photo, je clic dessus, pouf revenu !
c fou...
moi la flèche a une drole de gueule, on dirait un peigne à la verticale d'environ 2cm.
parfois c'est un gros rectangle noir avec des trous comme un code sur les billets de train...
Marsh Posté le 18-11-2009 à 21:10:19
maintenant c'est sur les deux écrans que ça le fait ! je test en mettant les drivers 9.11 et je verrais si ça change un truc ...
j'ai fait remonter un billet chez ati concernant le problème.
Marsh Posté le 21-11-2009 à 22:56:47
J'ai exactement le même problème avec une HD5770 et les drivers 9.11 sur win7 x64, c'est assez gênant. ![]()
Marsh Posté le 21-11-2009 à 23:46:07
Apparemment Windows 7 64Bit pose vraiment beaucoup de soucis, dans une large majorité de problemes ce point revient souvent, l'OS. Je suis dessus moi aussi.
J'ai lu sur le forum amd que ce probleme subsistait aux 9.11 sortis cette semaine...
Malheureusement il reste plus qu'à espérer que ça soit réglé le mois prochain avec les 9.12...
Moi j'ai des problemes d'instabilité en jeu avec blocage ecran de couleur et redémarrage de la carte graphique sur des jeux peu gourmands mais aussi parfois juste apres un jeu - jusqu'à 4 fois de suite - Je pensais que les 9.11 avaient fait disparaitre ce soucis mais en fait non... C'est vraiment pas le bon plan d'avoir un souci avec ATI parce qu'on peut attendre longtemps avant que les drivers règlent le probleme...
Marsh Posté le 22-11-2009 à 00:24:13
Alors j'ai résolu le problème.
En plus du curseur, j'avais aussi un plantage de windows quand je voulais lire une vidéo sur youtube/dailymotion en plein écran (gros bug, PC bloqué, reboot sauvage obligatoire).
La solution : flashage du bios de ma carte mère. Je suis passé au dernier bios pour ma carte mère Gigabyte (comme toi) et magiiiiie... ca marche.
Vas jeter un oeil sur ce topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] m#t2907484
Va chercher le dernier bios pour ta carte mère ici :
http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] _List.aspx
Met le fichier .Fx sur une clé USB et va dans le bios de ta carte mère. Là, fait F8 pour utiliser l'utilitaire de flashouillage Q-Flash et laisse toi guider.
Lit ca pour plus d'info (et pour ne pas faire de bétises) :
http://forums.tweaktown.com/f69/bi [...] ide-27576/
Testé et approuvé par moi-même ![]()
Marsh Posté le 15-12-2009 à 20:55:20
| chris_san a écrit : Alors j'ai résolu le problème. |
Grand grand merci !
Même cas : curseur énorme avec CM Gigabyte P55-UD3 et HD5770 sur config multi-écran.
Marsh Posté le 09-01-2010 à 21:13:46
Merci bien pour l'information, je n'aurais jamais cherché jusqu'à une mise à jour du bios pour un problème de ce genre ...
Passage d'une 8800 à une 5850
Catalyst 9.12 sur Win 7 64bits
Et une carte mère Gigabyte aussi (GA-MA770-DS3), merci Gigabyte pour le support des bios
Marsh Posté le 18-04-2010 à 21:05:56
merci, je vais essayer... car bon, même après un formatage et installation propre des derniers drivers ça réapparait ..
mince, j'ai une GA-P35CDS3R et le bios est déjà en version F12 (la plus récente)
ça vient donc pas de ça...
j'ai bidouillé avec les drivers iz3d juste avant que ça réapparaisse. je soupçonne un problème réveillé par cette installation.
Marsh Posté le 10-07-2010 à 13:10:18
up ! problème toujours d'actualité avec les 10.6 !
c'est vraiment lamentable ! et ce malgré un formatage...
Marsh Posté le 13-07-2010 à 20:52:18
Salut j'ai le même problème avec mon akoya x7811 tout neuf de chez médion installé en w7 64bits. C'est vraiment perturbant donc voici un témoignage pour vous aidez dans vos recherches
Marsh Posté le 04-11-2009 à 18:58:42
Je ne sais si je suis dans la bonne catégorie donc désolé si ce n'est pas le cas.
Depuis que j'ai changé ma 8800gts par une 5870, le curseur de ma souris devient aléatoirement énorme. Je n'ai malheureusement pas de quoi le montrer (une impression écran supprime le curseur) mais sachez que la souris devient aussi gros que lorsque vous prenez le même que vous avez mais en très grand sauf que qu'il est très pixellisé. J'ai cru d'abord au driver béta mais je suis passé sur les catalyst 9.10 et alors que tous mes problèmes se trouvaient supprimés celui-ci non.
J'étais sur Vista et maintenant après une réinstallation complète avec Windows 7, j'ai toujours le même problème.
Comment faire pour éradiquer ce problème ?
Merci d'avance.
