Dark Rock 4 qui empiète sur ma RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2020 à 14:48:41
bjr
je n'y connais rien mais je dirais que tant que cela ne touche pas, aucun risque de quoi que ce soit.
Marsh Posté le 21-11-2020 à 17:11:12
Si cela touchait, peut être les vibrations à la longue pourraient endommager le slot de la ram ou la ram.
Les vibrations peuvent être très destructrices (genre les ponts qui s'effondrent à cause d'une vibration qui entre en résonance).
Un pont s'était effondré il y a quelques dizaines d'années, juste parce que des militaires l'avaient traversé en marchant au pas donc une seule résonance qui s'est auto amplifiée.
Ce qui fait que maintenant et c'est une circulaire de l'armée, pas une légende urbaine, les traversées se font en marche désordonnée.
Or ce genre de résonance peut se manifester partout.
Marsh Posté le 21-11-2020 à 18:21:21
En même temps il va pas tourner tout le temps ton ventilo ![]()
EN tout cas le NH-D15 sur mon 9900KS tourne rarement.
Marsh Posté le 21-11-2020 à 18:34:44
| mrdoug a écrit : En même temps il va pas tourner tout le temps ton ventilo |
gné?
si le pc est éteint ca compte pas.
pc qu'un 9900KS en passif ... ?!
sinon pr le sujet initial, si ca touche pas, ca touche pas, pas de panique.
Marsh Posté le 21-11-2020 à 18:39:47
| kabyll a écrit : gné? pc qu'un 9900KS en passif ... ?!
En idle évidemment
Sur le bureau je suis entre 50 et 60°C ventilo éteint.
Bon sur certains jeux aussi (Wow par exemple). Il se met à tourner autours des 70°C
Marsh Posté le 21-11-2020 à 19:58:56
Merci pour vos réponses
Je vais passer sur un dark rock slim pour être tranquille
merci :à)
Marsh Posté le 30-04-2021 à 17:18:52
J'ai le même soucis que toi. Je me demande effectivement l’intérêt d'avoir mis le ventilateur aussi bas...
Marsh Posté le 30-04-2021 à 17:54:46
c'est pas un souci,
tant que ca pousse pas sur la ram et qu'on peut fermer le boitier, c'est ok
l'efficacité du ventilo n'est pas remise en cause pcq il est deplacé de qqs millimètres
Marsh Posté le 02-05-2021 à 16:06:44
Le ventillo tient avec des petites attaches métalliques que vous pouvez déplacer pour éloigner le ventillo des barrettes de ram si besoin.
Certes, le ventillo ne soufflera plus exactement sur toutes les ailettes de ventirad mais ça sera suffisant je pense.
Marsh Posté le 21-11-2020 à 14:34:29
Salut à tous,
J'ai une petite question Ventirad / Carte mère / Ram
Je viens d'installer un Dark Rock 4 sur un Ryzen nouvelle Gen.
Ma carte mère est une MSI b550 Tomahawk MAG et je pars sur 4 * 8 Go de RAM Ballistix.
Le ventirad est tellement balèze qu'il empiète sur un slot RAM.
Pour installer ma RAM, je dois démonter le ventilo (assez simple sur dark rock), installer ma barrette et remettre le ventilo.
Pour pouvoir utiliser les 4 slots RAM, je dois remonter légèrement le ventilateur du dark rock.
1. Est-ce que le fait de remonter un peu le ventilo risque d'avoir un impact ?
2. le fait d'avoir quasi 0 mm entre le ventilateur et la barrette de RAM peut-il poser des soucis (je ne peux même pas passer une fine feuille de papier) ?
Message édité par siflem le 21-11-2020 à 15:03:20
