Dark Rock Pro 4 ou Noctua D15 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2020 à 20:35:16
NH D15,
6 ans de garantie, le meilleur des deux niveau temperature (de poil de cul ms qd mm), facile a monter.
Marsh Posté le 25-05-2020 à 21:12:37
Les deux sont bons, esthétiquement je prendrais sans doute le Dark rock ( mais vu que ce n'est pas un critère ), j'ai des versions antérieures des deux ventirad
Marsh Posté le 25-05-2020 à 21:18:09
| freetronic a écrit : Hello, |
Le Noctua NH-D15 chromax.Black est top si on veut du style ![]()
Marsh Posté le 25-05-2020 à 21:21:32
| mrdoug a écrit : |
J'avoue on est pas mal ![]()
Marsh Posté le 25-05-2020 à 21:43:42
merci, de tous les test que j'ai pu voir le bequiet ressortirai avec un son plus bas mais en full, hors je vais être overkill avec mon ryzen 5 3600 (pas taper pas taper
) et en dessous de 50 voir 25% le Noctua a vraiment l'air d'être à l'aise
Marsh Posté le 26-05-2020 à 15:33:43
il me semble aussi que ca joue au niveau du bruit entre les 2 ventirads (sous réserver qu'on laisse leur ventilateur stock mais sur les 2 modèles ils sont déjà très bons) mais après ca doit pas faire une grosse différence non plus.
préférence pour le NH-D15 de mon côté (un poil plus efficace mais là aussi , ca va se jouer à vraiment peu de choses)
Marsh Posté le 26-05-2020 à 16:38:51
La garantie me déciderait pas pour ce genre de produits, les perfs sont kif kif ou presque, si tu prends tous les tests du net, je suis sûr que t'arriveras à peu près au même vu les bêtes, l'esthétique tu t'en fous... je regarderai le prix.
Donc voilà, bon courage pour choisir.
Et j'ai un Dark Rock Pro 4 sur un I5-8500... Si être overkill veut dire ne pas vouloir dépasser les 50% de vitesse du ventilo sans chauffer à plus de 55°C, je plaide coupable.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 16:51:02
Merci pour vos retours
effectivement les deux monstres doivent se valoir
Bon je savais pas qu'il y avait un black chez Noctua, allez il est en route et sera prochainement accueilli par la famille. : )
Marsh Posté le 27-05-2020 à 08:53:47
Question montage , concernant les prises ventilateur, j'arrive pas à voir sur les vidéos ou autres.
Vous branchez le central sur le FAN CPU de la carte mère et l'autre sur un autre port FAN, ou vous spliter les deux en cable Y sur le port FAN CPU?
Dans le premier cas il faut lisser les courbes de ventilo ?
Marsh Posté le 27-05-2020 à 08:57:35
Y, pcq j'en ai plein ds mes tiroirs,
Ms si tu mets la mm courbe ca revient au mm.
Marsh Posté le 27-05-2020 à 10:21:56
| guichamp a écrit : Question montage , concernant les prises ventilateur, j'arrive pas à voir sur les vidéos ou autres. |
il me semble que c'est ce que j'ai fait sur mon NH-D15 mais j'avoue que je ne me souviens plus
je vérifierai en rentrant , mais je pense avoir fait ça pour qu'ils tournent tous les 2 à la même vitesse.
edit : après comme dit Kabyl , en appliquant une courbe identique sur les 2 , ca revient au même en effet ![]()
Marsh Posté le 27-05-2020 à 11:39:44
Je crois que c'est fourni avec le Dark Rock. Sinon, un Y, ça s'achète partout à pas cher, si t'as d'autres fans à brancher.
Perso j'ai des Y pour le Dark Rock, les ventilos de devant et en top, car... ben ils font les mêmes boulots à 2, et ça me permet de monitorer, régler tous mes ventilos par ma CM.
Marsh Posté le 27-05-2020 à 12:44:23
C'est ce que j'ai fait avec mon NH D15. Et comme c'est bien fait chez Noctua, tu as bien entendu le câble Y livré avec (ainsi que des rallonges de câble).
D'ailleurs je vois pas vraiment l'intérêt de brancher les ventilos du Noctua sur 2 potes différents
Marsh Posté le 27-05-2020 à 13:37:53
y a des jours ou ... j'avais l'impression que la taille des deux ventilos étaient différentes d'ou ma quaestion .. (photo de dépassement du premier trompeur)
effectivement même ventilo en doublette sur la prise Fan Cpu ![]()
Marsh Posté le 27-05-2020 à 15:30:54
En fait on peut modifier la hauteur de la position du ventilo. Très pratique si tu as des barrettes mémoires légèrement trop hautes ![]()
En tout cas je suis très satisfait du Noctua NH D15. Pour info en idle les ventilos du rad sont éteint avec mon 9900KS, la température tourne autours des 50°C.
Par contre en burn OCCT AVX c'est plutot dans les 100°C
(Mais bon en dehors d'OCCT et Prime95 je ne rencontre jamais ce genre de température.)
Marsh Posté le 06-07-2020 à 13:10:24
| guichamp a écrit : Voilà me demander pas pour quoi ou pour qui (sur c'est pour refroidir), envie d'un délire de ventirad |
Les 2 sont bons, un montage du DR4 avec un ventilo Noctua NF-A12 (-bruit) ou NF-F12 PWM (+perf) semble être le top, le DR4 le point faible c'est son ventilo qui bien que silencieux ne souffle pas fort et pour la durée de vie je n'ai pas assez de recul. Je remonte des Noctua vieux de 10ans qui ont tournés H/24 dans des nouvelles configs sans problème, ça tient dans le temps aussi bien que les PAPST.
Marsh Posté le 06-07-2020 à 13:51:09
j'ai pas d'expérience sur les ventilos BeQuiet pour refroidir un cpu (uniquement en ventilo de boitier), ms je partage ton avis, c'est silencieux mais ca souffle moins qu'un bon noctua
Marsh Posté le 09-07-2020 à 11:27:10
hello,
J'ai un dark rock pro 4 sur un I7 10700k overclocker à 5ghz all core.
Il refroidit très bien et est silencieux.
Niveau température (26 degrès dans la pièce ce jour) :
34 en idle
50 en jeux
80 sous cinebench R20.
Très content
Marsh Posté le 14-02-2021 à 12:06:43
J’imagine que le Dark Rock laisse plus de place à la RAM que le DH15 ?
Marsh Posté le 24-06-2021 à 10:04:22
| rexet a écrit : J’imagine que le Dark Rock laisse plus de place à la RAM que le DH15 ? |
Oui, j'ai remplacé mon DRP4 par un NH-D15 et oui me BeQuiet est un chouilla meilleurs sur la ram. Mais cest surtout grâce au ventilo de 120mm contre un 140mm pour le Noctua.
Marsh Posté le 25-05-2020 à 20:24:21
entre les deux mon cœur balance (rien à foutre de l’esthétisme, c'est mon écran que je matte pas ma tour...
des arguments ?
Message édité par guichamp le 25-05-2020 à 20:24:55
