DD dans boitier usb 2.0 non reconnu ... help !!
DD dans boitier usb 2.0 non reconnu ... help !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2004 à 02:09:48
:jap: Bonjour à tous,
J'ai installé un disque dur IBM 40gb de 2001 dans un boitier 5.25 externe usb 2 avec cordon d'alimentation et il reste invisible dans windows (XP + sp 1 à jour). Alors qu'il fonctionne très bien en interne (IDE2 en esclave). J'ai essayé plein de trucs sans résultats :
- Mise à jour du firmware du DD avec IBM tools
- Formatage, partition NTFS puis FAT32 pour essayer avec partition magic
- Mis en master puis en slave puis j'ai oté les jumpers
Je ne sais plus quoi faire  :pfff:
Pourtant le boitier apparait dans le gestionnaire de périph comme USB 2.0 storage device. Il n y a pas de point d'exclamation jaune, pas de conflit. Cependant il n'apparait pas dans la "gestion des disques" alors que ma carte mémoire de 128mo est reconnue parmis les autres partitions.
Normalement sous XP je n'ai pas besoin de driver (ça tombe bien j'en ai pas).
Avez vous une idée de ce qui coince? Comment mettre les cavaliers du DD? Je n'en ai que 2.
Il y a 4 modes possibles :
  -16 heads
  -15 heads
  -32GB clip
  -auto spin disable
avec dans chaque mode :
  -master
  -slave
  -cable select
  -forcing dev 1 present
Comprends rien à ces termes  :heink: (sauf master & slave)
PLease help  :??:  Merci.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 02:12:09
poste de travail > gerer > gestion des disques > ajouter une lettre à ton lecteur  ;)
Marsh Posté le 01-06-2004 à 02:13:14
Peux pas il apparait nulle part ! Je demande pas mieux.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 02:19:54
c'est de l'usb donc les cavaliers n'ont pas d'importances...
sinon merci de préciser si le disk apparait dans le gestionnaire de disques
Marsh Posté le 01-06-2004 à 02:23:04
Non, il n'apparait pas. Ni là, ni dans le poste de travail qui cherche pendant des heures en vain (petit gif animé représentant une torche). N'apparait pas non plus dans partition magic. Il est complètement invisible. Mais, je répète, fonctionne très bien en interne (même si pas reconnu par le bios au démarrage).
Marsh Posté le 01-06-2004 à 02:26:44
s'il n'apparait pas dans le bios c'est normal c'est de l'usb, les pilotes de l'usb se chargeant avec le systeme tu ne verras aucune periphériques usb dans le bios  :D
sinon quel est le model de boitier usb ?
quelle carte mère as-tu ?
as-tu d'autres périphériques usb2 ?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 02:32:23
Je le remonte dans le boitier, le rebranche sur le pc et maintenant il apparait comme un périphérique de stockage de masse usb avec un point d'exclamation jaune (code 10) !!!! N'est même plus reconnu comme USB 2.0 storage device ! Galère !
Marsh Posté le 01-06-2004 à 02:41:49
Quand je dis qu'il n'est pas reconnu dans le bios c'est quand il est branché en interne.
Le modèle du boitier ? Inconnu, modèle sans marque
Carte mère : où aller pour trouver la marque ?
Pas d'autre périphérique usb2, c'est le premier. Les autres sont en usb1.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 02:46:42
Bon, j'ai débranché et rebranché la nappe. Apparait de nouveau comme USB 2.0 storage device mais toujours pas dans la gestion des disques, ni dans le poste de travail...
Marsh Posté le 01-06-2004 à 02:56:19
Bon si ton disque marche bien en interne et que tes autres periph USB marche sur le meem connecteur que le boitier externe, c'est ton boitier qui est le 'maillon faible' :
Le transfo de ton boitier peut etre en cause, j'ai déjà eu un probleme similaire alors que j'avais acheté un boitier USB2 externe : l'alim founrie n'était pas la bonne :  survoltée ce qui rendait impossible l'utilisation du HDD ->retour chez l'assembleur, changement d'alim et hop et ca a marché
Marsh Posté le 01-06-2004 à 03:08:44
Le problème c'est que je l'ai acheté par correspondance sur ebay (neuf) ! Je sais c'est risqué. J'ai recontacté le vendeur, j'attends la réponse.
Pourtant l'alim fonctionne bien, le ventilo du boitier se met en route aussi. J'ai vraiment l'impression que ça vient du DD que j'ai mis dedans ou d'un paramétrage mal adapté. Les autres acheteurs du même boitier ont l'air satisfaits en tout cas.
Et je ne peux même essayer avec un autre DD ou lecteur cdrom, je n'en ai pas.
Quand je clique sur propriétés du boitier usb il est indiqué comme un lecteur de disque. Il est rangé dans cette catégorie, avec le DD interne du PC. Mais il est toujours invisible dans la gestion des disques, donc inexploitable.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 03:17:37
quand j'avais la mauvaise alim ca n'empechait non pas le boitier de se mettre en route mais la détection du HDD par Windows...
Marsh Posté le 01-06-2004 à 03:34:50
Hum, comment tester si ça vient de l'alim ?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 08:20:01
Avec une autre alim ou si tu es un peu bricoleur, comme j'ai fait pour le mien, en pompant le 12V sur un connecteur interne. Deux connecteurs, un peu de cable, et un fer à souder. Pour test, je dirais un cable avec un jack à un bout et une bonne source 12V à l'autre (batterie de bagnole ou autre su tu veux pas prendre de risques avec une alim mal redressée).
Marsh Posté le 01-06-2004 à 13:42:41
J'ai testé le changement d'alimentation sans succès. J'ai branché le DD sur un connecteur d'alim interne du PC et le boitier est alimenté par son propre cable. Ca ne change strictement rien au problème... Le DD est toujours invisible.
J'ai même essayé bêtement en débranchant le boitier et en laissant le DD branché sur prise interne (le boitier n'apparait plus dans le gestionnaire de périf et le disque n'en parlons pas).
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:03:44
boitier defectueux alors
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:07:53
Il serait défectueux à quel niveau ? La nappe? Apparemment cela ne vient pas de l'alim et le boitier est reconnu en usb 2. Cela semble correct. Le problème c'est le DD qui reste invisible. Faut que je trouve un lecteur cd ou dvd à mettre à l'intérieur pour voir si ça fonctionne...
