DD EXTERNE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:08:49
A mon avis, tu vas avoir vachement de mal à rentrer une carte PCI dans ton portable ! mdr !
Lis la doc de ton portable pour voir c'est quoi tes ports USB. Et si t'as pas la doc, -> http://www.acer.fr
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:09:27
Et les titres en majuscules sont interdits par la charte du forum
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:14:27
et lie et continue le topic que tu commence car 3 topics pour la meme chose en moin de 2 heures
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:18:14
ReplyMarsh Posté le 11-12-2005 à 16:20:00
la premiere fois je tes repondut il fallait continer celui la .
mais bon c'est pas grave mais imagine si tout le monde fait comme toit.
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:20:51
one77 a écrit : Vu qu'a chaque fois j'ia pas de reponse... |
Ben tu reposes la question sur ton vieux topic pour le faire remonter dans la liste...
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:24:25
dacord ok je le saurai..
Sinon selon vous pensez vs que mon transfert de fichiers de 13GO sur le disque dur externe prendra du tps???
si j'achete une carte USB2 ,comment ca s'installe??
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:25:18
Tu peux pas mettre de carte PCI dans un portable !
Il te faut du PCMCIA... Et commence par lire ta doc pour savoir si tes ports sont USB 2 ou pas !
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:28:53
effectivement c'est bien ce que je pensais je n'ai que des ports USB1 alors je vais me galerer avec mon disque dur externe,non?
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:30:27
en usb1 oui : debit de 12mo/s
en usb2 non debit de 480mo/s soit 40 foit + rapide
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:33:16
riril a écrit : en usb1 oui : debit de 12mo/s |
si tu peux me donner le modèle de disque qui lit/écrit à 480 Mo/sec, ça m'intéresse !
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:34:00
qu'est ce que je dois faire pour augmenter le debit??
Ya t il du materiel a installer??
en gros qu'est ce que vous me conseillez?? pour utiliser au mieux mon DD externe
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:34:55
pour avoir l'usb2 sue ton pc il faut acheter par exemple sahttp://www.multe-pass.com/1/P/105014/default.htm
attention je n'est pas dit d'acheter celle la et pas un autre et j'ai pas dit d'acheter sur se site , c'est juste pour te montrer a quoi sa resemble
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:37:14
Si tu as un portable avec uniquement le support du USB1, il n'y a rien à faire.
Après, reste à voir si ce portable accepte les cartes USB2/Firewire en PCMCIA
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:39:04
patparis a écrit : si tu peux me donner le modèle de disque qui lit/écrit à 480 Mo/sec, ça m'intéresse ! |
b1 tout se qui est en usb 2 . exemple du premier qui mais tomber sous la main http://www.multe-pass.com/1/P/104971/default.htm
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:41:27
bien merci de vos conseils ,,ca ma eclaire un peu moi qui n'y connais rien en pc
JE pense que je vais acheter une carte pcmcia avec 2 ports USB2 ...Esperons que j'arrive a la monter
C'est pas gagné tt ca..Lol
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:43:49
riril a écrit : b1 tout se qui est en usb 2 . exemple du premier qui mais tomber sous la main http://www.multe-pass.com/1/P/104971/default.htm |
Je plaisantais mais je ne pensais pas que tu parlais sérieusement. Le disque qui se trouve dans le OneTouch ne doit probablement pas dépasser 60 à 80 Mo/sec, c'est déjà bien. (Aucun disque n'atteint 480 Mo/sec).
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:47:25
oui d'acors 480mo/s c'est le debit maxi mais je pense que l'on doit etre meme 1 peut en dessous de 60 80 mo/s
a 80 mo/s sa veut dir qu' un divx je le trensfere en moin de 10 seconde
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:50:31
au fait j'ai deja une imprimante scanner de brancher ainsi qu'une web cam et ma freebox et g jamais eu de message me disant que j'etais connecter a un debit trop inferieur...alors je me dis qu peut etre qu'en fait g des ports usb2????
si j'etais en usb1 mon imprimante scanner fonctionnerait il correctement??
DEsolee d'etre rabajoie ms je suis vraiment largué en ¨PC
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:55:28
oui impriment et scanner en usb1 ou 2 pas de difference .
ta qu'a acheter le disque dur qui t'interesse et tu vera tout de suite si t'est en usb1 ou 2 .
tu parlait de 13go
13 go en usb1 ?????beaucuop de temps
13go en usb2 10 minute maxi si rein d'autre tourne.
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:57:03
bien merci pour tout ,c'est tres gentil a vous de m'aider j'apprecie bcp
j'espere ne plus avoir besoin de vs enbeter avec mes questions !!
Marsh Posté le 11-12-2005 à 20:33:44
patparis a écrit : Je plaisantais mais je ne pensais pas que tu parlais sérieusement. Le disque qui se trouve dans le OneTouch ne doit probablement pas dépasser 60 à 80 Mo/sec, c'est déjà bien. (Aucun disque n'atteint 480 Mo/sec). |
L'USB 2 non plus n'atteint pas les 480 Mo/s... C'est 480 Mb/s soit 60 Mo/s... Tu te fous de sa gueule mais tu vaux pas mieux que lui
Marsh Posté le 11-12-2005 à 20:35:28
riril a écrit : 13go en usb2 10 minute maxi si rein d'autre tourne. |
4 minutes à condition qu'aucun autre périph USB n'utilise le bus.
Marsh Posté le 11-12-2005 à 21:18:20
normalement un portable de 2004 n'a que des ports usb2, l'usb1 c'est quand même très très vieux !
Marsh Posté le 11-12-2005 à 21:51:28
Voui, j'avais po vu la date...
Bien ouèj madame Doug ! Oups, je m'a trompé, c'est mr
Marsh Posté le 11-12-2005 à 22:00:36
Fraisouille a écrit : Voui, j'avais po vu la date... |
Marsh Posté le 11-12-2005 à 22:06:20
A moins que ce soit docteur ???
Docteur Doug Ross !!! Je t'ai reconnu !!!
Marsh Posté le 11-12-2005 à 15:54:04
Voila j'ai un pc portable Acer que j'ai achete en 2004 et je voudrais rajouter un disque dur externe de 80GO
seulement je sais qu'il est recommende d'avoir des ports USB 2 car plus rapide...
Comment puis je savoir si pon pc en est equipé??
J'ai ete ds systeme et il reconnait les 4 ports usb en disant: USB RACINE
s'agit il d'usb2 ??
si non dois je installer une carte pci usb2 sachant que je voudrais transferer sur le disque dur externe de la musique et videos (taille: 13GO) ou mes ports usb1 suffisent ils selon vous???
MERCI de vos conseils
