DD MAXTOR - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2004 à 12:18:23
C'est NTLDR non ?
Les cas les plus fréquents:
- nappe mal branchée
- ordre du boot dans le bios mal configuré (disque 1 au lieu du 2 ou vice versa)
- formatage incomplet ou mal fait: est-ce que le disque ayant la lettre C existe, fonctionne et comporte bien les fichiers de boot ?
Le problème peut provenir d'une défaillance matérielle sinon
Marsh Posté le 31-08-2004 à 12:50:51
Merci pour ta réponse ! J'ai déjà essayé pas mal de choses: inverser l ordre du boot, à savoir 1.IDE-0,2.Cd-Rom,3.Floppy, mais rien ne change; je vais vérifier la connexion des nappes car il y a 1 DD et 1 Graveur, mais il m'assure ne rien avoir modifié de ce côté là. De plus, je ne vois ni C: ni E: (graveur).... A + PANDA2
Marsh Posté le 31-08-2004 à 12:54:24
Le disque C:\ serait donc absent suite à une erreur dans l'installation matérielle ou logicielle.
Tente de le retrouver par un fdisk.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 13:34:12
Je viens deja de trouver que les nappe entre le DD et Graveur etaient inversees; cela semble deja aller mieux. Par contre, quand j essaie de bootert sur le cd-Rom, il ne le trouve pas ! Pour mémoire, j'ai installé le boot de la façon suivante: First boot:cd-Rom, Second boot: FLOPPY et 3rd boot IDE-0 - Qu'en penses tu ??
Panda2
Marsh Posté le 31-08-2004 à 13:35:20
Le FDISK, je peux le faire avec la disquette de MAXTOR ? Ou alors avec une disquette de boot WIN98 ? XP n'a pas de disquette de BOOT si je me souviens bien ?? PANDA2
Marsh Posté le 31-08-2004 à 13:45:06
B'en en fait tu t'en moque un peu de l'ordre.
Moi je démarre en 1 sur le disque dur c:\ (qui est ide0 sur ma config) et quand je veux booter sur la disquette ou le cd je fais F8 au boot, pour avoir le choix.
Tu es sûr que tu n'as pas de problème de cavalier maitre-esclave ?
Va sur http://maxtor.com/fr pour trouver la position des cavaliers et le branchement sur la nappe 80 fils
Le connecteur bleu de la nappe sur la CM, le noir pour le maitre (à l'autre bout de la nappe), et le blanc pour l'esclave.
Plus d'info aussi sur http://www.topachat.com/pages/montageindex.php?page=dd
Marsh Posté le 31-08-2004 à 13:46:54
Tu fais le fdisk avec n'importe quel support, bien sûr, du moment qu'il contient fdisk
Marsh Posté le 31-08-2004 à 13:56:37
Merci pour cette info qui pourrait avoir toute son importance; j ai deja verifie le cavalier hier, mais qui sait ? Vais voir aussi pour FDISK - Je quitte pour 2h, je reviens tt a l heure. Merci encore pour ton aide et peut etre a tout a l heure ??
PANDA2
Marsh Posté le 31-08-2004 à 16:50:38
J ai TOUT verifié ! Sur MAXTOR.FR suis alle verifie le strap a l arrière du DD=OK - Par contre aucune disquette de boot n est prise en compte et affiche "disque non système" changer le disque et redemarrer; je tourne en rond.... Meme une disquette de test pour verifier l integrite physique du DD (Maxtor) n est pas prise en compte. QUe me conseilles tu ? Ou alors je vais devoir aller me procurer un nouveau DD equivalent et recommencer tout par le debut... PABDA2
Marsh Posté le 31-08-2004 à 17:18:06
ton disque est il bien détécté par le bios?
peux tu nous détailler un peu plus le reste de ta config stp?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 17:51:06
Voila ! Le DD est bien détecté alors que le Cd-Rom et floppy ne le sont pas. J ai presque toujours comme affichage: "NTLDR is missing". Les nappes ont été vérifiées mais rien ne change sensiblement. J'ai dans le bios comme détection 1st boot device=Cd-Rom; 2nd boot device= Floppy et 3rd device=Ide0.
En suivant les recommandations du manuel de l utilisateur de MAXTor, il suffit d installer le cd de XP pour faire demarrer l install. Le problème, c est que je n ai aucune idee de l'état du partionnage ni du formatage.....
PANDA2 A+
Marsh Posté le 31-08-2004 à 19:56:40
tu es sur que ton CD Windows XP est bootable ?
1 )ne demarre ton PC qu'avec ton lecteur CD et le CD bootable de XP dedans, le reste ( HDD et floppy ) debranche les.
2) si ca marche toujours pas, essaye avec une disquette bootable et uniquement le floppy de branché.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 21:35:08
J'y retourne demain mercredi - merci pour ton aide !
Je pense que cela pourrait venir du cd bootable. C est un cd d origine, fourni avec un nouveau pc (édition familiale). Les XP d origine sont ils tous bootables ?
Bonne soiree - Panda2
Marsh Posté le 01-09-2004 à 18:48:34
Oui, il me semble que tous les xp sont bootable.
Il faudrait que tu vérifie dans le bios que tes périphériques soient détectés (Hard Disk, Floppy, CDrom).
Attention, cela n'a rien à voir avec l'ordre de boot, c'est dans la section hardware sur les lignes primary master/slave et secondary master ...
Ensuite xp gère tout seul le partitionnement/formatage si besoin au début de l'install.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 12:04:39
Mon fils a voulu remplacer son disque dur par un MAXTOR de 120Go, jusque là pas de problème, l'idée était excellente !
Ca se complique quand il m'appelle à l'aide pour me dire que plus rien ne va et que le partitionnage révèle des erreurs...
J'ai donc tout repris en main, manuel à l'appui et toutes les tentatives ont été tentées pour reformater et partionner le DD.
Après avoir changé a plusieurs reprises l'ordre du BOOT (CD-Rom, floppy...)aucun boot ne se fait ! J'ai sorti 6 disquettes d'install. de windows XP mais en fin de procédure j'ai "manque NTLD"....
Quelqu'un a t il un conseil pour passer à travers le problème ???
Merci d'avance !
