PB blocage XP avec 2 DD SATA maxtor sur SN25P - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2007 à 13:17:44
tu as essayer ton dd sur un autre pc
Marsh Posté le 31-03-2007 à 13:21:17
Et bien je n'ai pas d'autre PC pour l'essayer, mais il fonctionne bien
losque les 2 sont branchés et que le PB ne survient pas !
Marsh Posté le 31-03-2007 à 13:24:49
probleme d'alimentation trop faible peu etre
Marsh Posté le 31-03-2007 à 13:45:12
Mais sur un Shuttle SN25P l'alimenation est tout de même conçu
pour plusieur disques dur puisque il y a 3 connecteurs SATA.
Comment vérifier, ou avec quel logiciel pour savoir si l'alimentation
est suffisante ou pas ??
Marsh Posté le 31-03-2007 à 15:22:58
Ok j'ai récupére EVEREST Ultime edition 2006
mais où dois je trouver et voir pour les tensions ??
merci de l'aide !
Marsh Posté le 31-03-2007 à 15:25:20
bazooca1 a écrit : "échec d'écriture décalée" signifie que Win n'arrive pas à lire/accéder au contenu de ton deuxième DD --> connecteur mal branché ou défaillant |
Oui, çà je le sais bien mais le DD dur est bien branché
j'ai beau changer les cables sata pour essayer sur une autre
connexion ça marche et puis au bout d'un moment çà ne focntionne plus !!
Marsh Posté le 31-03-2007 à 15:35:49
Si tu à un chipset Nforce et que tu à installé les pilotes nforce dans leur intégralité (pilote ide ou sata) faut desinstaller ces pilotes.
Sur mon ancienne config avec des DD maxtor + pilote ide et sata nforce = Les meme symptome que toi et sans les pilote pas de problème
Au pire tu tente un formatage de bas niveau ...
Marsh Posté le 31-03-2007 à 15:56:13
alex33290 a écrit : Si tu à un chipset Nforce et que tu à installé les pilotes nforce dans leur intégralité (pilote ide ou sata) faut desinstaller ces pilotes. |
Ok je pense que l'on se rapproche, Oui j'ai un Chipset Nforce Ultra et à l'installation de windows il y a 1 ans et demie
j'avais mis tous les pilotes IDE et SATA.
Mais comment les désinstaller maintenant, quel est la procédure ??
Le pire come tu dis, Un formatage de bas niveau Ok
Mais comment faire, car là je e suis pas trop calé sur le formatage de bas niveau,
est ce que celà efface les données et soft du disque ou Non ??
merci de ton aide
Marsh Posté le 31-03-2007 à 15:58:24
télécharge driver cleaner 3
http://www.softpedia.com/get/Secur [...] aner.shtml
redémarre en sans échec (f8)
efface toutes traces de pilotes nvidia et nforce. reboot et réinstalle un 91.47 par ex.
formatage bas niveau; maxblast, utilitaire constructeur
ca efface la TOTALITE des données du disque bloc à bloc.
http://www.seagate.com/ww/v/index. [...] 04090aRCRD
Marsh Posté le 31-03-2007 à 16:15:39
carrera a écrit : télécharge driver cleaner 3 |
Ok, je vois çà tout de suite, Jai trouvé sur le net un super TOPIC sur le PB de compatibilité des MAXTOR
avec le chipset Nforce 4 que je connaissais à l'achat, mais qui ne m'apas paosé de PB à l'installation de
windows et destection des DD au début.
voici le lien pour d'autres :
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 1038-1.htm
et un copie d'un message pour la désisntallation des pilotes IDE chose que je viens de faire sans PB
mais je vais faire la tienne par dessus "Carrera" pour plus de sécurité et je vois ensuite ce que çà donne
Copie du message de désinstallation des pilotes IDE Nforce 4
Labbe Trave a écrit :
Après un mois de lutte avec du freez dans les jeux j'ai enfin trouvé la solution en glanant des infos sur le net!!
Pour tous ceux qui ont des freez lors de jeu avec le son en boucle infinie ou alors des messages sur écran bleu Nv4.dll a causé une erreur et ne répond plus...
VOILA LA SOLUTION:
Lors de l'installation des pilotes pour le chipset Nforce 4 ou 3 (pour le 3 je ne suis pas sur!!) il ne faut surtout pas installer les pilotes IDE il faut laisser ceux de base de Windows!!
Cette solution vaut pour Windows XP 32bit aussi bien que pour la version 64bits que j'ai!
Si vous avez déjà installé le pilotes IDE inutile de tout désinstaller il suffit d'aller dans "installer/désinstaller" du programme sélectionné Nvidia et désinstaller uniquement les pilotes IDE redémarré et voila ADIEU les FREEZ!!
@ller ciao all si vous avez des questions n'hésitez pas!
Et dire que je commençais à mettre en question ma cher et tendre LCpower 420
Marsh Posté le 01-04-2007 à 12:18:31
ReplyMarsh Posté le 01-04-2007 à 22:17:25
alex33290 a écrit : C'est bien ce que je pensai |
et bien je te remercie, çà fonctionne du tonnerre, pour l'instant (je touche du bois)
depuis 2 jours pas de PB, j'ai sortie les Pilote IDE et meme
tous les pilote Nforce et Nvidia, j'ai téléchargé sur le site Nvidia
les dernier pilote du 11/2006 et pour la carte mére Nfoce du 05/2006 je crois
ou l'inverse sans réinstallé les pilotes IDE, de plus dans le BIOS
j'ai désactivé tous ce qui était en rapport avec l'IDE et là c'est impeccable.
Pourvus que çà dure ......
Merci encore de ton aide et de tes pistes .....
A+
Marsh Posté le 31-03-2007 à 13:15:47
" G étant mon 2eme DD.
J'ai un PB depuis plusieurs mois de démarrage de XP qui se bloque sur le logo
dés que j'ai mes 2 disque dur SATA maxtor branchés.
Lorsque j'en débranche 1, le deuxième (300 Go) sur lequel j'ai simplement des archives
et donées Tout focntionne trés bien. avec le seul DD Maxtor 400 Go sur lesquel
le system Windows XP est installé. J'ai mis à jour le BIOS de mon SN25 P avec la dernière version
pensant que çà allez résoudre le problème, mais rien. Les disque sont montées normalement (pas de RAID)
l'option RAID est désactivé dans le BIOS, ce dernier détecte bien les 2 disques dur lorsque il sont branchés
avec un BOOT sur le disque dur sur lesquel il y a OS, puisque le logo apparait c'est qu'il boot bien
sur le bon disque mais aprés la barre de défilement bleu au niveau du logo n'arrête pas de défiler pendant des heures
sans que rien ne se passe. je sui obligé d'arrêter l'ordi de débrancher le 2eme DD de 300 Go et là tout va bien.
Pourtant tout fontionné bien avec les 2 disques depuis le début. De temps en temps ça fonctionne avec
les 2 DD puis la fois suivante lorsque je redémarre, sa bloque.
Dans les périodes ou l'ordi fonctionne avec les 2 DD il arrive d'y avoir des message de windows sur l'erreur "Echec d'écriture
décalé sur G
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller vers une bonne piste, je désespére de ne pas trouver, depuis que j'écume les forums.
merci de votre aide
A+
La réflexion et la perspicacité est la solution à tout................
