DD sata - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2005 à 11:44:43
oui ok mais je risque de retirer le perif dd par erreur lors d'une manip avec une cle USB ( je ne suis pas le seul à utiliser l'ordi )
Marsh Posté le 10-05-2005 à 12:21:39
| Fraisouille a écrit : Si ça marche bien, ne pas toucher   |
bah a vrai dire ya un blem, mais comme tu dit si ca fonctionne vaut mieu pas toucher.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 13:26:31
si j'installe la disquette SATA RAID Driver de la CM , le probléme sera t'il résolu
Marsh Posté le 12-05-2005 à 12:05:15
j'ai essayé d'installer la disquette sans resultat, elle ne semble pas avoir été chargée, je ne vois rien de plus nul part ( dans config systéme pas de ligne controleur sci raid ). Je suis rentré dans le bios et ai activé dma transfert SATA1/SATA2 sur enable , probléme pas résolut.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 12:06:46
Boah, si le pc marche bien, laisse courir... C'est plus prudent...
Marsh Posté le 14-05-2005 à 01:28:27
ReplyMarsh Posté le 14-05-2005 à 02:53:01
| renbou a écrit : dans la barre de tache ( à coté de l'heure) j'ai une icone de périphérique m'indiquant que maxtor ( disqu C ;F ) peut etre retirer sans probléme comme s'il s'agit d'un cle USB.   |
c'est normal, mais si tu peux l'enlever
 enfin si on veut
vas dans démarrer, puis un click dans l'espace bleu => propriétés => barre des tâches => masquer les icones inactives
personnalisé => vas sur la ligne et click dessus (retirer le périphérique...) et enfin toujours masquer puis ok.....
voilà... si c'est mieux pour toi déjà!
Marsh Posté le 14-05-2005 à 04:00:21
en tout cas il vaut mieux qu'il s'occupe du probleme maintenant, le systeme etant fraichement installé.
ce serais dommage de perdre tout tes fichiers apres qqes mois d'utlisation
Marsh Posté le 14-05-2005 à 08:08:47
| renbou a écrit :    |
Sur NF4 cette icône apparait quand on utilise les drivers IDE nVidia, moins bon que ceux de Windows au passage.
C'est sûrement la même chose sur NF3.
edit : ça se désinstalle bien sûr...
Marsh Posté le 14-05-2005 à 14:13:19
merci à tous , Le PC fonctionne correctement et le DD est bien par dans le controleur serial ata, juste cette icone que je ne peux enlever, malgré les opérations pour la masquer.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 11:24:38
bonjourN neo platinium
J'ai installé un DD sata maxtor 120 go sur une CM MSI K8N néo platinium
l'installation sous XP c'est bien passé , formatage du DD et partition effectué, l'ordinateur fonctionne mais dans la barre de tache ( à coté de l'heure) j'ai une icone de périphérique m'indiquant que maxtor ( disqu C ;F ) peut etre retirer sans probléme comme s'il s'agit d'un cle USB.
D'autre part dans gestion matériel systéme je n'ai pas la ligne Contrôleur SCI et raid d'inscrite. Puis-je installer la disquette SATA RAID DRIVER fournie avec la CM sans probleme pour ne plus avoir cette icone de périf
