aide pour monter DD avec un boitier Textorm 69U
aide pour monter DD avec un boitier Textorm 69U - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2003 à 11:27:06
bon je vais sans doute passer pour un débile mais c'est pas grave , on a l'habitude je suis loin d'etre un expert
j'ai quand même monté un certain nombre de pc maintenant et là je viens d'acquérir un boitier Textorm 69UA et là c'est la première fois que j'ai ce problème ...
bon rien à dire , excellent rapport qualité prix mais ce qui m'échappe c'est la façon d'utiliser le rack 3 1/2 pour les HD : il y a en effet des pastilles bleus caoutchoux anti-chocs entourant les points de fixation mais je ne comprends pas c'est que c'est points ne tombent pas en face de ceux des disques durs : en général sur un disque dur vous avez un point/trou de fixation à l'avant et 2 autres côte à côte à l'arrière mais là lorsque je veux fixer mes HD sur les trous du rack ça ne tombe pas en face des deux premiers points de fixation du HD comme habituellement , la seule solution est de décaler le disque dur pour le fixer  que cela tombe en face de ceux du rack : du coup le disque dur est très en arrière , il part de la moitié du rack et sort de celui-ci de l'autre moitié et donc vient gener les emplacements divers de ma carte mère ...
j'ai retourné le problème en tout sens et j'avoue que je n'ai toujours pas compris ce qui se passe
si quelqu'un avec ce boitier peut m'expliquer éventuellement je serais moins con ce soir
pour revenir sur le boitier un défaut quand même : le clapet d'ouverture protègeant les ports usb face avant est une vrai merde il a pété presque de suite ...
Marsh Posté le 28-03-2003 à 11:38:00
:??: c'est marrant, j'ai pas eu ce genre de problème, ça tombait pile en face chez moi (avec un DD WD et un autre IBM). J'ai un boitier 6A19, mais comme c'est le même rack ça devrait être pareil.
tu peux faire des photos pour qu'on puisse voir ce qu'il en est.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 28-03-2003 à 12:03:53
j'ai pas de truc numérique alors les photos hélas ça va pas etre simple mais dis moi quel points de fixation du disue dur utilise tu ?
moi j'ai 2 DD un ibm 30go et un tout récent maxtor 80go et même problème pour les 2 alors je sais pas je suis débile ou koi ?
je me suis dit que le rack était peut etre à l'envers mais non car vu le "clipsage" il n'y a qu'un sens possible alors je piges plus rien .....
je dois faire une connerie mais je vois pas ou !!!!
Marsh Posté le 28-03-2003 à 13:01:29
bizarre !
j'ai un 6A19 et j'ai pu brancher 1 WD, 1 maxtor et 1
seagate sans problème
Marsh Posté le 28-03-2003 à 13:23:04
moi aussi j ai eu aucun probleme !
je visse les deux premiers trous du dd avec els vis speciales qui ont une partie ss filetages
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 13:27:53
ben le disque va jusqu'au fond du rack chez moi :/
Marsh Posté le 28-03-2003 à 13:29:32
3 durs dans la cage, pas de pb à signaler
edit : les durs dépassent forcément un peu, cf par exemple http://www.materiel.be/cases/Textorm/Images/case_filled_b.jpg
Message édité par biniou le 28-03-2003 à 13:32:12
Marsh Posté le 28-03-2003 à 13:32:50
pas de pb non plus chez moi ...
mets le dur à côté du rack, mesure l'écartement entre les trous sur le dur et sur le rack et dis-nous ce qui cloche :)
edit : j'ai un 6A19, mais le rack est similaire :)
Message édité par Beegee le 28-03-2003 à 13:34:08
Marsh Posté le 28-03-2003 à 14:00:58
biniou , moi effectivement les durs dépassent comme ça sauf que jen'arrive pas à les fixer dans le fond du rack , alors si ça dépasse comme ça c'est peut etre normal finalement , il me semblait qu'on devait les mettre jusqu'au fond ??
faut que je revois ça ce soir chez moi parce que j'ai du faire n'importe quoi je crois !!!
Marsh Posté le 28-03-2003 à 14:37:19
bah là, ils sont pas très loin du fond du rack de toute façon
doit y avoir 1 ou 2 cm grand maximum entre le dur et le ventilo
Marsh Posté le 28-03-2003 à 16:36:58
je suis peut etre myope mais le dd du bas il sort du rack de plus d'1 ou 2 cm , comme le mien en fait , quasiment de moitié
Marsh Posté le 28-03-2003 à 16:48:12
ouaip ben c'est comme ça sur ce boitier ... et ça gene pas trop pour les branchements sur la CM car tu veux virer le rack ;)
Marsh Posté le 28-03-2003 à 17:22:44
edit : les durs dépassent forcément un peu, cf par exemple http://www.materiel.be/cases/Texto [...] lled_b.jpg
ah bah en fait le rack est pas tout à fait le même que sur mon 6A19
Marsh Posté le 28-03-2003 à 17:24:43
Voilà commen c'est sur un 6A19:
http://bcantat.free.fr/Photos_PC/Textorm%20rempli.jpg
Marsh Posté le 28-03-2003 à 18:24:34
voleur de photo :p
