débranché disque dur et pc qui ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2015 à 08:06:07
hello
quelque chose qui fait masse peut etre
sort tout du boitier et demarre au tournevis sur un bout de carton avec le strict minimum de branché
Marsh Posté le 23-04-2015 à 08:55:56
Ducou j'ai réussi à relancer le pc. Quand j'éteins et rallume 3-4 fois l'alim il ce lance mais problème bios 1 problème mémoire aparament code 55 et bios 2 celui par défaut que j'avait il me dit
Press esc tout skip startup.nhs
Avec des phrases au dessus genre uefi crurent version et il arrive pas a trouver la map et après ya shell marquer en jaune. Dsl je me souvient plus très bien j'irai réessayer toute a l'heure
Marsh Posté le 23-04-2015 à 09:27:39
ducou le problème a l'aire d’être resolu en allant dans le bios apres un clear cmos j'ai vu qu'il ne detectait aucun disque dur ou ssd ducou j'ai débrancher tout les sata et j'ai tout rebrancher et ca a l'aire de remarcher il reboot sur windows.
encore quelque erreur au niveau du bios mais ca ne devrait pas etre trop problématique.
Marsh Posté le 23-04-2015 à 07:53:09
Voilà j'ai un gros problème. La nuit j'entends souvent mon disque dur faire du bruit et vu que dessus j'ai casi rien (photos vidéos etc..) j'ai éteint le pc ce matin ouvert le côté et juste débrancher le saga sur le disque dur et depuis impossible de rallumer l'ordi
Ce que j'ai fait:
Éteint pc
Ouvert la porte et débrancher ventilo car câble court
Débrancher sata sur le hdd et "essayer de rallumer"
La carte mère a pas l'air cramer les led s'allume normalement mon bouton clean cmos marche (fait sur bois 1 et 2 poussoir cm)
Rebrancher le hdd mais rien
Débrancher cg
Enlever pile
Éteint alimentation et débrancher repos 5mn et rebrancher
Rien à faire le pc s'allume pas même essayer avec le tournevis de mettre en contact le poker led et rien ainsi que le bouton on sur la cm
Config:
I5 4670k
Cm msi z87 manger
Gtx 970
Haf X
Ssd 120/250go
Hdd 1to (celui que j'ai débrancher)
Cm v1000w
H100i
Help me please dite moi que la cm est pas morte j'ai pas les moyens pour une nouvelle
amd 3900x / 16 go corsaire 3000mhz / msi gtx 2080s / msi x570 gaming edge wifi / dark rock 4 / corsair rm750x / CM mastercase 5T
