CPU LED Debug 00 Maximus 4 GENEZ (RÉSOLUT) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2013 à 11:41:29
Up !
Marsh Posté le 06-10-2013 à 11:57:59
Tu peut pas mettre à jours ta CM avec se proco il te faut un 2nd génération pour avoir accès au bios puis ensuite flashé
Ta CM est en Z 68 donc Z6x et ton proco en en Z7x
Marsh Posté le 06-10-2013 à 12:01:34
bibi773 a écrit : Tu peut pas mettre à jours ta CM avec se proco il te faut un 2nd génération pour avoir accès au bios puis ensuite flashé |
Ah... Parce J'ai vu sur le site d'Asus que le processeur est compatible avec cet carte puisque le socket reste le même 1155 même et que pour rendre le proco compatible juste le maj du bios suffit justement, le fait que sa soit en z68 et mon proco en z77 ne devrait pas poser de problème sur plin de config on le voie actuellement
Marsh Posté le 06-10-2013 à 12:16:24
Oui, il sont compatible après MAJ du bios sauf que tu peut pas avoir accès au bios avec se processeur tant qu'il est pas à jours donc tu n'a pas le choix de trouvé un proco de 2nd génération pour mettre à jours ta CM pour que ton I5 3570K soit compatible.
Va chez l'informaticien le plus prèt de chez normalement il te la met à jours pour pas grand chose.
Marsh Posté le 06-10-2013 à 12:20:27
Ah ! D'accord je ne savais pas merci a toi de ton aide ! Et le plus près sa reste a rue Montgallet enfin je vais essayer de me débrouiller merci !!
Marsh Posté le 15-10-2013 à 11:53:53
Bon je me permet de UP mon problème, après avoir acheter un processeur de 2ème génération Sandy bridge, Intel Celeron g470 je reste toujours sans le code 00 et CPU led d'allumer, j'ai mît sur off le mode LN2 et puis mes branchements sont bon....
Si quelqu'un avait une idée...
Marsh Posté le 15-10-2013 à 12:00:52
T'as acheté un CPU pour flasher le bios ?
Tu pouvais pas demander une simple mise à jour dans la boutique ? Tu te serais retrouvé avec ton bios à jour sans un CPU inutile sur les bras, m'enfin ^^
Marsh Posté le 15-10-2013 à 12:04:09
Ce n'est pas grave je garde le CPU pour une autre config, et oui ces clair mais bon j'ai pas vraiment de temps pour sa, j'ai fait au plus pratique a vrai dire selon moi.
Mais sa ne résout toujours pas mon problème au final pourtant la ces du Sandy bridge donc je comprend vraiment pas d'où pourrais venir le soucil
Marsh Posté le 15-10-2013 à 12:05:10
Vérifie que les pins de la carte mère ne sont pas tordus.
J'imagine que t'as acheté cette carte d'occase, c'est bien le cas ?
Marsh Posté le 15-10-2013 à 12:07:36
Oui exact est d'occasion, mais sont ancien proprio avait un 2600k qui marchait niquel dessus. Et j'ai vérifier 3 fois aussi tout les pins sont parfait, je me pose la questions peut être avec la ram, (corsair dominator platinum 1600mhz) mais j'ai tester tout les slots et avec d'autre ram aucun changement non plus
Marsh Posté le 15-10-2013 à 12:13:27
De toute façon, même sans ram tu devrais au moins avoir un affichage.
Question bête, t'es sur d'avoir débranché la carte graphique quand tu as testé l'HDMI sur la carte mère ?
Car la plupart des cartes déconnectent l'IGP quand une carte graphique est dans le PCIe.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 12:15:03
artouillassse a écrit : De toute façon, même sans ram tu devrais au moins avoir un affichage. |
D'accord, et ah non j'ai pas débrancher la carte je vais essayer dans ce cas je vais bien voir
Marsh Posté le 15-10-2013 à 12:20:26
Bon idem avec carte graphique enlever...
Marsh Posté le 15-10-2013 à 12:23:10
Niveau alimentation, t'es équipé de quoi ?
Marsh Posté le 15-10-2013 à 12:24:13
J'ai une béquiet straight power 580watts 80+ gold
Marsh Posté le 15-10-2013 à 12:32:49
Donc on peut l'exclure du problème, bien que les meilleurs peuvent aussi foirer ^^
Sinon, as-tu bien vérifier et revérifié tous les branchements ? (oui, je parle comme les technicos hot-line qui te demandent de faire 30 fois le même test, mais il peut arriver qu'une erreur se glisse )
Marsh Posté le 15-10-2013 à 12:53:14
Je suis d'accord et oui j'ai vérifiée CPU carte graphique ram disque dur, j'ai juste un doute pour le H80i peut être que le CPU fan fais déconner j'ai vu sa sur le net, et du coup l'ai essayer sans le brancher mais bon sa change rien, franchement la je sais plus quoi faire...
Marsh Posté le 15-10-2013 à 12:55:05
t'as essayé d'allumer sans avoir branché le ventirad ?
T'as pas le RAD d'origine avec ce CPU ? Ca permettrait au moins d'éliminer une source de problème.
Edit : tu as le rad d'origine vu que t'as acheté un CPU, essaie avec, sait-on jamais.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 12:56:16
Ah pas bête sa, non j'ai pas essayé et oui j'ai RAD Intel, j'essayerai se soir du coup, merci a toi !
Marsh Posté le 15-10-2013 à 13:15:55
Je rajoute un élément il ma dit que il l'avait pas faite les dernière maj bios mais que du coup sa empêche le 3570k de marcher et dou ce problème mais pourtant la ces un Sandy bridge donc ces censée booter normalement et que lui aussi sa marchait vu qu'il avait un 2600k, donc éventuellement est ce que sa viendrais de la au final
Marsh Posté le 15-10-2013 à 13:40:49
Bizarre quand même, t'es sûr du vendeur au moins ?
Marsh Posté le 15-10-2013 à 17:00:55
Oui oui ces quelqu'un de sérieux
Marsh Posté le 15-10-2013 à 17:03:01
Je doit avoir louper un truc je pense je sais pas, en tout cas tout viens du proco, ou alors je suis aveugle et j'ai des pins tordu
Marsh Posté le 15-10-2013 à 17:08:59
Les pins tordus se voient quand même assez facilement quand tu braques une lampe dessus en lumière rasante.
Dommage que tu ne puisses pas essayer son proc avec tout le reste de ta config....
Marsh Posté le 15-10-2013 à 17:12:22
Il a vendu son 2600k mais tout marchait normal donc voilà il ma montrer une photo de la config en route sa marchait niquel et pour les pins oui cds sur enfin j'ai vérifier donc ces bon,
Marsh Posté le 15-10-2013 à 17:47:39
Je vais essayer de voir avec rapetout si il y a moyen de le faire patienter un peu pour lui envoyer le CPU ! Puis comme ca je vais venir avec mon matos, je vais la faire marcher ma carte mère ! Car, c'est vraiment étrange! Tu m'inquiètes !!!
Marsh Posté le 15-10-2013 à 19:13:45
Bon j'ai fait un test avec le rad intel sur CPU fan sa change rien, la j'ai fais test CPU ram carte graphique et Alim sans HDD sa fais rien
Marsh Posté le 17-10-2013 à 17:35:24
UP ! Please ! je perd la boule a force !!!
Marsh Posté le 18-10-2013 à 22:17:52
quesqu' il te raconte ce vendeur ? normalement, c' est sensé faire en sorte que la machine soit plus stable. Exemple: j' ai un 3770k sur une maximus v extreme, et le dernier BIOS, aucun problème
Marsh Posté le 18-10-2013 à 23:37:47
lepro95 a écrit : quesqu' il te raconte ce vendeur ? normalement, c' est sensé faire en sorte que la machine soit plus stable. Exemple: j' ai un 3770k sur une maximus v extreme, et le dernier BIOS, aucun problème |
LoL, le vendeur, il est la ok ? et le vendeur, fait pas le mort.
Donc stop critiquer et raconter n'importe quoi sur le vendeur ok ?
Le vendeur va reprendre sa carte mère à 300e vendu 50e qui marché parfaitement. Le vendeur va l'amener en SAV car elle est garantie 3ans. Et le vendeur va la revendre 50e a Anthony pour le meme prix.
Et ton exemple pourri avec ta Maximus V Extreme et ton 3770K est complétement bidon, car le Chipset Z77 prends en charge les 3770K. Donc t'as beau faire un mise à jour BIOS, aucun problème comme tu dis, car de toute façon ca marchera.
Par contre pour revenir à nos moutons, La Maximus IV Gene-Z est son Chipset Z68, est sorti avant le 3770K donc, MAJ Bios oblige avant d'installé le 3770K dessus, sauf que la vente c'est effectué rapidement et l'on ne m'as pas présciser que l'on allez installer un 3770K dessus, donc j'ai pas fait de MAJ BIOS !!
Tout ça pour te dire, que le vendeur, il est la ! Et il fait pas le mort, pour gagner 50e, et il faire passer la carte au SAV pour cause, à mon avis, d'une mauvaise MAJ BIOS, qui n'as pas fait.
Voila ce que dit le vendeur
A bon entendeur.
Marsh Posté le 19-10-2013 à 00:08:01
pardon, j' ai encore buggé des yeux et j' ai pas vu de I avent le V désolé autant pour moi
fallait pas le prendre mal mais il y a bien quelques vendeurs (dont on en a parlé dans d' autres sujets) qui disent que les alims Advance sont de bonne qualité et fabriqués par Antec...
encore une fois, désolé
Donc je modifie ce que j' ai dit précédemment: Si ton bios est pas ajour, met le a jour avec la dernière version qui prend en charge les processeurs ivy bridge.
Marsh Posté le 19-10-2013 à 02:01:55
lepro95 a écrit : pardon, j' ai encore buggé des yeux et j' ai pas vu de I avent le V désolé |
No problème ca peux arriver , je ne t'en veux pas !
Je me suis enervé un peux vite il faut dire mais bon.. Je suis le vendeur et quand tu regarde le post.. On sous-entends que le vendeur n'est pas correct alors tu peux comprendre que ça fini pas m'agacer !
Bref : Le résultat de cette histoire, et que la carte est garantie 3 ans, donc elle va aller faire un tour la bas..
Marsh Posté le 19-10-2013 à 06:14:45
@lepro95 tiens vilaine !
Marsh Posté le 19-10-2013 à 19:12:08
ça t' est arrivé aussi du bugger artouillassse... "IMB", ça te rappelle quelque chose ?
[EDIT]Arrêtons la sinon on va se faire modérer
Marsh Posté le 19-10-2013 à 20:16:27
Enfoiré !!
(j'ai pas mes smileys rigolos ici, mais le tiens est bien délire, +1 )
Ben ouais ça m'arrive de beugguer, j'suis en train de beuguuer là instant à.
Moi aussi j't'aime
Marsh Posté le 20-10-2013 à 15:19:12
Bon problème résolut j'avais un pins tordu que j'avais pas vu, le boulet
Marsh Posté le 20-10-2013 à 18:33:56
Merci bien
non du tout, juste sa peut arriver parfois un malentendu, dans les 2 cas sa peut arriver ce genre de réaction, mais au moins ces arranger
Prochaine MAJ : watercooling du CPU ! Marre du H80i
Marsh Posté le 05-10-2013 à 16:35:37
Bonjour a tous j'ai un Problème qui persiste avec cet config :
Maximus 4 gêneZ Z68
Gtx 660 ti asus
Corsair dominator platinum 2x4 giga
I5 3570k Ivy Bridge (Actuellement Celeron G470 Sandy Bridge)
Be quiet 580 Watts 80+ Gold
Je boot sans problème mais j'ai aucun affichage que sa soit en HDMI sur la mobal ou par le DVI sur la carte graphique, le débug led affiche code 00 je sais pas ce que cela veut dire.. Je sais que je doit accéder au bios pour mette a jour pour le proco mais sans affichage ces mal partie...
Edit :
J'ai pu acquérir un Sandy Bridge à pas cher pour pouvoir booter vu que ces un Sandy Bridge et normalement pas besoin de MAJ BIOS
Sauf que mon problème ne s'arrange pas et j'ai toujours le meme problème :
J'ai effectuer tout les test que je connaissais :
Test sur 3570k mais normal vu maj bios obligatoire, test avec Celeron Sandy bridge, meme problème
Clear CMOS
Enlever Remettre Pile
Cavalier CMOS
Changement D'alim
Changement de Ram + 1 barrette sur 2eme slot avec 2 types de RAM
Test hors boitier avec minimum
J'ai également tester avec l'hdmi de la carte mère, écran noir
Aucun signal sur la carte graphique
J'ai entendu l'histoire du Flashback Bios asus sur le port rog connect, seulement j'ai suivie les instructions sur le site d'asus et quand je branche la clé elle s'allume, je met sur ON l'interrupteur mais j'ai aucun signal lumineux pour dire que le FLASH se fait
J'ai aussi essayer avec le Rad d'intel avec CPU FAN brancher dessus, J'ai un H80I a la base
Je crois avoir tout essayer la, j'en ai de plus en plus marre... j'ai confiance en sont ancien proprio puisqu'il avait un 2600k en route dessus juste avant de me la vendre donc voila, il ma seulement dit que il avait pas faite toute les MAJ Bios, mais comment les faire maintenant que j'ai ecran noir, et aucun peripherique reconnu que sa soit avec Sandy Bridge ou IVY Bridge....
Si quelqu'un avait la solution miracle....
Merci a vous par avance..
Message édité par anthony751992 le 20-10-2013 à 15:19:54
Corsair 350D/Bequiet E9580w Gold/SSD CrucialM500/Asus maximus 4 GeneZ/i5 3570k/Gigabyte GTX 980OC/ 8go Ram Corsair Platinum 1600mhz/
