Débutant paumé....
Débutant paumé.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2007 à 18:44:57
Nous nous sommes acheté -mon fils et moi- un pc en kit...
Après montage, en suivant scrupuleusement divers mode d'emploi, à la mise sous tension ; il ne fonctionne qu'une fraction de seconde puis... plus rien.
Carte mère ASUS ; la led sur la carte mère reste allumée.
HELLLLLPPPPP  !!!!
GillesT
Message édité par gillesT4 le 26-12-2007 à 18:45:58
Marsh Posté le 26-12-2007 à 18:47:01
ventilo qui tourne 2/3s et plus rien?
faut voir s'il n'y a pas de court-circuit -> montage en dehors du boitier et réinstall si c'est bon
création de site - photo
Marsh Posté le 26-12-2007 à 18:47:38
Bonjour, pouvez vous décrire le matos ? alimentation, ref carte mère, processeur, mémoire etc...
Vous entenez un bip? Le disque dur Roronne?
Avez vous branché tout les cables sur la carte mère, ou certains voyagent t'ils?
Marsh Posté le 26-12-2007 à 19:11:05
Merci pour les réponses.
Carte mère ASUS P5B
Tous les câbles branchés (je crois...)
Processeur Intel CORE 2 dUO
mémoires Transcend 2 Gb (DDR2 800)
(tout cela fait partie d'un kit)
Alim vendue avec le boitier
le dd ne ronronne pas ;
aucun bip.
monter en dehors du boitier ? Je ne comprend pas.
GillesT
Marsh Posté le 26-12-2007 à 19:38:53
Blackhawker soupçonne un court-circuit: la CM touche le boitier quelque part.
Si ça fonctionne, CM sortie du boitier, avec tout branché, cela confirmerait cette hypothèse.
Autre possibilité: le ventirad n'est pas bien fixé et n'appuie pas assez fort sur le proc, la sécurité coupe.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 20:24:38
Merci,
J'ai trouvé le pb.
Un cable d'alim mal connecté...
Merci de votre aide ; je crains d'en avoir ecore besoin.
GillesT
Marsh Posté le 27-12-2007 à 18:36:35
Retour....
Au démarrage un message d'erreur : primary disk status bad ...
 le DD est-il HS ? il est neuf :(.
Help !!!!
gillesT
Marsh Posté le 27-12-2007 à 18:40:14
Le DD est-il bien branché :D ?
Va voir dans le BIOS sur quel périphérique le PC boote en priorité.
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 27-12-2007 à 18:49:35
A priori (bien que maintenant je ne sois plus sur de rien...) le DD est bien branché c'est un Sata donc une alim et un cable de données... il n'y a pas de jump.
Boot en premier sur le CD.
Installation XP pas encore faite !
Gilles T
Marsh Posté le 27-12-2007 à 18:55:23
Es-tu branché sur le bon port SATA ? Certaines CM ont plusieurs contrôleurs pour les gérer, et selon celui sur lequel le disque est branché, ça boote ou non (déjà eu le problème pour un ami).
Cherche sur ce même forum le topic unique relatif à la P5B, peut-être ton problème y est-il listé ;)
Marsh Posté le 27-12-2007 à 20:16:05
je pense être sur le bon port (1).
ce que je ne comprends pas c'est que hier  ce message d'erreur n'apparaissait pas ... Je crains que le HD soit HS ....
comment peut-on le tester ???
Gilles T
Marsh Posté le 27-12-2007 à 20:27:57
si c'est un message smart ....pas bon
pour tester brancher sur un autre ordi
mais verifie encore une fois tes branchements sur la cm et sur le dd
Marsh Posté le 27-12-2007 à 20:40:07
c'est un message smart. Heureusement qu'il est sous garantie et qu'il n'y a rien dessus !
Marsh Posté le 27-12-2007 à 21:38:46
sav alors ....
Marsh Posté le 29-12-2007 à 13:59:50
tu peux vérifier avec un logiciel de diagnostique dispo sur UBCD
