pc qui deconne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2005 à 01:14:30
hello,
pourrais tu nous détailler ta config complète, avec les temperatures et les voltages ( via motherboard monitor ou everest, etc.). As tu changé qq chose de particulier récement?
Le formatage se déroule bien? Il n'est pas affecté par ce pb ?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 20:47:54
Bein si j'ai l'impression que mon formatge à été aussi affecter
Je n'ai rien changer récement sur mon ordi, 'j'ai un processeur athlon de 1,3 giga, 256 mo de memoire vive, windows xp pro et DD de 40giga
Pour les températures et le voltage il faut que je telecharge un logiciel, désolé mais je ne connais que le minimum en info.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:14:31
utilise speefan ou everest home edition
fais un test de la memoire avec memtest
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:26:15
bon alors pour les températures:
carte mére: 23°
processeur: 84°
voltage:
noyau cpu: 1.79V
Vous avez besoin d'autres renseignements?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:29:11
flod93 a écrit : bon alors pour les températures: |
ca me parait un peu eleve quand meme
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:33:45
84°c pour le proc c'est trop verifie que ton ventilo tourne bien (au mieux tu ouvre ta tour et tu laisse tourner.
logiquement ton pc devrait tout bonnement s'arreter si ton bios est bien configurer sinon tu va griller ton proc ( a mon avis il doit deja y avoir des degats)
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:35:32
Ouais 84 ca fait vraiment beaucoup
Ce n'est peut-etre pas la cause de tes problemes mais faudrait quand meme y remedier ou il va pas faire de vieux os...
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:37:31
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde VIA 686 Internal (ISA C00h)
Températures:
Carte mère 23 °C (73 °F)
Processeur 84 °C (183 °F)
Aux 22 °C (72 °F)
Seagate ST340810A 35 °C (95 °F)
Ventilateurs:
Processeur 4441 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.79 V
+2.5 V 2.54 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 4.90 V
+12 V 11.93 V
Debug Info V 7E E5 80 96 D5 D3 C6 C7
voila le rapport, et apparement mes ventilos fonctionnent bien tous les deux Et si vous voulez je peux aussi vous donner le rapport concernant mon processeur.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:44:37
je crois que tu vas cramer ton proc si tu continues a l'utiliser a cette temperature la
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:46:30
bein oui mais j'y suis pas pour grand chose, comment je peux faire pour faire baisser la t°?
Tenez le rapport sur mon processeur:
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon-PECM, 4947 MHz (13 x 381)
Alias du processeur Thunderbird
Stepping du processeur A4/A5/A6/A7
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques:
Forme du composant 453 Pin PGA / 242 Contact Slot A Cartridge
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm / 13.99 cm x 6.27 cm x 1.64 cm
Transistors 37 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.18 um, CMOS
Taille interne 120 mm2
Voltage au coeur 1.75 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 34 - 65 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 38 - 72 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:50:12
Déjà, tu arretes tout de suite d'utiliser ton PC, la température est vraiment trop élevée, il te donne déjà une fréquence proco complètement farfelue, ce qui est surement mauvais signe!!!
Tu vas voir un revendeur de matériel informatique, et tu lui demandes un ventirad pour ton proco que tu lui décris. Normalement c'est du Socket A (je me trompe pas les zamis?)...
EDIT : Si tu n'y connais rien, il t'installera le ventirad. Ce sera surement assez cher pour une opération aussi simple, mais c'est ça ou tu jetes ton proco!
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:52:38
tous les ventilos tournent, celui du proc et celui de l'alim...
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:53:17
silvermage a raison arrete de l'utiliser ton pc tu vas purement et simplement bousiller ton proco mais si c'est ce que tu veux faire pas de probleme enleve le ventirad et overclock a mort ton proco y devrait durer 10 secondes
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:53:46
Tu te brule en touchant le radiateur ?
Si la réponse est non, soit il est mal fixé, soit la sonde déconne.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:55:14
A priori, ton proco peut fonctionner jusqu'à 95°C, mais à ta place, je ne m'y amuserais pas!!!
EDIT : Source http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/A [...] AMS3B.html
Déjà, tu as de la chance d'avoir un AMD : pour un équivalent chez Intel de ce processeur tu ne trouverais pas de ventirad! tandis que chez AMD l socket A se vend encore (pas pout longtemps) donc les ventirads aussi...
A mon avis, ton ventilateur doit tourner, mais pas à une vitesse suffisante, il ne ventile pas assez!
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:57:47
Vois ce type de modèles :
http://www.selexium.fr/catalogue/f_cataloguesc.php
http://ldlc.com/cat/140059.html?ss [...] ramValue3=
EDIT : Je te conseille de cesser l'utilisation de ton ordinateur tant que tu n'as pas changé ton ventirad. Eventuellement, lorsque le PC est bien froid (éteint depuis 25 min) tu peux l'utiliser 8 min le temps que le proco chauffe, mais c'est vraiment en cas de grande nécessité!
Marsh Posté le 15-05-2005 à 23:01:14
Avant d'éteindre, c'est combien la température normale pour un proc?
La il est a 74° le mien
Marsh Posté le 15-05-2005 à 23:02:43
Grand max 75°C. (Ca reste subjectif!)
Comme je l'ai écrit plus haut, le tien est censé pouvoir monter à 95°C!
Mais bon, prudence, prudence!
Marsh Posté le 15-05-2005 à 23:19:02
AMD Athlon-PECM, 4947 MHz (13 x 381) ?!
Il tourne à quelle fréquence la???!
Marsh Posté le 15-05-2005 à 23:20:20
Il a quitté je crois, mais c'est clair que son proco devrait prendre un peu d'aspirine...
Premier proco au monde à s'overclocker avec la température...
Marsh Posté le 15-05-2005 à 23:20:48
la il est revenu à 1300 (13x100)
Marsh Posté le 15-05-2005 à 23:21:45
Rassurant...
Laisse ta tour ouverte en attendant de changer le ventirad...
Tu habites de quel coté?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 23:23:03
Bon, t'auras pas de mal à trouver un ventirad!
Tu sauras le monter?
EDIT : Il te faudra la la pate thermique avec...
Remarque, les proco AMD sont garantis 3 ans, si tu veux le faire passer en garantie, mais franchement, il te vaut mieux prendre un ventirad à 10...
Marsh Posté le 15-05-2005 à 23:26:30
Fais le faire éventuellement, mais faut compter au moins 8-10, c'est dommage...
Enfin, si tu sais pas, il vaut mieux le faire faire que faire des conneries, c'est quand même fragile!
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:25:49
Bonjour à tous, j'ai un probléme avec mon pc qui va finir par me rendre fou
et il recommence ca (bloquage, tout remarche, bloquage....) jusqu'a temps que je le redemarre
Quand je démarre mon ordi tout marche bien puis environ 10mn plus tard il se bloque pendant une trentaine de seconde pour remarcher normalement pendant une ou deux minutes
J'ai tout essayer, anti-spyware, reformatage du disque dur mais rien ne change.
Merci d'avance à toutes les personnes qui m'aideront
Message édité par flod93 le 14-05-2005 à 15:27:20
