Deconnecter carte garphique intégré msi ms-6368 svp
Deconnecter carte garphique intégré msi ms-6368 svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:17:28
Bonjour, je possède une carte mère MSI MS-6368 avec une carte vidéo intégré et je voudrai la désactiver pour mettre une carte graphique sur le port PCI. Comment dois-je faire?
Jordan
Message édité par bean le 20-04-2004 à 22:42:12
Marsh Posté le 18-04-2004 à 16:17:18
Please help me!!!!svp
Marsh Posté le 18-04-2004 à 16:19:06
Ca se fait soit dans le BIOS, soit avec un Jumper sur la carte mère.
Regarde déjà dans ton manuel...
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 18-04-2004 à 17:03:39
Le manuel est en anglais et c pas evident
Marsh Posté le 18-04-2004 à 17:12:21
Quand on est pas devant la machine c'est pas évident non plus :D
Bon j'ai essayé de récupérer le manuel de ta carte sur le site de MSI mais ca déconne :/
Regarde déjà dans ton BIOS ce que tu as comme option traitant de Video ou integrated video ou un truc du genre.
Message édité par Ernestor le 18-04-2004 à 17:12:50
Marsh Posté le 18-04-2004 à 19:52:14
non aucun truc du genre integrated video mais merci quand meme
Marsh Posté le 18-04-2004 à 19:52:17
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:13:36
si tu nas rien dans le bios genre first display PCI... tu tembetes po tu branches ta nouvelle CG tu mets le moniteur dessus puis dans windows tu vas dans le panneau de config, system et tu desactive avec le clic droit l ancienne carte. Ensuite tu installes les pilotes de la new CG.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:15:49
certaines cm desactivent automatiquement la cg integree quand on met une autre carte(je sais que c'est le cas avec des cartes qui ont l'agp)
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
Marsh Posté le 20-04-2004 à 22:31:16
moi c du pci et j ai un ecran noir qui s affiche lorsque je branche ma CG
Marsh Posté le 20-04-2004 à 22:42:56
Regarde dans ton manuel, je peux pas dire autre chose [:spamafote]
Marsh Posté le 20-04-2004 à 22:48:35
Bon, je sais pas si c'est le bon manuel que j'ai récupérer, mais faut aller dans le BIOS, dans le menu Integrated Peripherics et passer Init Display First à PCI.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 23:32:42
il doigt manquer quelque chose car j ai fait se que tu as dis mais aucun des 2 cg ne marche je me retouve avec un ecran noir
Marsh Posté le 20-04-2004 à 23:38:31
Bizarre ca :/
Dans ton manuel, dans la liste des jumpers, tu vois pas un truc qui concerne la vidéo ou la VGA ?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:00:46
mon pc reconnait ma 2 cg mais si je branche mon écran dessus plus rien trou noir mais il y a rien sur les jumpers
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:05:55
Là je peux pas t'aider plus :/
Essaie d'envoyer un mai au service technique MSI pour voir.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:09:52
une question es que tu es fort en anglais si ouivoila se que dis le manuel au niveau des jumpers
pci slots three pci slot allow you to install expension cards to meet your needs.When adding or removing expention cards, make sure that you unplug the power supply first.Meanwhile, read the documentation for the expention cards to make any necessary hardware or software settings for the expention cards, such as jumpers, switches or bios configuration voila c tout ce que dis le manuel et vive les rosbif lol. :-)
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:12:45
si tu veut je peut essayer de scaner des partie du manuel msi
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:17:32
Le plus simple est que tu ailles sur le site de MSI et que tu me dises quel est le bon manuel ;)
En effet, il y a plusieurs révisions de ta carte. j'en ai pris un au pif :D
Ce qu'il y a écrit au dessus en anglais, c'est qu'il faut débrancher l'alim avant de rajouter une carte. Et de lire le manuel pour l'installer.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:23:07
bon je vais voir dessuite
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:25:42
mais si sa peut t aider ses version 5.0
g52-ma00463
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:35:37
desoler je trouve pas mais je peut te donner un indice comme dans ford bayard lol revision 5.0 revision history frist release for pcb 5.x date october 2001
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:38:19
J'ai du bol, c'est ce manuel là que j'ai pris au pif :D
Donc, désolé, je vois pas quoi te dire en plus [:spamafote]
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:43:05
T'as essayé plusieurs port PCI pour placer ta carte ?
Notamment le plus proche de l'AGP ?
Sinon essaie les tous :D
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:46:22
oui mais moi g pas de port agp c de la merde comme cm il y a pas plus nase bon je vais essayer de me debrouiller tu me dis si ta d autre info merci  beaucoup
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:51:30
Ton port AGP je pense qu'il correspond à ta carte graphique intégrée ;)
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:15:01
a ok mais j ai trfiquer mon pc toute la journée et je n y suis pas arriver sa fait chier
