Pb deconnexions modem usb... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2004 à 12:45:06
ethernet c'est le mieux mais il faut que ton modem le soit aussi... sinon pour le hub auto-alimenté, c'est une solution efficace, testée et approuvé à plusieurs reprises
Marsh Posté le 19-03-2004 à 12:48:35
que tu as donné toi même la réponse à ta question.
Soit tu bricoles sans garantie que ça fontionnera parfaitement en achetant:
-un hub usb auto alimenté
et/ou
-des ports USB sur une carte PCI
Soit tu veux que ça fonctionne à 100% sans bidouilles et tu achetes:
- 1 modem/router/machine à café ethernet.
- une carte ethernet si tu n'en as pas.
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:30:44
normalement si tu prends une carte PCI, ca fonctionne apres sans probleme, (tu as une carte VIA qui a un peu plus d'un an ?)
c'est la solution qu'on applique en general pour les clients qui ont des pc d'un an et parfois un peu plus et qui veulent l'adsl avec le modem que leur a donné le fai, c'est aussi la solution la moins chere
Marsh Posté le 19-03-2004 à 19:24:09
Désolé, je suis un peu neuneu, mais il me faudrait alors une carte ethernet + un modem ethernet que je brancherai dessus ?
Mais ethernet, c'est surtout pour les réseaux, non ?
Cette solution m'évite juste de passer par l'usb, en fait, mais c'est assez couteux au total ?
Combien à peu près pour cette solution et combien pour un modem dsl auto alimenté ou unhub auto alimenté ?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 19:32:10
hub auto alimenté : ~ 20 ?, c'est ce qui y'a de moins cher avec la carte PCI qui ferait pareil
Marsh Posté le 23-03-2004 à 19:46:51
Hub auto-alimenté = alimenté par prise usb du pc donc même pb !
Carte pci : alimenté par le bus pci mais je sais pas combien ça peut fournir de jus en mA !
Baie interne : je suppose alim directe par câble du boitier d'alimc du pc donc > 500mA si besoin ?
Hub avec alim externe ou intégrée : fournit le jus nécessaire pr n'importe quel périph ?
Alors quelle solution est la meilleure pr vous pr que mon p..... de modem reste conecté ?
Si vous avez des modèles et des prix, ça serait le top !
Marsh Posté le 23-03-2004 à 19:51:35
J'avais ce pb avec mon ECI à l'époque et une simple carte USB/PCI a réglée mon pb.
Marsh Posté le 23-03-2004 à 20:13:09
C'est noté !
Si ya d'autres commentaires...
Au fait, je pensait à 1 truc : j'ai 1 cm Asus A7N8X-X, ya pas moyen de régler l'ampérage ou le voltage fourni par les ports usb ds le bios ou avec 1 soft ?
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:31:06
Rebonjour tt le monde !
Je clos le sujet en vous disant que j'avais pris 1 carte pci 4 ports usb et ça faisait pareil donc je suis passé à l'éthernet et ça roule !
Marsh Posté le 19-03-2004 à 12:29:32
J'ai lu que ça peut venir du fait que les prises usb du pc peuvent envoyer que du 500 mA et que mon modem (eci telecom) demande + .
Solutions :
- acheter modem ou hub usb avec alim extene
- acheter carte ethernet
Vous en pensez quoi de tout ça !
Merci d'avance !
