tele déctectée mais pas branchée?!
tele déctectée mais pas branchée?! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2006 à 11:15:14
hello,
j'ai une ati radéon 9500 pro avec une sortie s-vidéo sur laquelle je branché la télé, mais depuis une réinstallation de windows, j'ai une image complètement faussé sur la télé et lorsque je la débranche mon pc voit toujours la télé connectée, j'ai soufflé sur la prise s-vidéo en me disant qu'avec un peu de chance y'avait un faux contact mais rien n'a changé, faut-il que je flash la carte 3d? avez vous un firmware??
Marsh Posté le 16-01-2006 à 11:18:09
Tu as mis les derniers catalyst?
Tu as bien paramétré le control center?
Marsh Posté le 16-01-2006 à 11:34:42
le problème c'est que déjà lors de l'installation de windows, les drivers de windows détecte 2 cartes graphiques l'une est l'ati 9500/9700 l'autre est l'ati 9500/9700 secondary, et lorque j'installe les drivers d'ati j'ai un message d'erreur à l'ouverture de windows disant que le fichier cli.exe ne peut pas être éxécuté et ce fichier correspond au control center
Marsh Posté le 16-01-2006 à 11:35:55
Il faut mettre le frameworks.net avec les derniers driver s'est normal...Ca marchera aprés.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 11:37:39
pour l'erreur de control center j'ai ça exactement : cli.exe - erreur d'application- "l'application n'a pas réussi à s'initialiser correctement (0xc0000135)"
je me demande s'il faut pas que je télécharge des drivers plus anciens pour ma carte
Marsh Posté le 16-01-2006 à 11:38:13
ha ok je met frameworks.net tout de suite
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:22:05
bon, j'ai d'installé mes drivers ati, installé frameworks, et réinstallé les drivers ati, maintenant j'ai bien control center mais il voit toujours une télé branché et je peux même l'activer sans problèmes, enfin si y'a le problème qu'il n'y a pas de télé branché!!!
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:25:06
au moins ca marche...
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:27:23
non puisque lorsque je branche une télé dessus, l'image est toute pourrie, j'arrive même pas à reconnaitre l'environnement windows
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:30:34
tu passes en 800+600
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:37:49
rien ne fais même en 800x600 60 hrtz
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:47:24
bon, je voudrais essayer de la flasher, ou je peux touver un firmware pour ati radeon 9500 pro? merci
Marsh Posté le 16-01-2006 à 13:28:01
Marsh Posté le 16-01-2006 à 13:49:11
autre chose, si je lui demande de désactiver la télé elle passe bien en noir, en la réactivant je me retrouve avec un écran qui défile comme lorsque l'on se goure de fréquence!!
Marsh Posté le 16-01-2006 à 14:00:47
c  quoi ton écran?
Marsh Posté le 16-01-2006 à 15:31:50
mon écran est un acer al707 et la télé une 36 cm et une 72 cm
Marsh Posté le 16-01-2006 à 15:34:36
bon pour vous tenir au courant, j'ai flashé le bios de la carte avec le bios initiale et cela n'a rien changé. Sinon j'ai remarqué que control center avec détecté le signal en ntsc, mais je l'ai remis en pal et ça change rien!! violà donc je pense que c'est un proc ou un composant qui foire et qui me donne une image toute pourrie et comme je suis plus sous garantie et j'ai plus qu'à pleurer, merci quand même du coup de main
