Déframentation à problèmes... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2005 à 02:41:18
Essai avec PerfectDisk... c'est un logiciel de dégraf que j'utilise sous lsd3.5
il est impect
http://www.infos-du-net.com/telech [...] tDisk.html
Marsh Posté le 27-10-2005 à 19:37:20
ok merci, je vais essayer. sinon j'ai déjà o&o defrag. celui-ci refuse carrément de défragmenter la partition C:
je voulais ajouter ceci :
Les fichiers en vert dans le défragmenteur de WinXP (fichiers systeme je crois) sont sencés etres inboujables, pourtant il sont super éparpillés et je crois que c a eux que l'on doit les 37-38% de fragmentation permanents!
PerfectDisk est-il gratuit?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 19:56:11
nutsmouth007 a écrit : ok merci, je vais essayer. sinon j'ai déjà o&o defrag. celui-ci refuse carrément de défragmenter la partition C: |
voila déja pour toi ca peux servir
http://www.zebulon.fr/astuces/astuces-windows.html
C'est bizard.... je connai trés peut cet outils, car sur ma vesion de windows(LSD)il n'est pas installé
Et oui malheureusement perfect disk es payant (tu a 30 jours d essi quand méme)mais tu trouve le crack...sur la mule
et sur ta partition C: c'est tout a fait normale que des fihiers bougent (quand tu instal désintal ou méme télécharge image doc ou autres)
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:58:45
chkdsk /f sur ton disque avant defragmentation
utilises la version 4 de o&o qui te permet en plus de defrag la mft et le page file ainsi que tous les fichiers locks
Marsh Posté le 27-10-2005 à 21:11:56
diskeeper marche tres bien aussi. depuis que ca ma planté l'ordi => réinstall, je fais plus trop confiance a o&o...
Marsh Posté le 27-10-2005 à 21:22:58
un conseil 8go pour xp me semble peut car cela peut grossir rapidement moi je preconnise aux mini 15 go, maintenant les fichiers video sont dificile a defragmenter........et dans le registre active clearpaginfileaftershutdown valeur 1 ........
Marsh Posté le 27-10-2005 à 22:09:49
nutsmouth007 a écrit : Salut à tous! |
Salut, tu es certain que tu n'essaye pas de formater les 8 mégas de cache que le système du DD se réserve ?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 22:15:01
Ces fichiers en vert représentent le SWAP, ce que tu peux faire c'est le désactiver (temporairement), essayer de défragmenter et ensuite le remettre.
Demande si tu ne sais pas comment faire pour désactiver le SWAP.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 22:18:29
... en vert ?
non c'est en marron par défaut
enfin, ça dépend peut-être de la version du prog ?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 22:31:32
tharkie a écrit : ... en vert ? |
Ouais dans O&O c'est marron mais je pense que dans ce cas la il parle du défragmenteur de windows. nutsmouth007??
Marsh Posté le 27-10-2005 à 23:03:54
ben merci pour tous ces conseils!
1/Non je ne sais pas comment on désactive le swap, dsl.
2/Oui je parlais du prog de defrag de windows, donc c vert.
3/Pour les 8mo de cache, je suis pas sur mais je pense pas que le prob viens de la.
4/Chriskenoby, 8go pour windows, je ne l'ai pas fait par hazar mais par experience. en effet, je n'ai pas réinstallé windows depuis au moins un ans (c énorme
) et il me reste toujours 2.5GO. Pourtant j mests régulièrement ma Cg a jour (tt les mois) pareil pour les MAJ windows. Par contre je vide régulièrement les fichiers temporaires qui, quand on attend trop, atteignent 800mo (c le max que j'ai fait). Il me suffit seulement d'installer tout ce que je peux dans une autre partition. et puis c bon....
Marsh Posté le 27-10-2005 à 23:05:56
Merde j'ai oublié de demander : Chriskenoby, clearpaginfileaftershutdown ça sert a koi? A vider le "paginfile" après l'estinction, mais c koi le paginfile?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 23:13:20
nutsmouth007 a écrit : ben merci pour tous ces conseils! |
Alors tu fais clic droit et Proprietes sur ton Poste de travail. Dans l'onglet avancé tu cliques settings sous Performance. Dans la nouvelle fenetre, encore sous l'onglet Avancé tu cliques sur Modifier sous Memoire Virtuelle. La tu notes bien les parametres pour pouvoir les remettres par la suite. Ensuite tu clique sur la partition C: et tu choisis "pas de fichier swap" et sur definir. Il va te demander de rebooter, reboot. Ensuite tu peux retenter ton défrag voir ce que ca donne. Et pour le réactiver tu remets les parametres comme c'etait, enfin petit conseil pour la taille du SWAP, mettre la taille initiale EGALE a la taille maxi. ca évite justement que le fichier SWAP se fragmente.
Mon windows est en anglais alors peut etre que ce les termes ne correspondront pas toujours.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 23:14:56
nutsmouth007 a écrit : Merde j'ai oublié de demander : Chriskenoby, clearpaginfileaftershutdown ça sert a koi? A vider le "paginfile" après l'estinction, mais c koi le paginfile? |
C'est le SWAP justement. Et oui ca sert a le vider a chaque arret du pc, mais du coup ton PC est beaucoup plus long a s'éteindre.
Pour faire simple ce fichier SWAP sert a windows lorsque la RAM est pleine, au lieu d'ecrire dans la RAM il ecrit dans le SWAP. Enfin en théorie parce que windows utilise le SWAP avant que la RAM soit pleine...et forcément c'est plus lent que la RAM...
Marsh Posté le 28-10-2005 à 12:05:46
Ok pour le SWAP, j'avais déjà entendu parler de cet ersatz de mémoire qui en effet est infiniment plus lent que la RAM (moi g du PC3200). Mais enfin, le swap est il réllement necessaire si j'ai 1024 de RAM?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 13:08:04
oui, il est nécessaire. mais une toute petite taille de 64 mo peut être suffisant, regarde avec le gestionnaire de tâches pour voir l'utilisation que ton pc en fait
Marsh Posté le 28-10-2005 à 14:50:06
Euh je préconise plus de 64Mo quand meme, c'est assez flou quand a la taille du SWAP a utiliser pour des perfs optimum. Certains préconisent 2x la RAM d'autres 1,5x....Je tourne avec 1,5Go pour le SWAP (j'ai aussi 1Go de RAM) et ca roule.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 16:22:18
il n'y a pas de règle pour la définition du swap
juste éviter qu'il ne soit trop fragmenté contrairement à ce que disent certains...
il faut le fixer suivant son utilisation et voire le gestionnaires de tâches qui montre bien ce qui est réellementutilisé
Marsh Posté le 26-10-2005 à 19:43:03
Salut à tous!
Voilà, j'ai un HDD de 200 go partitionné quatre fois avec une des partitions qui ne fait que 8 go (celle que j'utilise pour windows.)
Alors quand j'essaie de défragmenter (sous winXP [SP2]), ben ça marche en fait mais quand je lance une analyse, il me dit qu'il y a 37-38% de fragmentation même après le défrag et impossible de savoir quels sont les fichiers fragmentés car il n'affiche rien!
J'ai pour crainte que ça vienne d'un secteur défectueux de mon DD, ai-je raison d'avoir peur?
