[Asus P6T deluxe V2] Probléme à chaque démarrage
Probléme à chaque démarrage [Asus P6T deluxe V2] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2010 à 10:04:26
Depuis une quinzaine de jour, je rencontre des soucis récurrent,
j'ai besoin de 2 démarrages pour pouvoir utiliser mon pc sans qu'il bug...
J'ai remarqué des infos variables au niveau de la ram
-> 1er démarrage = bios, cpuz, everest et windows = 6go
-> Comme dab, au bout de quelques minutes, systéme se bloque
-> Reset - Redémarrage = bios et cpuz = 6go alors que everest et windows = 4go
- S'ajoute aujourd'hui un nouveau soucis supplémentaire...
-> Je lance IE, et paf écran bleu, redémarrage et à nouveau écran bleu, la 3éme tout refonctionne et j'ai eu cette erreur d'affichée...
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7600.2.0.0.256.48
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8004CE68F8
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\020710-16317-01.dmp
C:\Users\Cox\AppData\Local\Temp\WER-21309-0.sysdata.xml
MA CONFIG
O/S : Windows 7
BIOS : 0707
CM : Asus P6T Deluxe V2
ALIM : Corsair HX 850 W
PROC : i920
GPU : XFX 5870 XXX
RAM : 3 x 2 Go G.Skill Kit Extreme3 PC12800 Trident Series
HDD1 : Raptor 150go 16mo
Je sais plus quoi faire et compte vraiment sur ce topic pour résoudre ces problémes...
Message édité par carspeed le 07-02-2010 à 10:30:13
VENDS JEUX VIDEOS - FEED
Marsh Posté le 07-02-2010 à 10:57:58
Sur everest je suis tombé sur çà :
Sockets mémoire (Total/Libres) 6 / 4
J'ai 3 barettes
Marsh Posté le 07-02-2010 à 11:07:52
Testes tes barrettes de mémoires une par une pour commencer.
Marsh Posté le 07-02-2010 à 11:19:11
Je l'ai fait une par une durant 15mn à peu prés sous memtest :jap:
Toutes sur le 1er port orange. o erreur détecté
Marsh Posté le 07-02-2010 à 12:49:51
Le mieux c'est de tester pdt minimum 1H
Boitier: Corsair Obsidian 800D, CM : Asus rampage II Extreme, Proc:i7 920, RAM : OCZ DDR3 3 x 2 Go PC12800, CG : Ati Radeon HD 4870x2 2Go, Alim: Antec signature 650W
Marsh Posté le 07-02-2010 à 13:02:26
As-tu installé un soft ou fait une modification hardware juste avant que le problème apparaisse?
Essaie de réinstaller Windows pour éliminer les causes software. Puis si ca ne change rien, ouvre ta tour pour voir si ya pas quelque chose qui cloche...
Marsh Posté le 07-02-2010 à 13:12:39
J'avais fait un nettoyage de base de registre, mais depuis j'ai reinstall windows...
maj le bios et fait un clear cmos
J'ai aussi changé de carte graphique.
Actuellement tout est hors boitier...
Avant tout çà, j'avais des soucis mais pas aussi récurrent, peut être 2 fois le mois, que là c'est à chaque démarrage.
Petite question sur memtest,
je lance memtest à partir de windows,
et là je viens de tomber sur un didactitiel pour utiliser memtest sous le bios,
quelle solution des 2 envisager?
Merci à vous
Message édité par carspeed le 07-02-2010 à 13:17:33
Marsh Posté le 07-02-2010 à 15:11:51
La réinstall de windows date d'avant ou d'après le changement de la carte graphique?
Pour le memtest, essaie les deux.
Marsh Posté le 07-02-2010 à 18:21:40
Bon j'ai grilled mon aprés midi sur memtest,  :pt1cable:
Pas d'erreur mais... :whistle:
http://nsa13.casimages.com/img/2010/02/07/mini_10020706220099233.jpg
aprés la reinstall bien sur ;)
Message édité par carspeed le 07-02-2010 à 21:06:45
Marsh Posté le 07-02-2010 à 20:59:34
il doit y avoir un problème d'une barrette alors, tu as essayé une à une?
Swisscore
Marsh Posté le 07-02-2010 à 21:05:37
oui oui, 2 passes donc 1 heure sur chacune d'elles en solo
toujours sur le même dimm
Message édité par carspeed le 07-02-2010 à 21:06:04
Marsh Posté le 07-02-2010 à 21:47:47
et sur un autre slot?
tu es sur que tu as bien respecté l'ordre des slot?
normalement depuis le CPU c'est 2-4-6-1-3-5 à remplir
Swisscore
Marsh Posté le 07-02-2010 à 23:03:39
oui bien sur,
les ports orange ;)
J'avais testé sur le 2, dc le 1er des orange,
mais le 4 donc les 2 éme des orange çà ne marche pas, ni sur le 6 d'ailleurs
