Demande d'aide - UC défaillante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2021 à 22:55:25
tu n'as pas précisé l'alim qui est l'organe le plus important pour la "vie" d'un PC...
problème mémoire, donc il y a peut-être un problème avec la mémoire vive ou le disque dur ?! tu as fait des tests ?
Je laisserais un seul disque et une seule barrette pour tester tout ça! et échanger, tester d'autres slot et prise SATA avant de dire que c'est la carte mère
Marsh Posté le 11-02-2021 à 00:45:44
| Citation : Dans un premier temps, système rebootant aléatoirement / s'éteignant. Au reboot, la carte vidéo de la CM reprenait le relais et la CG était inexistante. |
si tu as de l'affichage, c'est forcement que la cg fonctionne pcq tu n'as aucun autre moyen de sortir une image (pas de chipset graphique sur le cpu, et encore moins sur la cm)
peu importe, ms comme ca au moins tu sais que la cg n'est pas si defaillante que ca.
| Citation : J'envisage une problématique lié à la CM qui a du prendre un coup suite à l'incendie (dépôt de suie) et aux coupures de courant. Certaines connectiques ont dû court-circuitées. |
court circuiter je pense pas, mais par contre y'a peut-etre encore des crasses qui empechent de bien faire certains contacts
le nettoyage de la carte mère, en principe tu peux aller à l'eau (+ savon?),
perso je l'ai jamais fait, mais je pense savoir que ca risque rien
https://youtu.be/3COZxiruiUE?t=345
ton assurance te rembourse le matos abîmé non?
Marsh Posté le 08-02-2021 à 22:15:56
je me rapproche de la communauté pour avoir votre avis, évaluer ma situation, avant de rencontrer un professionnel.
J'aborderai le tout de façon synthétique pour faciliter la lecture.
I. Config hardware
Carte mère : GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING
RAM : GSKILL DDR4 16GB (2*8) F4-3000C16D-16GISB
Disque dur :
- SAMSUNG SSD SERIE 860 QVO 1TB
- SAMSUNG SSD 850 EVO 250GB
- BUFFALO HD-PCU USB Device
Processeur : AMD RYZEN 7 3700X 100-100000071BOX
Carte Graphique : MSI RADEON RX 5700 XT MECH OC
Moniteur : 2 écrans 60Hz
II. Software
- Windows 10 Family Edition
III. Historique :
- Incendie d'appartement entraînant dépôt de suie. Nettoyage intégrale et minutieux de l'unité central.
- Coupure de courant régulière & fréquente sur une courte période (15 aine de coupures sur une journée)
IV. Incident & comportement
Après changement de port de la CG et passage dans le BIOS pour forcer la connexion sur le bon port. Problème résolu pour un temps.
Il y a quelques jours, apparition de blue screen de plus en plus fréquent.
Les erreurs survenus sont diverses, les plus régulières étant :
- Problèmes de mémoire
- Critical error
- Kernel security
Désormais, au démarrage, 8 chances sur 10 qu'un blue screen intervienne au démarrage de windows.
Aléatoirement, la problématique liée à la CG survient.
Ironiquement, quand le système démarre correctement, sur la CG, cela reste stable jusqu'au prochain démarrage.
A savoir que mon utilisation est professionnel (bureautique) et personnelle (jeux vidéos sans grande demande de ressources)
V. Hypothèse
Cependant, la suie et les coupures auraient dû générées les problèmes évoqués immédiatement, et non avec du délai ?
Je resterai bien entendu, à l'écoute du post.
Je vous remercie par avance pour vos divers interventions.
Cordialement
