je vous demande votre avis - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2022 à 18:13:16
une petite description complete de la config svp ?
Et une photo du montage ?
Rien que sur la page de topachat y a un montage en photo pour se faire une idée.
>> ventilateur coté DDR qui souffle à travers vers l'arrière du PC = config classique.
Est-ce pareil chez vous ?
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 55466.html
Marsh Posté le 31-08-2022 à 19:15:55
https://configomatic.tumblr.com/post/693916027836383232
j'ai pas reussi a posté une image donc j'ai mit URL je sais pas si ca marche
COOLER MASTER HYPER TX3 EVO - RR-TX3E-22PK-R1
BE QUIET! SYSTEM POWER 9 600W
ZALMAN S4 PLUS BOITIER ATX VITRÉ
AMD RYZEN 5 5600X 4,60GHZ 6 CORE - BOITE
SAMSUNG SSD 980 M.2 500 GO PCIE 3.0 X4 NVME
KFA2 GEFORCE RTX 3060 1-CLICK OC 1
Kingston FURY Beast 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 3600 MHz CL17
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) II
merci a vous
Marsh Posté le 31-08-2022 à 19:19:58
Je pense que le TX3 sera de toute façon insuffisant pour ce CPU....
A moins de mettre les mains dans le cambouis , couper les boosts , baisser la tension du processeur, tester etc ....
Marsh Posté le 31-08-2022 à 19:45:36
temp maxi 70 OCCT
donc non ca a l'air d'aller
Marsh Posté le 31-08-2022 à 20:18:29
@Zonka
Un 5600x, c'est 88W si on le laisse à stock. Rien de compliqué à refroidir.
Même si c'est un petit ventirad et que ce n'est pas le top du silence, c'est toujours mieux que le wraith stealth livré par AMD avec le CPU.
@ lenys054
Le manuel sur le site de cooler Master n'a pas été mis à jour pour AM4 mais j'ai lu qu'effectivement, il ne pouvait s'installer que dans ce sens.
Un exemple sur le forum : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1900_1.htm
En revanche, s'il est installé comme sur le photo, il souffle certainement vers le haut du boitier plus que vers le GPU (ce qui est mieux d'autant le boitier a du mesh sur le haut). Tu peux vérifier que c'est bien le cas en regardant sur le cadre du GPU, il doit y avoir une flèche qui indique le sens de la circulation de l’air.
Marsh Posté le 31-08-2022 à 22:00:37
ah oui jamais vu un montage comme ca. (bien vu damiou_03)
donc oui il suffit de valider que le ventilateur souffle bien vers le haut.
Marsh Posté le 31-08-2022 à 22:24:50
Yep, c'est certainement parce qu'ils ont recyclé le système de fixation prévu a l'origine pour am3.
Marsh Posté le 31-08-2022 à 22:43:54
| zonka a écrit : Je pense que le TX3 sera de toute façon insuffisant pour ce CPU.... A moins de mettre les mains dans le cambouis , couper les boosts , baisser la tension du processeur, tester etc .... |
ça m'étonne que tu dises ça, toi le spécialiste X58 !
Car un TX3 refroidit sans problème un i7/Xeon sur 1366 tant que tu ne bourres pas trop côté OC.
Alors forcément un 5600X...
Marsh Posté le 31-08-2022 à 22:53:50
ba le ventilo souffle vers la CG
j'ai pas besoin de demonter le RAD juste le ventilo ?
et le mettre vers le haut ? il me semble qu'il ce clips
perso j'ai fait monté ma config sur le Shop ici,et jamais eu de probleme
en 1semaine c'etait chez moi,et les mec sont super aimable,et a l'écoute.
Chez top achat commandé le 13/08 recu le 31/08 qui plus est il sont pas aimable,mais quelle monteur met le ventilo vers la CG ? y'a du mesh au dessus,le mec il percute pas.
a 60 balles le montage,ba va falloir que je re démonte.
En tous cas c'est la premiere et derniere fois chez eux
ce sont des épiciers fruits et légumes,mais certainement pas épiciers des geeks.désolé j'etais obliger de la faire celle la
Merci a vous
Marsh Posté le 31-08-2022 à 22:54:16
@starconsole : Disons que j'ai vu mes 2700X monter a 100 degrés avec du macho a moins que je ne coupe les boosts .
Bon le 5600X est plus opti mais le TX3 c'est vraiment pas un gros rad . Il est donné pour 95W, sur du Xeon 1366 je suis surpris que ça passe bien vu que ça peut monter a 200W pour le CPU dans ce cas-là.
Je me plante probablement sur ce coup là ![]()
Marsh Posté le 31-08-2022 à 22:57:33
C'est un bon petit rad en fait !
J'en ai mis 2 sur mes X5675, ça tourne au poil ![[:cbrs] [:cbrs]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cbrs.gif)
Marsh Posté le 31-08-2022 à 22:58:57
| lenys054 a écrit : ba le ventilo souffle vers la CG perso j'ai fait monté ma config sur le Shop ici,et jamais eu de probleme Chez top achat commandé le 13/08 recu le 31/08 qui plus est il sont pas aimable,mais quelle monteur met le ventilo vers la CG ? y'a du mesh au dessus,le mec il percute pas. |
il suffit de détacher le ventilateur, de le retourner et de le refixer par dessous. Pas besoin de tout démonter.
visiblement le montage était obligatoirement dans ce sens, mais il est clair que le ventilateur a été monté à l'envers.
Marsh Posté le 31-08-2022 à 23:19:03
+1 Faut juste retirer les clips en métal, retourner le ventilo et c'est tout!
C'est pas terrible comme montage mais une erreur d’inattention peut toujours arriver, même si c'est ton métier
Marsh Posté le 01-09-2022 à 16:35:49
68 degrés a 85% d'utilisation in game
ventilo en mode turbo donc quasi inaudible
ca vous parais bien ?
par contre la Kfa 3060 1 click O/C ne chauffe vraiment pas
61 degrés max pareil en utilisation dans les 80%
la ou mon Aorus RTX 2060super monte dans les 75 degrés en full utilisation,alors que c'est une 3 ventilos et qu'elle a été repast
Marsh Posté le 01-09-2022 à 16:37:50
80% d'utilisation de la 3060 ? tu joues à quoi ? sur quel écran ?
le but c'est d'aller chercher 99-100%, avec ton cpu ca devrait pas être un souci
a l'inverse, étonnant que lui soit à 85% en jeu
Marsh Posté le 01-09-2022 à 16:51:31
Tu as déjà ta réponse, tes tepératures sont correctes, donc pas besoin de t'affoler !
Marsh Posté le 01-09-2022 à 17:55:43
je joue a Spiderman en ce moment
en tres élevé RT et DLSS
je joue sur une Odyssey 24"en 1920/1080 144hz
je suis aux alentour des 100fps,en faite ca varie
Marsh Posté le 01-09-2022 à 18:02:31
ok, ca semble normal pour Spiderman,
ici aussi la cg est pas à fond et le cpu grimpe pas mal,
https://youtu.be/2uHqIDg5g7I?t=285
je trouvais ca un peu étonnant,
Marsh Posté le 31-08-2022 à 16:58:19
mon fils c'est acheter un pc chez Top achat
5600x et TX3 evo comme rad jusque la pas de probleme
le truc c'est que le ventilo du rad souffle sur la carte graphique
ce qui fait penser que le montage est a l'envers
le mec de chez Top achat me dit que sur AM4 un TX3 ne peut pas ce monter autrement
c'est vraiment la premiere fais que je vois ca
vous confirmer que l'ont peux pas faire autrement ?
Merci a vous
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
