Demande d'avis technique
Demande d'avis technique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2008 à 15:59:19
J'aurais besoin d'avoir l'avis de personnes epérimentées. Il y a un mois grosso modo, j'ai acheté de quoi me monter un bonne configuration. Pour le détail voir ci après :
- Gigabyte GA-EP35C-DS3R
- Intel Core 2 Quad Q9300
- 4 x 1 Go DDR2 PC8500 Crucial Ballistix 5 - 5 - 5 - 15
- 74 Go WD Raptor
- 250 Go WD Caviar
- MSI NX 8600 GTS
Après montage et installation, le système était assez instable. J'ai effectué des tests avec Memtest86+ comme indiqué sur certains forums. Voici le résumé des tests:
Premier TEST :
4 slots DDR2 occupés, retourne de nombreuses erreurs.
Seconde série de TESTS :
4 barrettes testées consécutivement sur le slot 1, aucune erreur.
Troisième TEST :
Slots 1 et 3 (Dual chanel) occupés, retourne des erreurs.
Quatrième TEST :
Slot 2 et 4 (Dual chanel) occupés, aucune erreur.
Cinquième TEST :
Slot 3 occupé, retourne des erreurs.
Il semblerait donc que les barrettes de mémoire ne soit pas en cause puisque testées individuellement, elles ne provoquent aucune erreur.
En revanche, le slot 3 DDR2 apparait comme étant le fautif, c'est uniquement lorsqu'il est occupé que ces erreurs matérielles sont détectées.
Suite à cette première série de TESTS j'ai demandé à ce que ma Carte Mère soit changé par le SAV. Ce qui à été fait.
Par la suite, je remet ma carte mère, et relance un Memtest86+, arrivé au terme du TEST 5, le nombre d'erreurs exploses (et n'en fini plus d'exploser, plus de 100 000).
De plus impossible de réinstaller windows, de nombreux écran bleu dont un "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"
Je suis en train de rester les barettes une par une, pour le moment, la premier m'a fait 2 erreurs en 2 pass (2 sur la première, et 0 sur la deuxième)
Si vous aviez une idée de l'origine de ce problème je suis tout ouie. C'est la troisième configuration que je monte moi même, je ne penses pas m'être tromper, mais c'est la première fois que j'ai des soucis.
Merci d'avance.
Fabien
Marsh Posté le 24-05-2008 à 16:42:00
Le bios est à jour? Tes Crucial elles ont des puces sur 1 seule face?
Es ce que ton pc fonctionne de façon stable avec au moins 1 des 4 barrettes?
Feedback
Marsh Posté le 24-05-2008 à 16:56:56
Je ne sais pas si le BIOS est à jour, je ne l'ai pas mis à jour en tous cas depuis la réception de la nouvelle carte mère. Je vais regarder ça dès que possible. POur ce qui est des barettes de RAM elle on des puces d'un seul coté, et des dissipateurs de part et d'autre. Pour ce qui est de lancer mon OS avec une seul barette je test ça de suite.
Pour information les barettes testée individuellement ne provoque aucune erreur sous Memtest86+
Marsh Posté le 24-05-2008 à 17:02:17
Regardes la version du Bios dans le Setup du Bios. Mets le à jour si c'est pas le cas.
Consernant les crucru simple face:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0737_1.htm
Ca signifie pas forcément que les barrette sont ok. Memtest86 test la chaine de traitement d'information dans son ensemble, les ram ne sont qu'un élément.
Pour tester la stabilité du pc, utilises occt.
Message édité par bazooca1 le 24-05-2008 à 17:20:11
Feedback
Marsh Posté le 24-05-2008 à 17:31:32
Merci pour ces informations à propos de Memtest, je prenait les résultats pour argent comptant. Avec une seul barette j'ai pu mener une installation à sont terme, sans écran bleu et lancer windows sans souci. Je regarde pour le BIOS d'ici demain soir... beaucoup de chose à faire ce week end q^_^p
Merci encore pour tes réponse bazooca
Marsh Posté le 24-05-2008 à 17:42:15
Au passage vérifies les paramètres des ram dans le Bios (timings, voltage 2,2V). Si le voltage n'est pas bon tu peux avoir des erreurs au Memtest bien que le pc soit stable.
Feedback
Marsh Posté le 24-05-2008 à 17:44:59
J'ai refait quelques tests rapides. J'ai rajouté une deuxième barette en dual channel (sur le slot 3) ... relancé la machine. Résultat écran bleu et reboot (et ainsi de suite). J'ai retiré la barette et l'ai mise sur le slot 2 (plus de dual channel) et là ça se passe bien. Je regarde pour le bios au plus vite.
Marsh Posté le 24-05-2008 à 17:47:55
Et la deuxième barrette sur le slot 4 ça donne quoi?
Feedback
Marsh Posté le 24-05-2008 à 18:05:57
Pour le BIOS je suis en version F2, j'ai regardé sur le site du constructeur c'est à priori la version stable la plus évoluée, les seules versions suivante sont uniquement en version Beta
http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] uctID=2740
Pour le CAS celui de la RAM, il est spécifié à 5 5 5 15 alors que dans le BIOS elles était en 5 7 7 24, ou 7 7 7 24 par défaut si je me souvient bien. J'ai modifier les réglages en conséquence mais ça ne changeait rien pour le memtest, il faisait des erreurs de toutes façons avec les 4 barette.
Marsh Posté le 24-05-2008 à 18:11:08
La fréquence et le voltage sont fixés à combien?
Si ton pc plante uniquement quand une barrette (quelqu'elle soit) est sur le slot 3, c'est ta carte mère qui foire.
Message édité par bazooca1 le 24-05-2008 à 18:11:52
Feedback
Marsh Posté le 24-05-2008 à 18:12:07
Résultat des derniers test :
Slot 1 et 4 occupé, démarrage normal
Slot 3 occupé seul, écran bleu et reboot
Une autre idée ?
Merci pour le temps consacré à tes réponses
Marsh Posté le 24-05-2008 à 18:12:51
--> carte HS :/
Feedback
Marsh Posté le 24-05-2008 à 18:13:15
Ca serait vraiment étrange, elle vient d'être changé, ou alors gros coup de pas de bol :(
Marsh Posté le 24-05-2008 à 18:14:25
Ils l'ont réellement changée ou ils te l'on simplement renvoyée :sarcastic: (sachant que le problème sur cette mobal est le même que sur la première).
Tu leurs a clairement explicité le problème comme ici?
Message édité par bazooca1 le 24-05-2008 à 18:16:53
Feedback
Marsh Posté le 24-05-2008 à 18:23:10
Je pense bien qu'elle a été changée, puisque envoyée nue et retournée dans un package complet. Dans un autre topic j'avais cru lire que le proco pouvais provoquer des erreurs sur Mem test ... seulement jepense qu s'il était en cause il posserais également des soucis lorsqu'une seule barette est en place, et pas seuleement sur le slot 3.... non ?
Marsh Posté le 24-05-2008 à 18:25:59
Exact. Concernant les platformes Intel, le contrôleur mémoire est dans le chipset northbridge de la carte mère et non dans le processeur (comme sur les AMD Phenom).
Message édité par bazooca1 le 24-05-2008 à 18:30:24
Feedback
Marsh Posté le 24-05-2008 à 18:29:02
Merci beaucoup pour tes réponses et ton temps, je vais recontacter mon revendeur et me facher un peu q^_^p
Suspense...
Marsh Posté le 24-05-2008 à 18:33:15
Si tu contact le SAV Gigabyte expliques leurs précisément les tests effectués, le problème et ta config dans le détail. (en particulier les ram Crucial Ballistix PC8500 simple face Réf. 8FDx?)
Message édité par bazooca1 le 24-05-2008 à 18:43:25
Feedback
Marsh Posté le 24-05-2008 à 18:41:33
Oki merki bazooca
