demande de conseil - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2008 à 17:22:26
1ère choses à vérifier :
- montage correct du ventirad du cpu : un mauvais montage, un mauvais contact, trop/pas-assez de pate thermique peuvent entraîner une surchauffe du cpu ce qui oblige la cm à couper l'ensemble
- la ram : lancer un "memtest86+" pour tester la stabilité
- la qualité de l'alimentation électrique : quelle est ton alim ? & lancer un logiciel de monitoring pour regarder les valeurs des +12V & co ...
Marsh Posté le 01-08-2008 à 23:47:46
shawy a écrit : 1ère choses à vérifier : |
merci pour ton aide
l'alim est fourni avec le boitier ANTEC SONATA 3
je pensais faire ce que tu m'as indiqué,ce week end mais je vais aussi regarder de pres le message d'erreur
la temperature semble correcte et la ram je vais tester avec une autre
encore merci
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:04:40
Si c'est un écran bleu ça laisse à penser que le problème viens de la ram ou du processeur. Les surchauffe ou sous-alimentation c'est plus des coupures/freeze brutals.
Marsh Posté le 02-08-2008 à 20:05:25
Bonsoir j'ai un souci avec mon pc j'ai acheté une barrete memoire ( DDR 1 GO PC3200 value select corsair ) quel est la carte mere compatible qui va avec ?.
merci d'avance cordialement
Marsh Posté le 01-08-2008 à 17:08:11
salut à tous!
Je viens de me monter un deuxième ordi et là problème
configuration:
carte mère: MSI p45 NEO3-fr
carte graphique: Sapphire Radeon HD 4850 512 Mo
mémoire: Corsair TWIN 2X1024
processeur: Intel Core 2 Duo E8400
Vista intégral
tout installé, mise à jour pilote effectué et depuis au bout de quelque temps (entre pas du tout pendant une nuit et 2 fois en 1/4 d'heure) l'ordi reboot .
j'ai cru comprendre qu'il fallait tester les barrettes mémoire, cela peut il venir de la carte graphique?
