Demande de renseignements sur la WiFi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2005 à 16:37:49
La carte pci est ce qu'il y a de mieux (avis perso), ensuite je crois qu'il te faut un routeur wifi, je pense qu'il y aura plus de personnes qualifié dans la secton réseaux
Marsh Posté le 10-11-2005 à 16:39:03
Slt,
Si tu veux relier plusieur PC, il te faudra automatiquement un point d'accés. En revanche il me semble que tu peux relier 2 PC par wifi. Mais ce n'est que 2 PC pas 3.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 16:40:48
http://www.commentcamarche.net/wifi/wifimodes.php3
Je me suis planter. Tu peus créer un réseau IBSS. Cela ce créer sans point d'acces
Marsh Posté le 10-11-2005 à 16:47:45
Hum, je sens que je vais bien m'amuser pour mettre ça au point.
Même à la limite, si je peux envoyer déjà vers un pc de la chambre des enfants, il suffira de faire un pont entre le module usb WiFi et la carte réseau pour envoyer à l'autre ordinateur. De moins, je pense que c'est faisable comme la connexion de pont entre deux cartes réseaux classiques, non?
Autre question: il y a un assistant, pour les réglages, en général ou il faut mettre quelques valeurs manuellement? (j'y connais que pouic, c'est pour ça que je pose la question!)
Marsh Posté le 10-11-2005 à 16:52:34
Si tu as Winxp, il me semble qu'il y a un assistant pour la création de réseau WIFI
Marsh Posté le 10-11-2005 à 17:01:02
shinigami79 a écrit : Si tu as Winxp, il me semble qu'il y a un assistant pour la création de réseau WIFI |
Ha ben, c'est cool, alors. Qui sait, c'est peut-être aussi simple qu'un réseau classique, à configurer.
Si je n'y arrive pas, il me restera la solution de tirer 25 mètres de cable rj45 jusqu'au fond de l'appartement.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 17:01:55
Si tu n'y connais rien achéte un point d'accés :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022981.html
ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016946.html
Le premier te suffit margement, et l'installe et trés simple.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 17:27:24
Non merci pour cette marque là! J'ai un comme ça, sans antenne, le modèle avec carte pcmcia et il n'a jamais fonctionné, même sur les sorties rj45. Pourtant, je vois que la ligne est synchro mais pas de connexion. alors, au bout de quelques essais, j'ai fini par prendre un modem Dlink plus un routeur Netgear et depuis, pas de problème, autre que Free qui coupe comme bon lui semble. Si je prends un point d'accès ce sera Netgear ou Dlink, mais ça fait une p'tite somme, quand même.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 17:28:59
barbarien36 a écrit : Slt, |
3 PCs fonctionnent parfaitement en ad-hoc
Marsh Posté le 10-11-2005 à 16:29:31
Hello à tous.
Dites moi, ceux qui s'y connaissent en WiFi, si je peux faire quelque chose avec ça:
Caractéristiques techniques
Facteur de forme Module enfichable
Type d'interface PCI
Débit de transfert de données 54 Mbits/s
Réseaux
Protocole de liaison de données o IEEE 802.11b
o IEEE 802.11g (draft)
Normes o IEEE 802.11b
Bande passante 2.412 à 2.484 GHz
Débit de transfert de données o Jusquà 11 Mbps (1/2/5.5/11) avec IEEE 802.11b
o Jusquà 54 Mbps (6/9/12/18/24/48/54) avec IEEE 802.11g
Extension/connectivité
Connecteurs compatibles PCI
Provided Interfaces 1 x réseau - Radio-Ethernet
Logiciels / Configuration requise
Logiciel inclus Pilotes de périphérique & utilitaires
SE requis Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 98/ME, Microsoft Windows XP
Caractéristiques physiques
Et ça aussi:
Réseaux
Facteur de forme Externe
Technologie de connectivité Sans fil
Protocole de liaison de données IEEE 802.11b
Protocole réseau / transport 64 ou 128 Bits
Normes IEEE 802.11b
Débit de transfert de données 11 Mbits/s
Indicateurs d'état Réseau présent
Interfaces USB vers un réseau Wifi
Alimentation
Périphérique d'alimentation -
Logiciel inclus Utilitaire de mise en place sur site
SE requis Windows 98/Me/2000/XP/CE et LINUX
Je précise que je suis novice dans le réseau sans fil, bien que je m'étais fait un emetteur FM de 3 Watts, qui cartonnait pas mal, il y a plus de 20 ans!
Donc, j'aimerais savoir, si possible, si par exemple je mets la carte pci dans le pc principal, et si je branches les autres modules USB sur deux petits pc, dans la chambre de mes enfants, si cela fonctionnera, moyennant certains réglages, bien sûr? Ou alors il faut obligatoirement un point d'acès pour ce type de matériel?
Ou alors autre solution à laquelle je pense, c'est de mettre un module USB sur l'ordi principal et un autre dans la chambre de mes enfants. Cela est-ce possible?
Merci par avance pour vos éventuelles réponses.
Bon début de gros week end à tous.
Message édité par a112a le 10-11-2005 à 16:29:51
