Pb demarage du PC
Pb demarage du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2004 à 11:41:27
J'ai un petit soucis qui s'est envenimé.
Je m'explique :
Je suis sous windows xp sp2 , P4 1,5ghz , 7xxMo de rambus, GF 5200 128
Bref une config pas trop mal pour moi.
J'etais donc en train de jouer à diablo2 et d'un coup mon pc plante ecran noir UC eteinte mais les led du clavier et la souris opitiique toujours allumé.
Je debranche le secteur et je rebranche car sinon je ne pouvais pas rallumé.
Le PC redemare normalement. Tout va bien et il me refait le meme coup :/
Je recommence , demande quelques conseils a des amis. Qui confirme mes soupcons sur mon alimentation. Ils me parlent aussi de ma RAM.
J'utilise donc memtest pour voir la ram et la tout va bien 0 error en 4 pass et la paff ca plante. Re ecran noir.
Donc je procede de la meme facon mais la je peux plus demarrer du tout le pc. La led d'activité du proc est figé (aucun clignotement) et je reste sur un ecran noir. Je ne peux donc plus rien faire.
Quelqu'un pourrait m'aider à diagnostiquer un peux plus mon prob?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 11:45:31
Peut etre le processeur qui a trop chaud et la carte se met en sécurité, ou l'alim peut etre.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 11:52:35
j'y avais pensé aussi mais la temperature du proc etait de 30° au repos et dans les 40° maxi en activité pour la carte mere c'etait pareil.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 14:08:31
Personne d'autre peut me renseigner?
please help
Marsh Posté le 29-12-2004 à 14:11:10
Tu as regarder du coter de l'alim?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 14:16:07
ben elle fonctionne mais je sais pas si elle va bien en fait :/ Je peux la tester comment maintenant que le pc boot plus :/
Marsh Posté le 29-12-2004 à 14:23:51
Testes avec une autre alim.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 14:32:14
yep faut que je vois ca avec un pote donc car j'ai bien une alim mais d'un 200MMX un peu vieux je pense :p
J'espere que c'est l'alim quand meme
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:23:03
un ti up pour avoir un autre avis ;)
en tout cas merci deja d'avoir repondu Down to the Devil
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:32:53
"Je debranche le secteur et je rebranche car sinon je ne pouvais pas rallumé."
==>l'alim c'est mise en sécurité à cause d'une anomalie, genre court circuit.
"Donc je procede de la meme facon mais la je peux plus demarrer du tout le pc. La led d'activité du proc est figé (aucun clignotement) et je reste sur un ecran noir."
tout d'abord, une led procs ca n'existe pas (enfin à ma connaissance), c'est la led du disque dur...
le pc tourne ou pas?
ton pc fait-il des bips au démarrage?
as-tu une quelquonque image au départ ou rien di tout?
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:40:46
"l'alim c'est mise en sécurité à cause d'une anomalie, genre court circuit"
Je ne connaissais pas ca en fait
Edit : pour la led oui c'est ce que je voulais dire ;)
le PC tourne en effet en tout cas on entend les ventilos  ;)
Le PC ne fait aucun bip lors du demarrage
Enfin pour l'image de depart je n'ai rien du tout c'est noir de chez noir
Message édité par darknight59 le 29-12-2004 à 15:41:37
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:51:06
Essayes sans la ram, normalement ça devrait biper, si le speaker est fonctionnel.
Tu peux aussi essayer un clear cmos.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:52:19
Ca sert à quoi le CMOS ?  :sweat:
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:59:41
ça réinitialise le bios, comme a sa sortie d'usine, ça le remet par défaut quoi.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:01:00
Et on fait ca comment car la c'est au dela de mes competences quand meme
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:02:41
Enlèves la pile pendant pendant deux minutes, puis tu la remets (pc éteinds et alim débrancher).
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:17:17
oki je testerais donc tout ca ce soir en rentrant du taff ^o^
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:02:48
bon ,'ai pas d'autre alim sous la main pour le moment mais la j'ai ouvert le pc et en fait le ventilo du proc ne tourne plus :/
Ca peut etre du a l'alim ca? qui ne fournirait pas suffisament de peche pour le pc?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:09:24
Soit c'est le ventilo du proc qui est mort soit c'est l'alim.
Les autres ventilos tournent?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:12:05
j'ai qu'un ventilo sur le proc en fait et le ventilo de l'alim tourne lui .
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:15:54
Commence par tester avec une autre alim.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:27:04
ok je regarderais ca donc.
encore merci pour les conseils en tout cas.
Ce qui me rassure un peu c'est que c'est ni le proc ni la CM oufff
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:28:29
ça c'est pas encore sur.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:30:37
oki je verrais ca deja je tiens au courrant
Marsh Posté le 30-12-2004 à 15:08:30
Chalut j'ai donc testé l'alim d'un pc d'un ami une 200W ^^ mais y'avait pas toutes les connec pour un p4 et elle fait bien demarrer mon pc pas jusque windows mais c'est normal j'avais pas branché les DD de peur que 200W ne soit pas suffisant donc ca doit bien etre l'alim qui est morte.
