8800 gt = pas de démarage [résolu]
8800 gt = pas de démarage [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2008 à 21:44:20
Alors voilà mon histoire
déja ma config :
Asus P5VD2 mx se
2 * 1 go 533 mhz
core 2 duo E 6300
8800 gt ECS 512 m
AVANT alim d'origine 480 watts; MAINTENANT : alim Silver power 600 watts
Donc avec mon ancienne alim j'achete une 8800 gt, pas de démarage pc ==> achat new alim 600 watt
Je vient de la recevoir :
Je la monte et là grande surprise ==> exactement mm scénario qu avec la vielle alim : Ventilos a font, Pas de bip du pc et pas démarage et écran noir.
Je galère depuis une semaine.
Aidez moi svp
Grands merci d'avance.
6020
Message édité par 6020 le 26-01-2008 à 15:36:10
Marsh Posté le 25-01-2008 à 21:48:00
Tu as branché la prise pci 6 pins d'alimentation sur la cg? Si tu as un speaker connecté à la cm alors retire la cg est mets le pc sous tension. Es ce que ça bip?
Feedback
Marsh Posté le 25-01-2008 à 21:50:24
Merci de ta rep
Alors oui le cable d'alim de la cg est bien branché
Puis si je retire la cg le pc démare normalement
Marsh Posté le 25-01-2008 à 21:50:50
Pas de bip? Elle marchait avant cette carte mère?
Je ne voudrais pas retourner le couteau dans la plaie, mais ... t'en as lu du bien quelque part de cette alim?
Ses 600 W sont peut-être très théoriques.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 21:54:27
Alors avant j'avait une 7600 gt qui marchait très bien.
Puis pour me conseiller pour l'alim j ai tiré de ce site : http://www.matbe.com/articles/lire [...] page95.php
dessus ya marqué :
12V1 : 22 A : 264 W et
12V2 : 22 A : 264 w
Marsh Posté le 25-01-2008 à 21:55:25
Ca c'est signe d'un problème soit sur la cg soit sur le port pci de la carte mère. Faudrait essayé la cg sur un autre pc
Salut old100  ;)
Feedback
Marsh Posté le 25-01-2008 à 21:56:51
J'ai déja essayer la cg sur un autre pc d'un pote puis elle marche très bein
Merci de ta rep
Marsh Posté le 25-01-2008 à 21:57:27
Au temps pour moi (alim OK).
Avec la 7600 GT, tu a(vai)s un bip au démarrage?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 21:58:13
Oui, j'ai tj eu un bip au démarage, ce pc à tj bien marché jusqu ' a cette 8800 gt
Marsh Posté le 25-01-2008 à 21:59:23
PS: en fait j'ai aussi un port vga intégré a la cm et qd je branche l'écran dessus et que j'enleve la cg tout vas très bien
Marsh Posté le 25-01-2008 à 22:03:09
Salut old100  ;)
Bonsoir bazooca.
j'allais le dire! (essaye ta CG sur un autre PC).
Marsh Posté le 25-01-2008 à 22:04:11
Je l'ai déja essayé sur un autre pc et elle marche
Marsh Posté le 25-01-2008 à 22:04:58
Par contre si sa peut vous aider je sais que si je branche pas le cable d'alim de la cg elle fait un putain de bruit d'ultrasson hipert fort
Marsh Posté le 25-01-2008 à 22:16:27
Démarres le pc sur le port VGA puis va dans le Bios et sélectionne le port PCIe pour l'affichage video et non le chip intégré.
Message édité par bazooca1 le 25-01-2008 à 22:16:34
Feedback
Marsh Posté le 25-01-2008 à 22:19:36
Je l'ai déja fait
Merci qd meme
Marsh Posté le 25-01-2008 à 22:21:56
d'apres le peu que je vois de ton alim. elle a l'air d'etre monorail , donc tout ce que tu as sur le 12V est cumulé style 12v1 et 12v2 =264w et non 264w+264w , A tu essayé en debranchant tous les periph. disque dur etc... en ne laissant que proc et ram avec la cg?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 22:22:15
Le bios est à jour?
Feedback
Marsh Posté le 25-01-2008 à 22:32:06
Le bios n'est pas à jour mais je vais le fair siil faut, c est bien flashé le bios c'est sa, dans se cas je m'en charge tout de suite.
j'essai également la proposition de alad.
Et il n'y a pas de risque avec la mise à jour du bios ?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 22:34:54
le seul risque c'est de ne pas mettre le bon bios ou de couper l'alim pendant le flashage.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 22:43:19
ta 8800gt est tout simplement incompatible avec le chipset de ta carte mère.
il te faut flashé le bios de ta 8800gt (gen 2 vers gen 1)
http://www.generation-3d.com/forum [...] 6847_1.htm
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=242278
viendez echanger des graines pour le potager
Marsh Posté le 25-01-2008 à 22:53:21
Si je comprent bien il faut que je mette la 8800 gt sur un autre pc où elle marche et flaché la cg et non pas la cm en gen 1 c'est sa ? mais faut faire ?
MErci bc en tt cas
Marsh Posté le 25-01-2008 à 23:27:10
MErci bc en tt cas
tu as tout compris.
sois tu flash la carte (tu trouveras des pros ici http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5065_1.htm )
sino tu achetes une autre mobo
a+
p.s un peu d aide
fredonnon a écrit :
Je vous annonce un succès concernant le problème des 8800 GT et les cartes mères à base PCI-E 1.0 de chipset VIA qui SONT INCOMPATIBLES du fait de la norme PCI-E 2.0 soit-disant rétro-compatibles PCI-E 1.0 mais qui ne le sont pas :
Les symptômes sur les cartes mères à base de chipset VIA sont pour rappel :
le ventilateur de la carte tourne mais aucune image.
J'ai acheté une BFG 8800 GT OC 512 Mb et je l'ai fait cohabiter avec un PC Packard Bell X9639 équipé d'une carte mère Foxconn à base de chipset VIA P4M890 / PT890
J'ai trouvé un PC à base de chipset ATI qui m'a permis de flasher ma carte.
Les étapes que j'ai effectuées :
Sauvegarde de mon BIOS de carte graphique original avec NiBiTor 3.5b et pas une autre version car elle seule permet de passer du mode PCIE 1 vers 2 ou 2 vers 1 grâce à l'option GEN1 ou GEN2 (voir guides sur le net pour sauvegarder). Un énorme merci à Mavke qui a des éclairs de génie concernant ce soft ( http://www.mvktech.net/component/o [...] ,category/ )
Voici mon BIOS original :
http://membres.lycos.fr/alfair/uti [...] iginal.rom
Sauvegarde de mon BIOS de carte graphique en mode GEN1 pour le rendre compatible avec ma carte mère à base de chipset VIA.
http://membres.lycos.fr/alfair/uti [...] 2_gen1.rom
CD bootable effectué avec dessus l'utilitaire NVFLASH 5.57 (attention les versions précédentes ne permettent pas de flasher les 8800 GT)
La commande est sur le net. Dans mon cas c'est
nvflash -4 -5 -6 bfg_8800_gt_oc_512_gen1.rom
En espérant que cela en aide d'autres...
Message édité par okrasitna le 25-01-2008 à 23:33:37
Marsh Posté le 25-01-2008 à 23:55:45
Oui dsl pour le double post mais j'avait tiren comprit c'est pour sa.
vous croyer qu'avec se site je peut passer en gen 1 ?
Marsh Posté le 26-01-2008 à 00:12:03
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/ir6a0ob7.jpg
passe ton bios en gen1 puis tu pourras effectivement flashé avec le cd
Marsh Posté le 26-01-2008 à 09:51:08
bINJOUR
Donc déja je voudrait vous remercier à tous pour le temps que vs avez consacré à m'aider.
Pour ce qui est du flashage je commence cette après midi puis si j'ai pas fini, je continu demain.
En tout cas je vous tiendrez au courant de mon expériece (premier flashage de ma vie )
J'espère que sa va bien ce passer.
Alors si j'ai bien comprit je met la cg sur une autre cm, je copie le bios, je le met en gen 1, je flash et le tour est jouer ...
En tout cas, si j'ai le moidre pb je post en ms
Encore merci
Et a tres bientot
Marsh Posté le 26-01-2008 à 11:06:42
surtout prend ton temps..
au moindre doute tu nous fais signe.
mais sache que si tu sauvegarde ton bios d'origine tu ne cours aucun risque.
courage
Marsh Posté le 26-01-2008 à 15:10:34
re
Sa y est enfin; sa marche.
Alors je vais récapitulé
Donc pour que sa marche il faut bien mettre le bios de la cg en gen 1
Donc j'ai suivi ce tuto : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5065_1.htm
Puis j'ai pris ce bios qui est un bios 8800 gt en gen 1 : http://www.yourfilehost.com/media. [...] 8800GT.zip
Puis j'ai flashé et sa a marché
Alors tout dabord Je voudrais remercier toutes les personnes qui mon aidé a faire marché mon pc.
Je vous en suis très reconnaissant.
MERCI MERCI MERCI BEAUCOUP
et a bientot
6020
Message édité par 6020 le 26-01-2008 à 15:11:18
Marsh Posté le 26-01-2008 à 15:15:43
Mets résolu dans ton titre, ça aidera ceux qui ont le problème.
Marsh Posté le 26-01-2008 à 15:25:15
eux ouai mais c est mon premier post alors pour mettre résolut tu fais comment ? ...
dsl
Marsh Posté le 26-01-2008 à 15:31:45
Tu vas dans ton premier message, et tu choisis "éditer".
Message édité par old100 le 26-01-2008 à 15:32:23
Marsh Posté le 26-01-2008 à 15:47:30
6020 a écrit :
re
et a bientot
6020
bravo l'ami [:al_bundy]
profite bien de ton joujou
a+
