demarage pc vraiment bizarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2022 à 10:33:34
salutt
un peu plus d'info sur la config ça peut aider, en attendant tu peux essayer un live usb de linux voir si tu as les mêmes problèmes.
Marsh Posté le 30-08-2022 à 11:35:54
Intel Core i5-9600KF
AMD RX 5500-XT
Crucial BX500 240
Toshiba DT01ACA100 1 To
G.SKILL Aegis DDR4 3000 C16 2x8
Marsh Posté le 30-08-2022 à 12:26:49
ReplyMarsh Posté le 30-08-2022 à 12:30:26
on est bcp à avoir des soucis de démarrage sur des intel 9xxx depuis peu,
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8842_1.htm
on sait tjs pas à cause de quoi, mais à ce stade c'est plus une coincidence
moi c pas systématique, je rentre dans le bios, F10 sauver-quitter et c'est bon, j'arrive sous windows
Marsh Posté le 30-08-2022 à 16:08:53
| squales10 a écrit : chose bizarre, quand je le laisse en veille il rédemarre normalement |
Je ne sais si ton cas est similaire à ce qu'on rencontre dans l'autre topic donné par kabyll, mais je pense avoir une explication pour ce cas précis.
Dans le cas où tu réveilles le PC, tu n'as pas de problème car le PC n'a pas redémarré depuis le début (équivalent à un démarrage à froid).
De même si tu as laissé l'option "démarrage rapide" dans l'option d'alimentation de Windows (Options d'alimentation/Choisir l'action du bouton d'alimentation), quand tu choisis d'arrêter le PC via le menu Windows, en fait, il ne s'éteint pas totalement (une sorte de veille prolongée). Et du coup, quand tu le redémarres, ce n'est pas rigoureusement identique à un démarrage à froid. Donc, la aussi, tu ne devrais pas rencontrer ton problème.
Pour être sur d'avoir un démarrage à froid du PC au prochain démarrage du PC, il faut soit désactiver ce "démarrage rapide", soit choisir "Redémarrer" dans le menu Windows.
Et dans ce cas, tu devrais retrouver ton souci initial, je pense.
En tout cas, bon courage.
Dans mon cas, il semble y avoir un souci sur le TPM inclus dans nos CPU 9xxxx.
Pour ton cas, avais tu activé dans le Bios une option "Intel PTT" ? (nécessaire pour activer le TPM inclus dans le CPU)
Si je désactive cette option, je n'ai plus du tout de problème.
Si je la laisse, c'est un peu "bonheur la chance".
Ta carte mère n'est pas une Gigabyte avec en plus un Dual Bios ? (genre Aorus Z390 Master)
Marsh Posté le 30-08-2022 à 10:25:12
Slt a tous, problème de démarage : quand j allume mon pc , j ai le sablier de win10 , sauf qu' il ne se lance pas , il se bloque , je relance meme chose, je relance touche SUPPR , j arrive dans le bios, et une fois sur deux ca marche, ou il fait un diagniostic pour essayer de réparer , je redémare et ca fonctionne....un peu long comme explication , j ai formater , rien a changer , cela peut il venir mon ssd....fini Merci
