Mon pc démare, puis s'éteind au bout de 2sec. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2003 à 12:46:32
si 2 seconde :
Alors soit le radiateur ne touche pas le CPU (rad monté à l'envers par ex) soit l'alim ne suit pas car il y a un court circuit.(carte mal enfiché, mem mal enfichée, Court circuit CM avec fond de boitier)
Marsh Posté le 20-04-2003 à 12:49:28
Tu as aussi l option ke l interrupteur du boitier est mal foutu.. (javais un bouton kom ca, il restait enfoncer sans ke ca se voi)
Marsh Posté le 20-04-2003 à 15:40:23
nexeg a écrit : |
pour le rad, je l'ai pas touché (j'ai juste dévissé le ventilo ...)
pour les carte mal enfichées, même sans cartes, ca fait pareil
la ram, je l'ai pas démontée
ptêtre le court-circuit ?
le fait que ca dure que 2 sec., ca a l'air d'avoir une signification particulière d'après ce que tu as l'air de dire ... ?
Clockover a écrit : Tu as aussi l option ke l interrupteur du boitier est mal foutu.. (javais un bouton kom ca, il restait enfoncer sans ke ca se voi) |
ouais, j'y crois pas trop, vu la geule du bouton
ce qui est bizarre, c'est que avant que je le démonte, ca marchait nikel, et la, pfiu, plus rien
pendant que j'y suis, si il faut que je rachète une alim, c'est quoi le moins cher, mais de marque potable ? (j'ai une V5, qui doit pomper pas mal je pense)
Marsh Posté le 20-04-2003 à 22:48:30
tu aurais pas enlever les fil pour le reset et le power et mis le power sur le reset de la carte mere mon beauf avait fait sa et kan on l allume il sarete au bout de kelleke seconde
Marsh Posté le 22-04-2003 à 09:18:57
En fait, c'était le ventilo du proc qui était branché sur la prise du ventilo du boitier ...
voila pourquoi ca marchait pas
Marsh Posté le 22-04-2003 à 09:30:01
Multani a écrit : En fait, c'était le ventilo du proc qui était branché sur la prise du ventilo du boitier ... |
j'allais te dire ça ,ça m'est arruvé y'a peu de temps et j'ai cherché des heure pour me rendre compte de ça, la CM boote pas parcequ'elle ne détecte pas de ventiulo tournant sur le proc
Marsh Posté le 22-04-2003 à 11:40:02
VeauX a écrit : |
Marsh Posté le 20-04-2003 à 12:32:08
SAlut !
), j'ai un pote qui a une dent conte les alims, et qui me jure que c'est elle, mais c'est louche qd même ...
j'ai voulu faire un peu de nettoyage dans mon pc hier, parce que il commencait à chauffer un peu plus que d'hab, et y'avait pas mal de poussière ...
donc, j'enlève toutes les cartes (sauf la rezo, parce qu'elle est petite), je débranche tout les fils de la cm, j'elnlève le ventilo de mon aqua 690 (et toute la merde qu'il y avait dessous par la même occasion, m'étonne pas que ca chauffait plus
je rebranche le tout, et maintenant, quand j'allume, tout ce met en marche pendant 1-2 sec., puis tout s'éteind ...
j'ai essayé de toute enlevé un par un, mais même sans CG, sans dd, juste un proc et une barrette de ram, ca fait toujours pareil
Bon ok, mon alim, elle est pas de marque (enfin, c'est une Advance quoi
Je voulais savoir si on pouvait m'aiguiller sur ce qu'il faut que je fasse pour voir d'où ca vient ? (carte mère ou alim ?) (je vais tester les différents éléments chez mon frère demain normalement ...)
